Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:04 am
MensagemEnviado: Qua Jul 25, 2012 9:17 pm
Olá pessoal, tudo bem?
Há algum tempo, abri um tópico aqui sobre como construir um barco, acabei desistindo.
Adquiri recentemente um barco com aproximadamente 70cm de comprimento, 40 de altura e 30 de largura, ele tem um casco de fibra de vidro e veio com uma estrutura em madeira, bem antiga.
Algumas fotos tiradas pelo ex-dono:
Ele chegou na sexta feira (20/08), no sábado já comecei a pintar, lixei, fiz um fundo em branco no casco todo e irei pintá-lo com Esmalte sintético, a parte debaixo do casco em vermelho e a de cima em branco.
A estrutura original foi basicamente meio que inspirada na de um Lobster Boat:
Como irei fazer uma nova quero aproveitar para deixar o mais parecido possível.
Ele veio com um motor brushed pequeno, o ex-dono não soube me falar se irá aguentar 2S.
Então pretendo comprar um combo brushless, já tenho um servo de 2,5kg de força que serve certinho e um rádio 2.4 GT2.
Tenho algumas dúvidas, me indicaram pintar com esmalte sintético, ficará bom? Lembrando que o casco será pintado com ele e ficará na água.
Ele já tem uma nome: King of the Seas, Rei dos Mares em inglês.
Abraços,
Vinicius
Atualizado - 03/03/13
Pessoal enfim acabei, falta só colar mais alguns adesivos e fazer o sistema de iluminação externo...
Sistema de iluminação interno:
Foi utilizado uma Bateria 9V, uma Chave Liga-Desliga, um par de conectores na bateria e dois Leds.
É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, a pintura ficou razoável, nas fotos os respingos são facilmente notados, porém, somente olhando, não fica visível erros...
Lembrando que foi tudo "feito em casa".
O barco já está pronto, agora falta instalar os eletrônicos...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
Editado pela última vez por vini_itu em Sex Mai 24, 2013 10:23 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Sex Jul 27, 2012 6:57 pm
Rapaz, já que não é um barco de velocidade.
Não vejo necessidade de por um esc com WC. Vc colocando um ESC WC deverá fazer um furo no casco na lateral e na parte traseira. O leme deverá ter um furo para a água poder entrar e circular pelo sistema... o furo na lateral é para escoar essa água. Fora que vc vai ter que comprar adaptadores para prender no casco, para poder fixar as mangueiras.
Pega um ESC Turnigy e vc pode usar o motor direto no eixo. Mas como a corrente do ESC suportado é bem pequeno é melhor deixar com a redução "vai forçar menos".
Agora que vi: O leme dele é submerso.
Vc vai ter que fazer uma gambiarra. rs
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Sex Jul 27, 2012 7:28 pm
fum4ditos escreveu:
Olá,
Então, estava pensando em colocar motor e esc com essa refrigeração, mas, no lugar de colocar a mangueira de entrada no leme, colocaria em um dos lados do casco, mas acredito que não teria corrente necessário para ir até o esc, correto?
O barco irá aumentar de peso, já que a estrutura da cabine foi feita em Compensado e eu estou fazendo em MDF.
Quanto a redução, o espaço para o motor é muito pequeno, então provavelmente não será compatível colocar um outro motor, então terei que ligá-lo diretamente no eixo.
Colocar a entrada no Leme não há possibilidade, já que ele está totalmente colado.
Vou enviar fotos de como ele está ficando.
Abraços.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
Editado pela última vez por vini_itu em Seg Mai 13, 2013 11:40 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Jul 27, 2012 8:25 pm
Olá pessoal,
Fotos:
Lixado e pronto para aplicação do fundo:
Fundo em branco:
Começando:
Finalização do fundo:
Grade sendo pintada:
Casco por dentro:
Pintei ele com Branco, depois irei decidir se mudarei a cor:
Redução pintada com motor:
Agora está faltando finalizar a estrutura que estou refazendo em MDF, pintá-la, acabar a pintura do casco, fazer a iluminação e por fim instalar o combo novo.
A pintura do casco será feita com Esmalte Sintético Branco e Vermelho, o que acham?
Abraços.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sex Jul 27, 2012 11:45 pm
Pô até poderia ajudar no quesito pintura, mas infelizmente eu não conheço muito bem qual material é usado na pintura.
Muito tempo atras, eu tive uma lancha que o casco era de ABS. A pintura dela pelo que me lembro foi usado uma tinta chamada PPG. O ex dono me disse que era tinta mesmo para casco de lancha.
Tenta comprar outro motor com as dimensões que esse original, deve ter !
Vc poderia por a entrada da água na parte da frente da lancha ou até mesmo embaixo do casco. Já vi lanchas com esse sistema.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Sáb Jul 28, 2012 1:59 pm
fum4ditos escreveu:
Então, estava pensando nisso mesmo, colocar a entrada de água em um dos lados ou mesmo na parte de baixo, mas será que a água terá força suficiente para chegar até o esc?
