Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 1:00 am
Criar novo tópico Responder  [ 50 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Sex Set 06, 2013 9:10 am
EDUARDOCHEDID escreveu:
O mias barato é o micropore , mas o certo é usar fita filamentosa ou fita banana , que é bem mais cara porém aquilo não descola nem por reza brava , dica cuidado com o peso excessivo na montagem do aero senão seu 2822 não vai levantar ele se pesar completo mais de 500 gramas vai voar forçado ,ABRAÇOS.
Testei o Esparadrapo e ficou muito resistente... Segundo algumas informações, com a hélice que estarei utilizando o motor terá mais de 800g de empuxo:
Hélice 9x5 - 858g empuxo - consumo 15A - Site Fonte: Lemonstore
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Set 09, 2013 6:50 pm
Parte 7 - Entelando a Asa
Materiais utilizados:
- 1m de vinil vermelho;
- 20cm de vinil preto;
- 30cm de vinil branco;
- Fita adesiva preta.
Ferramentas:
- Tesoura;
- Estilete;
- Secador de cabelo.
Dividir o vinil vermelho em duas partes, ir retirando aos poucos e colando na asa com a ajuda do secador de cabelo. Repetir o mesmo processo no outro lado da asa.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 9:19 pm
Parte 8 - Entelando a Asa
Ferramentas:
- Tesoura;
- Estilete;
Imagem para impressão:
Tamanho: 10 X 10cm
Dividir o vinil branco em duas partes, ir retirando aos poucos e colando na asa,  o vinil branco ficará semelhante a uma faixa, somente na parte superior da asa, em seguida, fazer a moldura da faixa com a fita adesiva preta. Imprimir e colar a imagem da cruz de malta no verso do vinil, recortar e colar o adesivo de vinil na asa.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 8:36 am
Parte 9 - Última parte da asa:
Cortar uma tira de vinil e vermelho e entelar os ailerons, utilize um secador para auxiliar nesse processo. Retire as sobras com um estilete. Repita o processo no outro lado da asa.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 6:12 pm
vini_itu escreveu:
Boa tarde esquece o 2822 não levanta isso de jeito nenhum o máximo forçando é 600 gramas com vôo critico , a hélice que está usando é 9x4,7 slow drive , porque se for hiperdrive não levanta nem a pau vai por mim já fiz um monte de tentativas quando estava começando e te asseguro isso, ABRAÇOS.
MensagemEnviado: Dom Set 15, 2013 10:35 pm
vini_itu escreveu:
Eduardo, peço desculpas em descordar de você, mas acredito que ele levanta sim. Além desses dados disponibilizados pelo fabricante, há inúmero aeromodelos com mais de 800g voando com esse motor, irei deixar alguns exemplos abaixo:
Slow Stick com 1kg:
https://www.youtube.com/watch?v=DZS7HZzIDj4
Piper com 800g:
https://www.youtube.com/watch?v=gHj21pmrqpY
Tucano:
https://www.youtube.com/watch?v=szkbD_tjns8
Lembrando que eu pretendo ficar nas 600g...
Abraços,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 9:58 am
Parte 10 (Final da Asa) - Linkagem
- 1 Servo 9g;
- 1 Vareta de fibra de vidro 50cm com 1,6mm de espessura;
- 2 Horns;
- 4 Clévis;
- Cola epóxi;
- Cola para isopor.
Ferramentas:
- Chave de Fenda;
- Estilete;
- Chave Philips.
Corte um retângulo do tamanho do servo na parte inferior da asa, cole o servo com a cola para isopor. Cole os Horns nos ailerons, divida a vareta em duas, cole em uma ponta de cada vareta um Clévis, utilizando a cola epóxi, corte a vareta de forma que alcance o braço do servo, cole mais dois Clévis nas duas outras pontas e prenda no braço do servo.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 10:22 am
Unboxing da eletrônica:
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 6:51 pm
Parte 11:
Ele já está pronto, falta somente editar os outros vídeos... O teste vai ser nesse final de semana.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
Editado pela última vez por vini_itu em Sáb Set 28, 2013 9:46 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 6:52 pm
Continuando a entelagem:
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sáb Set 28, 2013 9:42 pm
Parte 13:
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Set 29, 2013 10:58 am
Parte 14:
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Set 30, 2013 11:26 am
Parte 15:
Finalização da entelagem da fuselagem, colagem das varetas onde os elásticos para prender a asa serão colados.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Set 30, 2013 4:57 pm
Parte 16 - Linkando a fuselagem
- 2 Servos 9g;
- 2 Horns;
- 4 Clévis;
- 2 Varetas de Fibra de Vidro 1,6mm (Já foram instaladas na fuselagem quando estávamos montado;
Ferramentas utilizadas:
- Chave Philips;
- Alicate de corte;
- Lixa (Caso seja necessário lixar as pontas das varetas);
- Cola epóxi;
- Cola para isopor.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Out 02, 2013 10:53 am
Parte 17 - Instalando o motor na fuselagem
- Motor Brushless E-max 2822 ou similar;
- 4 Parafusos 3mm com 1/2 (meia) polegada, com porca.
- Chave fenda;
- Chave allen 1,5mm;
- Lixa;
- Cola epóxi;
- Furadeira;
- Broca 3,1mm
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
