Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 5:11 pm
Criar novo tópico Responder  [ 113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jun 09, 2009 8:47 am
Ryosuke R32 escreveu:
Ai vai mais uma relação interna..
do HPI E10 ( sua transmissão é por eixo cardã ) é de 2,533.
Valeu!! ja adicionei la.
joao_sombra escreveu:
Pessoal, arrisquei a mudar a relação do meu hpi micro rs4 para melhorar a performance do drift. Ele é original, coroa de 58 dentes e pinhão de 9(relação 6.4:1)...até o drift vinha fácil, mas aí coloquei um pinhão de 11 dentes(relação 5.3:1), ganhou mais velocidade mas o motor esquenta muito.
Tentei então um pinhão de 8 dentes 7,25:1...apesar de vir listado no manual dele um pinhão de 8 dentes como opicional, alguém tentou uma relação dessa nesse modelo? O Esc aguenta de boa? Abraço
relação pra drift é melhor encurtar do que alongar. acho que essa 7,25 vai fazer o drift melhor.
MensagemEnviado: Ter Jun 09, 2009 9:58 am
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Foi exatamente o que notei, Cold. O carro tende a sair mais de traseira e fica um pouco mais arisco, e não tive problemas nos testes que fiz. Agora o problema é justamente um rolamento :putz: mas aí são outros 500.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 1:47 pm
Registrado em: Seg Mar 23, 2009 2:01 pm
Pessoal,
Porque o TF-5 sai de fábrica com a relação tão longa? (4.72 : 1)
Lendo o Forum e este tópico (muito bom por sinal) descobri que o pinhão deste auto tem 36 dentes. Fazendo a conta ao contrário:
(X/36)*2.5 = 4.72
X=68
Portanto a coroa tem 68 dentes.
Além de ter andando em um lugar muito sujo, acho que essa relação muito longa deve ter ajudado a incinerar o motor original 20T com pouco uso, já que ele trabalha com o diferencial muito pesado o tempo todo.
Agora comprei e já montei um Kit EZRun 60A + Motor de 4000 Kv e estou com as seguintes dúvidas:
1 - Não é melhor comprar uma coroa de metal também?
2 - Que relação eu poderia usar sem comprometer muito este motor? 6.0 :1 estaria bom?
3 - Onde comprar os pinhões para ele?
Pretendo comprar um set de 3 ou 4 pinhões e fazer um gráfico de temperatura do ESC e do motor em função da relação de marcha, mas seria bom começar com uma relação que não queime o motor de cara. :roll:
Edit -> Achei pinhão de 25, 26, 27 e 28 dentes aqui em SP. Vou comprar para testar.
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 3:17 pm
A relação está realmente muuuuito longa. Se não tomar cuidado vai fritar o motor em 5 minutos andando rápido.
Aumenta a coroa um pouco e também diminui um pouco o pinhão.
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 10:39 pm
Poisé, coloquei pinhão 28 dentes, a relação teoricamente está em 6.07.
O problema é que não consigo posicionar bem o motor, ou o carrinho fica freado ou então fica fazendo barulho nos dentes. Estou com medo de destruir a coroa. Já tentei botar o motor em todas as posições possíveis mas quando eu empurro o carro com a mão ele nunca roda liso, sempre dá uns tranquinhos.
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 9:46 am
Tem certeza que sua coroa e pinhão são do mesmo pitch?!
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 10:03 am
KONTROLAT_SOVIET escreveu:
Esses tranquinhos podem ser tambem o magnetismo do ima do motor!! ja verificou essa possibilidade?!
e como o pabulinho falou, veja se os pitchs sao iguais..
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 10:31 am
Sim, ambos pitch 48.
Não deve ser magnetismo, é algo mecânico mesmo. Deve ser inabilidade minha, já que quando desmontei o pinhão original e remontei ele ficou "áspero" para andar. É claro que quando vc põe ele pra andar não vai sentir, mas empurrando com a mão é clara a aspereza ao rodar.
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 10:43 am
Para ajustar a folga coroa/pinhao, use um pedaço de sulfite, passe entre eles.. a folha tem que ficar marcada, mas nao pode cortar (furar/rasgar). normalmente eu deixo uma folga minima entre eles, a ponto de se voce segurar a coroa, o pinhao vira um pouco.. é minimo mesmo, folga de decimos.. isso com o tempo voce faz de olho já... tenta fazer o esquema do papel e veja como fica.. se nada adiantar, pode ser algum outro problema que coincidio acontecer no mesmo momento da troca da coroa/pinhao.
Afroxa o seu motor um pouco, e deixa ele um pouquinho mais longe da coroa.
Mas só um pouquinho... ficou muito justo pinhão/coroa. Só aliviar um pouco que fica certinho de novo. Mas não deixa muito longe senão come a coroa.
Ele tem que dar um joguinho bem de leve aí tá certinho e fica liso de novo.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 11:09 am
Valeu pelas dicas pessoal.
Vou usar o sulfite e tentar reposicionar o motor, caso não consiga vou desmontar a traseira inteira e montar de novo para ver se não há nada fora do lugar.
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 12:27 pm
O Mamba 7700 rola lisinho, vc emburra o automodelo com a mão e ele vai fácil, já com o LRP 4.0T não rola, o eixo é muito duro de virar com a mão e barulhento. O EZRum 5.5T também é liso como o Mamba 7700. Parece que todos os sensorless são mais lisos de rodas que os sensored. Acredito que o problema realmente deva ser na distancia entre a engrenagens. Eu ajusto usando duas camadas de folha de sulfite, espremo bem elas e fixo o motor, depois removo as folhas e fica certinho.
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2009 10:46 am
o problema de se colocar uma coroa de metal é que. ao entrar uma pedrinha entre as engrenagens, a coroa não vai se deformar, e vc simplesmente pode entortar o eixo do seu motor. assim.. em um piscar de olhos.
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2009 12:10 pm
Registrado em: Ter Jan 20, 2009 8:42 pm
Olá Pessoal,
To precisando de uma opinião.
Tava usando no Meu Hotbodies Cyclone o Ratio de 6.0 só que o carro não tava rendendo legal.
Tava com uma Coroa de 104T e pião de 42t, Troquei a coroa para uma de 96t e pião de 41t ficou com ratio de 5,71, ainda não testei na pista mas parece que ficou bacana o rendimento. Uso um esc mamba 7700 com motor LRP 9,5.
Minha duvida é esse ratio não tem perigo de acontecer um super aquecimento?
Abraço,
Clever
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2009 12:25 pm
Clever escreveu:
Olá Pessoal,
Abraço,
Clever
Chama o Alekimura aí que ele que manja de todo tipo de relação... :D
Manda um MP para ele qualquer coisa.
Se bem que o Cold tem um Ciclone igualzinho ao seu e pode ser que ajude da mesma forma.
Abraços. Pabulinho.