Já que ele não é para velocidade, estimo que chegue a 25 km/h.
Então, não pretendo usar a redução, não gostei dela, quem sabe até posso fazer outra, mas essa além de não caber praticamente nenhum motor, o local da parafusação do motor também não é compatível.
Um amigo me recomendou o Esmalte Sintético, mas também não tenho conhecimento nessa área, vou tentar levantar mais informações antes de comprá-lo.
Só para confirmar, o esc com refrigeração funciona com um sem água, correto?
Pois pretendo utilizá-lo nesse barco e talvez depois em uma lancha, ainda não sei, isso será no futuro.
Obrigado pela ajuda.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sáb Jul 28, 2012 11:07 pm
Isso aí funciona com ou sem agua o esc.
Então, não sei se vai funcionar direito. Pq eu vi esse furo na parte de baixo em uma lancha de velocidade. Não sei se vc andando devagar terá pressão suficiente para fazer circular a água.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Jul 29, 2012 9:07 pm
Olá pessoal,
Ainda estou decidindo, acredito que pegarei um esc com refrigeração a água, mesmo que no momento não utilize poderei utilizá-lo no futuro em uma lancha.
Então, acredito que não irá ter força suficiente para a água chegar ao esc.
Não queria gastar muito com a motorização, já que aproveitarei o frete deles para comprar mais um servo e algumas mini baterias para meu Heli.
Pelo andamento estou vendo que o peso irá dobrar ou até aumentar mais que isso, qual motor dos que citarei abaixo
vocês acham suficiente?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _300w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 60kv_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 90kv_.html
Pelas minhas pesquisas, a redução e o motor é de um Cessna 747 do Mercado Livre, aquele é considerado "brinquedo" pelos membros dos fórum e um aeromodelo pelos fabricantes.
Agora, quanto ao Esc, estou pensando no Hobby King 30A ou no Birdie 50A, o Birdie é superior em Amp, mas, marca pouco conhecida, sem referência de qualidade, enquanto, o Hobby King, mesmo tendo 20Amp à menos, é totalmente programável através do cartão, é de uma marca que já tem certa confiabilidade no mercado.
O que acham?
Amanhã coloco mais fotos.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 10:04 pm
Boa noite pessoal,
Fiz mais alguns avanços:
Acabei a grade, e acabei a parte do chão da estrutura do barco.
Utilizei seladora e verniz, o deck imitando tábuas eu copiei do tutorial do Nauticurso, ficou razoável.
As fotos não ficaram boas.
Abraços,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Ago 06, 2012 10:36 am
Ta ficando lindão.
Se vc quer usar depois o esc em uma lancha.
Pegue um esc parrudo no mínimo 60A.
O motor acho que aquele primeiro do link serve muito bem.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Sáb Ago 18, 2012 11:09 am
Finalmente terminei a pintura do casco, utilizei Esmalte Sintético Branco e Vermelho Alto Brilho.
Agora só falta os adesivos.
Fotos:
Comparação de tamanho com meu Monster Beatle 1/16:
Caixa da bateria:
Não consegui deixar a faixa vermelha muito reta, gostei do resultado por ser minha primeira pintura :D
O que acharam?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Set 17, 2012 7:32 pm
aero-benga escreveu:
OI BLZ VC SABE QUEM TEM P TROCA OU VENDER UM BARCO ASIM ?EU TENHO VARIOS AUTO ELETRICO aqui OK P TROCA
Boa noite,
No Mercado Livre tem alguns barcos no estilo desses, mas são para montar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... montar-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ara-rc-_JM
Se quiser comprar completa recomendo comprar no Nauticurso, mas, um modelo completo você não irá encontrar por menos de R$690,00, veja alguns:
Yate Laura B, lobster boat, muito parecido com o que estou montando:
http://nauticurso.com.br/shop/index.php ... uct_id=268
Rebocador Mite:
http://nauticurso.com.br/shop/index.php ... uct_id=306
Lancha PT-596
http://nauticurso.com.br/shop/index.php ... uct_id=369
Lancha Chris Craft CONSTALLATION:
http://nauticurso.com.br/shop/index.php ... uct_id=195
Espero ter ajudado.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Set 17, 2012 7:44 pm
Boa noite pessoal,
Esses últimos dias não fiz muitos avanços, vejam algumas fotos:
Caixa da bateria
Nano-tech 1.6 2S
Turnigy 1.6 2S
Tampa da caixa da bateria:
Como podem ver, fiz um espaço onde a bateria ficasse protegida e que acomodassem facilmente baterias maiores, cabem baterias de até a 12.800mah 2S da Nano-tech, rsrsrs...
As fotos foram tiradas do celular e no período da noite, estão péssimas. Me desculpe :oops:
Espero que estejam gostando.
Abraços,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Mar 03, 2013 5:43 pm
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 8:42 am
Instalei um Farol em cima da cabine:
Totalmente "Home Made" rsrsrs...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
