Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:46 am
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 9:50 pm
Registrado em: Ter Nov 11, 2008 9:55 pm
o ideal seria estar com sua peça, em relação as tulipas (não sei se é este o nome, a peça que vc tem uma de ferro e outra de plastico) eu tenho 2 de kyosho inferno, é maior mas derrepente o torneiro só vai afinar o eixo para passar no rolamento.
agora com certeza dependendo do motor, esta sua peça não vai aguentar muito, por isso o anderson fez o cardã daquele jeito.
MensagemEnviado: Qui Set 30, 2010 1:08 am
ferret30rj escreveu:
Aguenta sim, é só não ter folga no pino...
MensagemEnviado: Qui Set 30, 2010 12:41 pm
Valeu Marcio, muito obrigado pela força....Vc é torneiro mecanico e eu não sabia...rsrsrsrs...
Ficou mesmo excelente!
O motor que pretendo usar é um EzRum 8.5T 4000KV, acho que está legal se tratando do modelo em questão.
Domingo se realmente não chover eu passo lá na pista pra gente tirar a prova real com as peças...e dando certo falta mesmo só verificar a questão da peça plástica aguentar ou não... o amigo Alekimura ja havia dito que se não ouver folga nos pinos passantes não corre o risco.
Marcio, se não me engano o Anderson manteve a tulipa de plástico, não sei como estava em relação a folga, mas sei que ele colou o eixo na tulipa e tirou qualquer folga na parte do diametro se encaixando na peça e o comprimento, ou seja o eixo ficou totalmente travado.
Espero que não chova, mas se por acaso não der para ir eu tento marcar com vc para ir onde vc está, se vc puder é claro.
Mais uma vez lhe agradeço e ao pessoal do fórum que também está ajudando!
Abraços!
MensagemEnviado: Qui Set 30, 2010 2:29 pm
As ilustrações com as medidas exatas...
MensagemEnviado: Qui Set 30, 2010 7:11 pm
facilitou mais ainda, o perfil de aluminio que tenho é 6,1mm e o eixo é de 3mm (faço uma rosca e coloco um parafuso sem cabeça, para não soltar) qto aos 10mm do eixo isso é mais facil, de qualquer forma levo os 2 eixos.
ficou barato, 350,00 cada eixo. hauahauhauahauahauhauahauahuahaua
pilha, ficou 12,00 merreis pq tive que comprar uma broca de 2,5mm para abrir rosca no eixo.
MensagemEnviado: Qui Set 30, 2010 9:47 pm
Opa!!! Cada eixo???
Então é mole, vou levar tudo, o carro, bateria, carregador e quito essa dívida com o amigo po! hehehehehehehe
Se por acaso Domingo melar o racha lá eu te ligo pra tentar marcar alguma coisa com vc, pois, se ficar tudo beleza vou pegar o Combo nesta mesma semana que vai entrar, e no próximo Domingo te dou uma poeira de leve hein Marcio!!! hahaha...até parece.....rsrsrsrsrs
Valeu Márcio! :drinks:
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 12:39 pm
Bom galera, como disse que faria, estou aqui postando os resultados da modificação do meu Kyosho Fazer.
O amigo Ferret30rj fez um eixo de alumínio para mim, e ficou perfeito! Ficou sem folga na tulipa de plástico o que seja provável que não vá desgastar a peça. De quebra também fiz a Linkagem básica nele, já que este modelo vem com tirantes da cambagem, Toe e braço do servo fixos.
Fiz os testes e está tudo perfeito, sem folga, sem ruido, sem trepidação...O eixo está como um de fábrica. Lembrando que ele cortou um perfil de alimínio nas medidas descritas anteriormente, furou as pontas e colocou um parafuso sem cabeça respeitando também as medidas...um belo trabalho!!!
Lhe agradeço pela ajuda Ferret30rj e a todos que participaram do tópico !!!!
Editado pela última vez por Fábio Alves em Sex Out 15, 2010 1:06 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 11:48 pm
Que bom que serviu, nem deu muito trabalho, eu já tinha feito um destes para o meu dragster, já sabia as manhas para ficar tudo certinho.
quanto ao alinhamento do carro, é assim mesmo, dá um pouco de trabalho, quando quiser aparece lá no wallmart que tentamos fazer algo.
grande abraço.
