Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:36 pm
 Título: Diferencial
MensagemEnviado: Qui Fev 11, 2010 10:04 pm
Registrado em: Ter Jan 20, 2009 8:42 pm
Olá!
Meu Diff traseiro faleceu :rip:
Alguém sabe me dizer o que fiz de errado, a caroá do diff derreteu e ficou um buraco no meio, o pedaço da coroa colou na peça que segura a mesma.
Meu carro é um hb cyclone s, alguém sabe onde acho essa peça aqui no Brasil.
Obrigado pessoal!
HPI VORZA!
 Título: Re: Diferencial
MensagemEnviado: Qui Fev 11, 2010 10:47 pm
Pode ser que estivesse com pouca pressão e ficou patinando, o motor que vc tem é forte para se o diff não tiver com pressão frita mesmo.
MensagemEnviado: Ter Fev 16, 2010 2:34 pm
Registrado em: Qui Jan 01, 2009 4:32 pm
Pode ser o que o Nattis falou, e tambem falta de lubrificação !!!!!!!!!!
Tem que fazer a manutenção do carro, senão .............
??? Stock Light !!!
DX3S
1 x IP 2S 5000mah 40C
1 X ICE
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2010 12:30 pm
É importante que o diff não patine ou patine bem pouco quando forçado com a mão.
Se estiver muito solto ou com falta de lubrificação, acontece isso mesmo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2010 12:36 pm
clever, já aconteceu isso com o meu. O problema, entre outros, é que no cyclone S, ao inves de rolamentos no diff ele usa buchas...Troquei os meus, não tive mais problemas. Mande uma MP pro Cold que ele te passa as medidas dos rolamentos!!!
Abraços!!! :D :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2010 12:53 pm
Fala pessoal!
O diff tava lubrificado manutenção em dia!
Com ctz aconteceu o que vcs falaram, tava solto o Diff e fritou tudo!
Ta difícil achar o diff para comprar, acho que vou ter que importar mesmo!
Valeu Reynaldo pelo toque de trocar as buchas por rolamentos!
Abraço!
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Sex Fev 19, 2010 1:18 pm
Graxa errada tb ocasiona isso.
Digo por experiência própria...
Apesar de ser mal falado, o diff do TC5, nunca deu problema comigo, só uma vez que derreteu pq usei uma graxa da Tamiya ao invés da graxa que sempre uso (Associated). Não deu outra, derreteu mesmo!
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Dom Fev 28, 2010 7:32 pm
reynaldo babalu escreveu:
Estou consertando um Cyclone S para um amigo e está com o mesmo problema. O diff importei na Towerhobbies e os rolamentos também, a medida deles é 5mm X 8mm X 2,5mm são duas peças por diff.
Abraço! :drinks:
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
