Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:36 pm
MensagemEnviado: Sex Mar 20, 2009 2:25 am
O meu diferencial esta totalmente solto por ser de engrenagem, se segurar uma roda a outra gira e a que estou segurando mal faz força. Queria dar uma pressão no diferencial para distribuir a tração mais uniforme.
Naquele box central do diferencial onde ficam as engrenagens do miolo tem graxa, estava pensando em remover ela e encher de óleo de silicone de alta viscosidade. Graxa não da porque ela é “dura” e não deixaria as engrenagens mergulhadas para dar pressão. As graxas liquidas que achei são derivadas do petróleo e podem reagir com o plástico, então só sobrou o silicone mesmo.
As engrenagens são de aço e a carcaça de plástico, será que isso da certo?
MensagemEnviado: Sex Mar 20, 2009 2:58 pm
Eu sempre boto oleo de diff 25000 no meu (que é igual ao seu) , e até agora não deu problema , e esta funcionando muito bem .
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Mar 20, 2009 3:04 pm
Augusto Beck escreveu:
pode ser que o óleo dele ja esteja velho, ou vazou.
tenta limpar o diff e colocar o mesmo óleo, se não der aumente um pouco a viscosidade, se não der. pode ser alguma peça com defeito.
MensagemEnviado: Sex Mar 20, 2009 3:07 pm
Cold Fusion escreveu:
Mas cold , eu falei que estava funcionando direito , como um diff de deslize limitado é para ser .
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sex Mar 20, 2009 5:07 pm
Obrigado pela dica pessoal.
O diff não veio com óleo dentro, veio apenas lubrificado com uma graxa. onde posso achar esse óleo de diferencial ?
MensagemEnviado: Sex Mar 20, 2009 5:27 pm
nattis, acho que graxa ja é suficiente. e quanto a roda girar leve quando segura a outra, é o funcionamento normal de qualquer diferencial, acho que vc nao deveria fazer nada para tentar mudar isso!
MensagemEnviado: Sáb Mar 21, 2009 11:37 am
Tem um cara no forum que tem anunciado oleos de silicone , e la na milinfohobby tem graxa branca (é a que eu uso na parte da coroa e pinhão do diff)
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sáb Mar 21, 2009 2:15 pm
Pessoal achei na RCMart vários óleos especialmente feitos para o que eu preciso, tem até as fotos de um cara colocando o óleo dentro de um direfencial igual o meu. Vou comprar um de 20000 e outro de 200000, com isso poss fazer várias combinações.
Meu auto é um HSP genérico e como todos não veio praticamente nada de óleo nos amortecedores e nos diferenciais somente uma graxa comum.
Minha idéia é dar um pouco de pressão no diff traseiro e bastante na frente. Semana que vem fecho uma compra, quando chegar faço os testes e posto os resultados.
MensagemEnviado: Sex Mar 27, 2009 10:29 pm
Images: 358
não adianta colocar oleo no diff porque vasa , eu uso graxa da mais viscosa que encontro e nunca tive problemas.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Mar 30, 2009 2:36 pm
Oliveirarmp escreveu:
Não agüentei a espera da chegada dos óleos especiais e testei com óleo de silicone 3000. É bem ralo para um diff, mas não vazou.
A idéia do oleio não é resolver problema, é distribuir melhor a tração, ele original estava funcionando bem, mas totalmente “desblocado” (risos).
MensagemEnviado: Dom Abr 19, 2009 8:06 pm
Registrado em: Ter Fev 10, 2009 12:50 pm
Taí, to com o mesmo problema. Meu diferencial esta muito solto, tenho um tt-01. Acabei de abrir ele e vi que tem uma graxa grafitada. Ja partei bem a tampa, e ele continua solto. Esse óleo resolveu seu problema?
abçs
MensagemEnviado: Ter Abr 21, 2009 12:06 am
Funciona sim colega. Chegaram os óleos de silicone. Primeiro vc tem que tirar toda a graxa, coloca óleo 20000 na traseira e na dianteira entre 50000 e 80000.
chui escreveu:
abçs
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 1:03 pm
NATTIS escreveu:
chui escreveu:
abçs
Nattis, não seria melhor deixar o diff trazeiro mais duro que o dianteiro? Eu sempre tive essa duvida...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 10:01 pm
Todas as pessoas que conheço setup usam óleo menos viscoso atrás e mais viscoso na frente.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 10:38 pm
Coelho escreveu:
NATTIS escreveu:
chui escreveu:
abçs
Acredito que não, já que numa curva a diferença entre o giro da roda esquerda e direita é muito maior na traseira, portando deve ficar mais solto para compensar esta diferença.
