Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 1:27 pm
Criar novo tópico Responder  [ 28 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2015 8:38 am
Registrado em: Qui Jan 08, 2015 8:00 am
Bom dia,
Comprei uma Traxxas Raptor F-150 a umas 2 semanas, e estava esse final de semana andando com ela, tranquilamente, e quando fui trocar de bateria ela simplesmente não acelera mais. Ela tem sinal de controle, a luz vermelha do ESC pisca normalmente, e as rodas da frente viram, porém ela não da sinal no motor, acredito que pode ter queimado o motor ou algo assim.
Alguém pode me ajudar? Sou de Santa Catarina, e não achei nenhuma assistência técnica na região, então a minha duvida é o seguinte, alguém sabe o que pode ter acontecido? Como posso resolver e quais peças devo comprar?
Sou leigo, esse é meu primeiro RC, aguardo a ajuda de vocês.
Obrigado!
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2015 4:08 pm
Hey amigo, coloca sua localização no perfil, é obrigatório! Pode ser que seu motor queimou ou a bateria está fraca. Se for o motor, é só comprar um novo e trocar, não é difícil e talvez você consiga vídeos no youtube explicando como fazer!
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2015 7:53 pm
90% garantido que é motor, já vi centenas de relatos que esse motor queima do nada, e nem adianta por outro, parte pra um combo brushless
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2015 8:23 pm
Felipenotdead, coloquei a localização, obrigado pela informação.
fkot2006, qual o melhor combo que posso colocar nesse caso? estive procurando e vi algo como ezrun 13T+ ESC 60 por 499,00, vi tambem na internet um combo Traxxas Brushless Velineon 380 Motor + ESC por 550,00. Qual deles seria melhor, ou você me indica algum outro combo?
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2015 9:29 pm
olá tenho um combo esc aeolian 60a e motor 3300kv de 4 polos, bem melhor que qualquer outro motor 2 polos e ainda o cartão de programação, tudo por 320 reais se te interessar, combo novo!
meu wats 83-91164232
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2015 10:43 pm
fkot2006 escreveu:
Comprei um Velineon agora pouco, comprei o motor de 3500kv e o esc conforme tem que ser, tenho apenas uma duvida, hoje uso baterias NIMH, uma de 3000mah e três de 5000mah, uma de cada vez, posso usar essas mesmas baterias até juntar uma grana e colocar a de LiPo? Ou tem algum problema?
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2015 11:07 pm
Aqui do lado em Brusque tem a RC2D que pode dar uma olhada.
amaciou o motor?
valeu!
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2015 11:29 pm
não acredito que as nimh conseguem alimentar o combo velineon, vão esquentar e durar pouco tempo coitadinhas
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2015 6:22 am
Artur Fischer escreveu:
amaciou o motor?
valeu!
Não sabia que havia essa loja aqui por perto, procurei em todos os lugares e ainda não havia achado uma assistência técnica, ou alguém para conversar! Vou ligar lá hoje, já consegui o telefone.
Quanto a amaciar, não fiz nada, somente coloquei a bateria e sai andando, não sabia que tinha que fazer isso, e depois que parou o motor eu vim pesquisar, dai descobri muitas coisas que fiz errado, mas paciência, esse é o preço que se paga por ser novo no hobby, e não pesquisar antes de sair dando pau.
Mas vou dar uma ligada nessa loja ainda hoje, se eles conseguirem resolver meu problema fico feliz! Agradeço a dica!
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2015 6:24 am
fkot2006 escreveu:
Mas posso apenas usar por um tempo? Tipo, pelo menos até juntar uma grana e pegar uma 3s? Quanto a autonomia e não usar o motor todo, eu sei que não é o ideal, porém não sei se elas podem danificar o motor ou o ESC, pode acontecer isso?
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2015 10:05 am
Lucas, se for usar nimh no velineon, deixe a relação curta (pinhao pequeno, coroa grande).
E fique de olho na temperatura da bateria pra não estragar
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2015 10:32 am
Só complementando, se usar relação curta também tem que olhar de vez em quando a temperatura do ESC,
que costuma esquentar nessas ocasiões, já que o motor vai ficar sempre em altas rotações...
E se pensa em colocar Lipo 3S, já é bom ir comprando um belo cooler pro ESC, porque sozinho ele não aguenta a pressão não...
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2015 11:15 am
Estou usando um pinhão 18 e uma coroa 90, posso continuar com esses? São do mesmo tamanho do original, só comprei eles de melhor qualidade do que os de plastico.
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2015 11:22 am
legal! Já está com a relação reduzida. Fique sempre atento às temperaturas do motor, esc e bateria.
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2015 12:23 pm
Ok, agradeço a ajuda de todos, agora vou esperar o motor e tudo mais chegar, depois quero comprar as baterias lipo, e também o cooler, que pelo visto é bem importante :)
Vi também que pode ser configurado o modo de direção pelo ESC, vou colocar menos acelerador para não acabar me empolgando, pelo menos até pegar as lipo.
Mas obrigado a todos pela ajuda!
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 7 visitantes
