Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 1:52 am
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 10:51 pm
Registrado em: Qui Set 12, 2013 10:24 pm
Olá pessoal, novato na área, mas sou fã de nautimodelismo desde... Nem lembro quando, acho que nasci gostando de barco haha.
E agora vou comprar minha segunda Lancha, mas tenho algumas duvidas bem especificas sobre ESC e tal.
Segue o link, Princess Brushless:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11304__Princess_Brushless_V_Hull_R_C_Boat_1000mm_.html
PERGUNTAS:
1 - A ligação do ESC... O que é BEC ?
2 - O que muda ESC com BEC e sem BEC ? (acho que tem a ver com ligar diretamente na bateria)
3 - O motor (Brushless) aguenta a mesma quantia de celulas que o ESC suportar ? Ou o motor também tem um limite de células ?
4 - Qual diferença pratica entre controle pistola e o normal ?
Obrigado.
Traxxas Nitro Sport 1.5 - Vendido
Helicóptero Belt CP 6ch - Vendido
Helicóptero Apache 4ch - Destruido kkk
Lancha Rio EP - Não venderei !
Próx: Lancha Princess Brushless.
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:04 pm
Ali em baixo em Related Products, tem os itens que melhor combinam com o motor e a própria lancha,
então é bom você colocar aquele ESC que indica lá, o servo vc pode até optar por outro ,e o rádio também...
1- BEC é um regulador de voltagem, em modelos a combustão, o receptor é alimentado por um pack de pilhas, nos elétricos,
o próprio ESC faz esse trabalho, caso o ESC não tenha BEC, vc terá que usar uma bateria, ou um BEC externo para alimentar o receptor, mas provavelmente os ESCs da HK terão sim o BEC;
2- questão já respondida acima;
3- Depende do ESC que você comprar, se você comprar o que está no related products, provavelmente o ESC vai ser o apropriado, e vai aguentar a mesma quantidade de células que o motor aguenta.
4- Na praticao o controle pistola é muito mais facil de se controlar quando está vindo na sua própria direção. Em rádios ''comuns'' de aeromodelo, quem não está acostumado costuma sofrer bastante, mas vc pode usar um de aeromodelo sem problemas.
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:17 pm
João Victor escreveu:
Obrigado, bem esclarecedor...
O problema do ESC é que o site indica apenas que seja de 125a, mas os de 125a que eu vejo aceitam de 3 até 7 celulas... Então se o ESC aceita mais celulass eu posso usar ? Ou o motor tem um limite de células também?
Editado pela última vez por jlbf em Qui Set 12, 2013 11:24 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:21 pm
Na verdade, o motor tem um limite de temperatura, quanto mais células vc colocar,
mais propício a esquentar ele estará, não sei se pra nautimodelo é a mesma aplicação,
mas motores elétricos não podem passar de 90ºC (medidos na carcaça), se não perde a magnetização
do ímã, então desde que a bateria não faça o motor esquentar muito, você pode usar sem problemas,
Mas é sempre bom usar abaixo do limite né, ter uma margem pra não haver problemas, então se o ESC aguenta até 7S,
usa 5 ou 6S no máximo que não vai ter problemas.
EDIT: pelo que diz na especificação, a bateria recomendada é de 3S, se é isso que está escrito lá, é bom não ultrapassar muito, o motor provavelmente foi feito pra trabalhar nessa circunstancia.
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:24 pm
hm, entendi.
Só mais uma...
E a bateria a indicada é 20c... Mas não é pouco pra um motor desses ? Faz mal comprar uma de 30c ou 40c ?
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:27 pm
Analisando melhor, as informações dadas na página do barco são bem contraditórias,
o ESC indicado é de 125A, que geralmente aguenta até 6S, mas o motor só suporta 3S,
o ESC necessita ser de 125A, mas indicam uma bateria de 4A 20C, que só fornece 80A, então
pra que um ESC de 125A? Ou o ESC vai ser superdimensionado, ou a bateria vai inchar, como não
manjo nada de nautimodelo, vou parar por aqui pra não acabar falando besteira.
E não faz mal vc comprar uma com mais C não, é até recomendado, para que não danifique a bateria.
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:31 pm
A conta de quantos A (amperes?) a bateria manda é feita como ?
Pelo que sei é tudo igual o esquema de ESC e motor dos nauti.
Obrigado novamente.
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 8:26 am
a bateria indicada é de 4000mah 20C,
a capacidade dela de armazenagem é de 4000mah, ou seja,
4A, e a descarga dela é de 20C, ou seja, 20 vezes a capacidade dela,
20 * 4 = 80A de descarga.
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 9:00 pm
hmm, entendido.
Fui na Hobby King fechar o pedido. Mas eles falaram que a lancha Princess ultrapassa o Limite de tamanho pra importar. Será mesmo que tem esse limite ?
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 9:06 pm
Pior que tem sim, por isso a gente não vê um automodelo 1/5 deles aqui no Brasil,
embora sejam baratíssimos, eles não podem enviar porque são grandes, não imaginei
que a lancha fosse tão grande...
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 8:38 am
Ela não vende em outra loja nos eua não? Qual a dimensão da caixa?
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk 4
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Qua Set 18, 2013 12:18 am
vrodrigues escreveu:
Vende, mas é mais caro, e o problema não é na origem e sim nos Correios aqui...
A caixa tem 102cm de C, e não lembro o resto.
