Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 5:41 pm
MensagemEnviado: Qui Fev 19, 2015 1:42 pm
Registrado em: Sáb Out 30, 2010 3:29 pm
Buenas, pessoal.
Estou com um problema no ESC Traxxas VXL3S e gostaria de uma ajuda, se possível.
Quando ligo o carro, ele funciona apenas na primeira acelerada e logo começa a piscar o led vermelho e o ESC começa a aquecer.
Já pesquisei bastante em sites gringos, inclusive com a TRAXXAS e as dicas foram as seguintes:
- Fiação e conectores: Todos verificados e, eventualmente trocados
RESULTADO: Não adiantou
- Bateria ruim ou descarregada: Testei com 7 baterias diferentes de 2S e 3S totalmente carregadas e funcionando em outros ESCs
RESULTADO: Não funcionou
- Motor: Estou usando o original Velineon 3500kv e testei com um Ezrun 4000kv, que funciona perfeitamente em outro carro
RESULTADO: continuou o problema
Imaginei que o problema pudesse ser o Li-Po Cut-off e acabei desligando (significa que alterei a configuração do ESC para receber baterias NI-MH). Desta forma, temos que utilizar os Buzzer na Li-Po, para saber quando ela está no fim....
Enfim acabou funcionando, MAS mesmo com o ESC na bancada, ligado no motor, segue aquecendo logo nas primeiras arrancadas e creio que logo que eu colocar o carro no chão, vou começar a ver fumaça e perder, de vez, o ESC.
Antes que isso aconteça, gostaria de alguma dica para corrigir o problema e não, somente, desviar dele.
Obrigado.
Gudrn
MensagemEnviado: Qui Fev 19, 2015 2:41 pm
Registrado em: Qui Jan 08, 2015 8:00 am
Boa tarde,
Cara, tem uma pagina no manual do ESC onde falar sobre isso. Esse led está piscando, ou está fixo? Isso provavelmente pode ser conectores, como tu falou, chegou a verificar os cabos estão totalmente fixos no ESC? se quer uma dica, configura tudo novamente! Tenho um vídeo onde ensina a resetar o ESC, porem só consigo mandar pelo whats, qualquer coisa chama lá! (47) 9941 5439, te mando esse vídeo, é bem tranquilo!
Se você mesmo quiser fazer, é só deixar o ESC desligado, segure o botão durante uns 5seg e ele irá piscar, pedindo para configurar, dai quando ele apagar tu acelera tudo... aguenta assim por uns 3 seg. logo depois freia tudo... aguenta assim por uns 3seg. e solta, com isso ele vai configurar novamente.
Essa luz se estiver fixa, porem vermelha forte, verifica o trim do teu radio, do acelerador, ele interfere também e pode ocasionar esse erro.
Espero ter ajudado, qualquer coisa é só chamar!
MensagemEnviado: Qui Fev 19, 2015 4:15 pm
Obrigado pela informação, Lucas. Já fiz todos estes testes nos cabos e também já resetei ele, conforme manual.
o Led fica piscando logo na primeira acelerada... Por mais leve que seja no gatilho.
Att
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2015 6:30 am
Cara, uma pergunta meio boba, mas que acontece, baterias, estão carregadas? Totalmente com carga?
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2015 8:15 am
Caro Lucas.... Falei isto no primeiro post... testei com 7 baterias diferentes... Todas bem carregadas.
MensagemEnviado: Sex Mar 20, 2015 3:29 pm
viewtopic.php?f=13&t=14987
Losi XXX-SCB
