Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:49 pm
Criar novo tópico Responder  [ 50 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Qui Ago 08, 2013 10:12 pm
Olá pessoal,
Venho compartilhar com vocês minha primeira montagem, o modelo escolhido foi o Ugly Stick com envergadura 1m em depron da Fábrica de Aviões, comprado na Roger Hobbie Modelismo. Não possuo fotos de todas as etapas, já que estou fazendo a montagem em vídeo e só posso tirar fotos quando pauso a gravação...
Detalhes do aero:
-Fuselagem:
Comprimento: 77cm
Material: Depron 4mm
-Asa:
Envergadura: 100mm
Material: Isopor P3
Conteúdo do Kit:
- Recortes em Depron 4mm:
2X - Laterais da fuselagem (Composta por duas peças cada);
1X - Fundo da Fuselagem;
1X - Estabilizador Horizontal;
1X - Profundor;
1X - Estabilizador Vertical;
1X - Leme;
1X - Parte superior da fuselagem;
1X - Capô do motor (Composto por três peças);
4X - Reforços para a vareta para prender a asa;
4X - Cavernas (Caverna do Motor -> Caverna da Bateria -> Caverna da Mesa de servos -> Caverna da Cauda);
2X - Airlerons;
1X - Mesa de Servos (Composta pro três partes)
- Asa em isopor P3 100mm:
Composta por duas partes.
- Vareta de Bambu para prender a asa.
- 4 elásticos para prender as asa
Preço: R$35,00 + Frete
Eletrônica escolhida (Super Combo 2822 - JSP Hobby)
1X - Motor E-max 2822;
1X - Esc Hobby King 25-30A;
1X - Bateria Lipo Turnigy 1500mAH 3S;
2X - Hélice Direct Drive 9X5;
6X - Conectores 3.5mm (3 Machos e 3 Fêmeas);
2X - Conector XT60 (1 Macho e 1 Fêmea);
1X - Salva hélice;
3X - Servos 9g TG9.
Preço: R$150,00
Linkagem: (Não vem no Kit)
3X - Varetas de fibra de vidro com 50cm 1,8mm;
4X - Horns;
4X - Clévis
Fotos:
Caixa:
Peças:
Iniciando a montagem.
Materiais utilizados para a fuselagem:
- Cola para Isopor (Passo nas duas partes que serão unidas, espero 15 minutos e depois as junto fazendo pressão);
- Lixa;
- Pano para limpar as peças depois de lixadas.
O primeiro passo é unir o fundo da fuselagem com o estabilizador horizontal:
Em seguida vamos montar a mesa dos servos, no final dela deve ser colado uma caverna:
Depois vamos montar as cavernas, elas devem seguir essa ordem:
Caverna com Corte (Parede de Fogo) -> Caverna da Bateria -> Caverna da mesa de servos -> Caverna da cauda.
Coladas:
Agora vamos montar as laterais da fuselagem, elas são dividias em 2 partes:
Montadas:
Depois de tudo seco vamos montar a fuselagem:
Além de unirmos as três partes da fuselagem, também devemos colar a lateral do capô do motor...
Vídeos
Parte 1 - Apresentação do Kit e montagem da fuselagem:
Obs: Peço desculpas pela minha voz, ela ficou ruim...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
Editado pela última vez por vini_itu em Sáb Set 28, 2013 9:41 pm, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 9:42 pm
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
Editado pela última vez por vini_itu em Seg Out 14, 2013 6:54 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 11:08 pm
Heheeh!!! ainda não vi os vídeos mas vou acompanhar,o bicho é grandinho hein,tem foto de algum igual à esse montado já? parabens Vini :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 11:57 am
Beto Rocha escreveu:
Opa Beto!
Embora ela pareça grande, segue os padrões dos aeromodelos treinadores, ao contrário dos automodelos, onde os maiores (1/5) tem 1m, nos aeromodelos, os "normais" tem 1m...
Grande mesmo é esse: :lol: :lol:
Segue foto de um modelo igual pronto:
O meu estarei fazendo em vermelho, cor original do Aeromodelos "Das Ugly Stick":
Abraço!
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 1:40 pm
Show Vini!!! como tá a montagem,já acabou? vi o vídeo da primeira parte da montagem......tem a continuação?
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 2:31 pm
Não acabei ainda Beto, acredito que a eletrônica chega essa semana, mas, até o final do dia irei colocar a continuação do vídeo...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 5:38 pm
Bom avião treinador de primeira , já voei muito com um igual , boa sorte e abraços.
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 7:12 pm
EDUARDOCHEDID escreveu:
Obrigado Eduardo!
Abraços,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 10:38 pm
Pergunta meio off topic: essa fabrica de aviões fabrica tb estruturas para quadricopteros?
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk 4
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
 Título:
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 10:47 pm
Avanços na montagem:
Colocando as varetas para linkagem - Fibra de Fibro 1,8mm):
Montando o capô do motor:
Colando imã de neodímio:
Imagem (Antes de colocar a peça da foto, corte um pequeno pedaço dela, ele será utilizado no puxador do capô).
Imagem (Para o "puxador" foi utilizado um pedaço de 1,5cm da vareta de bambu para prender a asa e um pedaço da peça do capô)
Pessoal, nas fotos o acabamento do capô não está muito bom pois montei ele com fita para fotos, somente no vídeo que montei ele por definitivo...
Logo mais novos vídeos...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 10:49 pm
vrodrigues escreveu:
Infelizmente eles não fazem estruturas para quadricópteros, eles trabalham somente com produtos em Depron, talvez, se você tiver o projeto eles possam cortar na CNC...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Ago 20, 2013 7:40 pm
Parte 2:
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Ago 22, 2013 10:58 pm
Parte 3:
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sáb Ago 24, 2013 10:56 pm
Novas fotos pessoal:
Mesa de ferramentas construída com isopor:
Montando a asa:
Materiais utilizados:
- 2 Varetas de Fibra de Vidro com 1m de comprimento e 2,2mm de espessura;
- Cola epóxi (Araldite)
- Fita adesiva (Pode ser substituída por Fita Filamentosa ou Microporosa)
Ferramentas:
- Estilete
- Tesoura
- Base para misturar a cola (utilizei um pedaço de depron - bandeja de frios);
- Palitos de dente para misturar a cola
- Régua ou Trena (Para auxiliar, utilizei também um pedaço de madeira);
- Lixa.
Colar as varetas em 1/3 da Corda a partir do Bordo de Ataque (Corda = 19cm, colar aproximadamente 6,5cm). Elas devem ser coladas em cima e embaixo da asa.
Coloque um peso em cima
Fazendo o Diedro:
Diedro é uma pequena "inclinação" na asa, ele estabilizada o modelo em voo, mantendo-o na horizontal.
Iremos fazer um Diedro de 5cm, para isso vamos colocar uma caixa de fósforo em um dos lados da asa, antes colar.
Suporte para colocar o aero (Opcional):
Foi feito com a embalagem da asa e cola de isopor.
Asa presa na fuselagem:
Obs: Ela não estava pronta nesse momento, coloquei somente para testar o encaixe.
Daqui a pouco vídeo da montagem da asa.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sáb Ago 24, 2013 11:50 pm
Como é já voou a criança ou não ?
