Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:58 pm
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 10:08 am
Registrado em: Qua Fev 06, 2008 11:18 pm
Estou com problemas no Diferencial de Esferas da Evader ST
Breve histórico
O Carro é novo comigo, a primeira andada eu percebi que o dif estava patinando bastante (Pode ser muito torque que o Mamba 5700 está mandando para ele) então eu resolvi abrir o dif para lubrificar e apertar, eu coloquei graxa a base de molibidenio dentro do DifGear (onde vai as esferas), todas as esferas me pareceram normais, bem como as ingrenagens que eu coloquei graxa para mecanismos (A base de silicone) pois 2 engrenagens são de metal e uma de plástico. Apertei o bem o dif, deixei quase lockado.
Problema
Ontem eu fui montar o carro para o final de semana, mas o dif está com um comportamento muito estranho.
Se eu giro as rodas com a mão ele gira macio e tem um ponto que ele dá um leve tranco (uma pequena segurada quando eu estou girando), mas tudo continua normalmente. Com o carro na mesa de setup, se eu acelero. as rodas giram com força normalmente, mas se eu paro seguro uma das rodas (Nem preciso fazer força) e acelero, eu escuto um barulho horrível dentro do gearbox e nada de rotação é transferido para a roda. Faço isso acelerando muito pouco, eu vi que o pinhão e coroa estrão trabalhando normalmente, bem como a embreagem que inclusive está com um sliper pad novo, a rotação está entrando normalmente no gearbox e não está sendo tranferida para a roda.
O que pode estar acontecendo?????
Mais uma vez agradeço a todos.
Juka Araujo
Duratrax Evader EXT (Trinity 22t)
Duratrax Evader ST PRO (Mamba Max 5700kv)
Turnigy Accucel-6
Lipo Intellect 2S 5000 25+C
2 X NIMH 2000 Piranha
..............vrunnn
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 10:30 am
Abre e checa as engrenagens, pode ser o diff gear que foi pro saco.
Eu não lubrifico as engrenagens, e só coloco um pouco de graxa de diff (não sei dessa de molibdênio, será que é boa pra um esquema delicado como o diff? Alguém saberia?).
MensagemEnviado: Seg Fev 23, 2009 5:19 pm
Helvio Lagares escreveu:
Usa graxa de molibidenio para alta temperatura, e nos manuais da HPI fala que reduz o desgaste de peças que estão sempre em atrito (recomenda passar nos out-drives onde encaixa o CVD por exemplo), é a graxa que se usa no Thrust também.
Te mandei um rebuild de Diff Ejukas, teste ele, mas eu acho que o Diff não é o problema... Barulho estranho da gear box ou é engrenagem patinando (oque acho pouco provavel) ou é o slipper pad trabalhando, faz um barulho feio mesmo, te mandei 2 pares eu acho, desmonta e veja como está.
MensagemEnviado: Seg Fev 23, 2009 9:03 pm
Oi Meus amigos!
Descobri qual era o problema......
O Helvio tinha razão! A differential Gear foi desta para melhor!
Ela está careca careca, como eu!
Alekimura, eu já tinha trocado o Slipper Pad.
Agora resta a duvida! Porque o difGear se foi?
Será que por alguma influencia da graxa?
Será que abusei do dedo?
Não aguento mais quebrar o carro todos os finais de semana!
Juka Araujo
Turnigy Accucel-6
MensagemEnviado: Ter Fev 24, 2009 12:18 am
O diferencial tem que patinar um pouquinho, mas não muito senão ele esquenta demais e derrete a coroa. O diff tem que ficar um pouco mais firme, mas com as rodas girando invertidas livres.
Outra coisa boa seria aumentar o punch control, começa com 100% e vai reduzindo até você sentir que não está forçando nada (no meu tá 100%, ainda tá em testes). O Mamba 5700 é muito forte, eu mesmo me surpreendi com o meu.
MensagemEnviado: Ter Fev 24, 2009 12:03 pm
Acabei de gastar US$ 47 em peças na tower, 3 Differential Gears, 2 Differential Rebuild Kit e mais algumas pecinhas!!!!
Vou colocar o meu em 100% também e quando chegarem a peças eu retomo os testes......
Abraços!
Juka Araujo
Turnigy Accucel-6
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 4:38 pm
Ejukas escreveu:
Abraços!
É, acho que talvez tenha exagerado no dedo, e talvez, a embreagem não esteja bem regulada, muito apertada, assim força mais as engrenagens... são possibilidades
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2013 2:30 pm
Registrado em: Seg Nov 19, 2012 5:21 pm
Amigo estou tendo o mesmo problema. O mesmo barulho estranho, e já imaginava que seria isso. Vc tem o link com a relação de peças que precisou comprar? ABS
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2013 3:20 pm
E ai juritijurubeba, beleza? Eu tinha uma Evader EXT2, e o diff vivia dando pau.... O jeito foi colocar o diff da Evader Brushless, que é de aço. Um amigo colocou, e ficou uma beleza!!!
Outra coisa, coloca sua localização, que aqui no fórum é obrigatório! Espero ter ajudado!!!
