Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:42 am
MensagemEnviado: Sex Abr 26, 2013 8:50 pm
Registrado em: Dom Mar 03, 2013 5:30 pm
Fala aí Galera !!
Comprei um par de Rodas/Pneus montados da PROLINE: segue o link á baixo
http://prolineracing.com/tires/trencher ... ar-wheels/
Gostaria de saber se alguém já usou esse jogo no JATO 3.3, no site está escrito que é para os modelos Stamped/Rustler, sendo que se é para a Rustler, tmb cabe no jato certo ?
Esse jogo é traseiro com sextavado 12mm, só que eu achei eles muito grandes e pesados e estou com medo de dar algum problema no modelo, tipo forçar muito o motor!
Será que alguem poderia me ajudar, se for adequado para o Jato eu vou comprar o jogo dianteiro tmb !!
Abraço...
TRUGGY KYOSHO INFERNO NEO ST RACE SPEC 1/8
BUGGY FS RACING BL-4 1/10
MensagemEnviado: Sex Abr 26, 2013 9:02 pm
Nao serve no jato, as rodas da frente sao roletadas e nao sextavadas como na rustler. Se comprar para traseira do jato, compre as frontais da rustler que serve, as traseiras da rustler nao serve.
MensagemEnviado: Sex Abr 26, 2013 9:18 pm
Beleza lucaaas, eu já estou com esse jogo aqui comigo....o jogo que eu tenho aqui são os traseiros e são sextavado 12mm como é a traseira do JATO, na traseira cabe então !!
Então para a frente eu preciso de um jogo rolamentado certo ?
E em questão do tamanho e peso, será que por serem tão grandes não vão moer algum ítem no modelo ?...esse jogo fica grande até na Stampede, eu comprei pela internet e só vi que eram enormes quando chegou !!, se não houver nenhum problema pr eu usar, esse jogo vai ficar até maneiro, vai ficar um Jato monster truck !!
MensagemEnviado: Sex Abr 26, 2013 10:37 pm
vc tem o jogo traseiro da rustler? ele vai ficar mais para dentro, ficando estranho.
Não sei se vai estragar, mas pode estragar por ser maior...
MensagemEnviado: Sex Abr 26, 2013 10:47 pm
é verdade, eu estava pensando nisso...mesmo assim eu comprei esse jogo prq meu irmão está lá fora e vai trazer um Jato pra mim, só que eu acho que vou pedir uma Rustler !!....to em dúvida em entre o Jato e a Rustler, tenho quase certeza que a Rustler vai me dar menos problemas !!
Qual que vc indicaria pr mim ?
MensagemEnviado: Sáb Abr 27, 2013 4:24 pm
se vc for usar no asfalto pega o jato, ou uma rustler vxl e transforma em on-road, ela anda muito mais que o jato com lipo 3s e relação 31/76.
mas se for usar na grama/terra, nenhum dos 2, pois eles são 4x2 e não andam bem na grama. recomendo qqr carro 4x4 pra andar na grama/terra.
tb não aconselho automodelos movidos a combustão, eles dão MUITO trabalho pra cuidar.
MensagemEnviado: Seg Abr 29, 2013 1:01 pm
Beleza lucas, eu vou pegar a RUSTLER mesmo, só me tira uma dúvida:
A parte dianteira da Rustler é sextavada tmb como a traseira ?
MensagemEnviado: Seg Abr 29, 2013 1:14 pm
Depende da rustler. A que vc pretende pegar eh a eletrica? se for eh sextavada, mas como ela eh 4x2, as rodas traseiras nao podem ser encaixadas na parte dianteira, pois a roda da frente tem off set e a traseira nao tem off set.
Se for a nitro, acho que tem o mesmo sistema do jato, nao sei te dizer dai...
Abraco!
MensagemEnviado: Seg Abr 29, 2013 6:21 pm
Isso aí lucaaas, eu vou pegar a Rustler elétrica !!
Eu não sabia desse lançe do off set, eu pensei que por ser sextavada o jogo traseiro caberia sem problema na dianteira !!
Sem problemas, tem uma loja aqui no Rio que vende esse jogo de rodas DESPERADO dianteiro para a Rustles, é por isso que vem um adesivo no saco das rodas avisando "Gear" ou "Front"..
Obrigado aí....
MensagemEnviado: Seg Abr 29, 2013 6:42 pm
LEANDRO DAMASIO escreveu:
Obrigado aí....
o correto seria rear e não gear cara não to querendo dar aula pq as vezes vc digitou errado mas caso vc não saiba o correto e rear
na garagem :
ofna ultra lx2e
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 6:37 pm
Beleza "REAR"....minha dúvida foi sanada na resposta anterior !!
Agora é só comprar o jogo de rodas "FRONT"...e instalar !!
