Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:43 am
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 11:49 pm
Registrado em: Qua Fev 26, 2014 9:10 pm
Olá Pessoal, sou meio novo por aqui
estou começando no hobby e acabei comprando um vaterra kalahari, um kit RTR que estava em promoção na amainhobbies.com
então, gostaria de da uns UP's nele e tenho as seguintes duvidas.
-Será que ele aceita bem 3s, ou tem muito risco de queimar esc/motor?
-Trocar o motor de 4500kv por um de 6000kv seria melhor?
-E tambem gosto de usa-lo como on road, que amortecedores voces me indicam pra usar nele?
desde já obrigado
"Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigantes".
--Isaac Newton
ARC R10 '15 - Tekin RS pro 10.5 - LRP 7200
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2014 11:54 pm
O carrinho só aguenta no máximo Lipo 2S com o combo (Motor/ESC) original, se pôr, é perda certa;
Trocar o motor de 4500kv por um de 6000kv significaria perder todo o torque, consequentemente motor iria rodar quente, e provavelmente torrar,
ele é um automodelo 1/14, que usa motores 380, padrão de 1/16, o motor já não é muito grande pra ele, se for de muito kv então, ele vai torrar na certa.
Pra usar ele como onroad, vc não precisa trocar o amortecedor, é só mexer no setup dele, não sei quais ajustes são possíveis fazer nele, mas com certeza dá pra deixar ele mais baixo sem trocar o amortecedor.
MensagemEnviado: Qui Mar 06, 2014 8:35 pm
assim, o que fiz nele foi usar baterias 2s 40c de 2200mA
e pneus alphaa médio 25mm na dianteira e alpha macio de 30mm atras,
qual outro up grade que posso fazer? pke ele não tem regulagens de camber e altura?
--Isaac Newton
MensagemEnviado: Qui Mar 06, 2014 9:03 pm
Não tem como mudar o furo onde vai preso o amortecedor por exemplo?
MensagemEnviado: Qui Mar 06, 2014 9:51 pm
pior que não, tem até mais 2 furos, mas fica mais alto ainda, na configuração mais baixa fica uns 3 cm, vou tenta calçar a haste do amortecedor, pra ele ficar com um curso menor, e trocar o oleo
--Isaac Newton
MensagemEnviado: Qui Mar 06, 2014 11:15 pm
Então, coloca o furo mais alto que der que o carrinho vai ficar mais baixo,
e sempre tem outros modos de arriar ele, é só raciocinar, calçar a haste é meio dificil, mas
se conseguir... ótimo.
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 9:53 pm
João Victor, fiz o que eu tinha dito, troquei o oleo e calcei as hastes, ficou muito melhor pro on road, em questão de motor e esc
tem algum melhor pra por no meu rc?
pesquisei bastante sobre os castle e o velineon da traxxas, ficaria bom será?
--Isaac Newton
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 9:59 pm
Eles são ótimos, vc tem que ver se está de acordo com seu bolso,
eles são bons, mas caríssimos, se quiser custo x benefício,
vc pode comprar na hobbyking, que custa menos da metade do preço
e mesmo assim são ótimos também.
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 10:05 pm
dentre esses da hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Type_.html
tem algum que tu me indique?
--Isaac Newton
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 10:20 pm
Todos esses motores são muito pequenos, são 380 mas são só de 24mm pra baixo,
seria interessante pegar um de 28mm ou 26mm, mas infelizmente na hobbyking não achei,
então é melhor comprar em outro lugar mesmo...
Mas falando em alternativas, tem uma mais barata e que pode fazer seu RC correr mais,
o motor dele esquenta muito depois de rodar a bateria toda?
Caso não, vc talvez possa comprar um pinhão maior, assim faz ele correr mais,
o motor pode chegar até 85ºC sem queimar, se vc conseguir aumentar o pinhão,
de forma que ele chegue até uma temperatura máxima que seja menor que isso,
vc vai conseguir extrair mais potencia do motor...
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 10:24 pm
assim, teve dias muito quentes que passou disso, deu uns 90ºC
bolei um dissipador nele que fica nos 65ºc no maaaaximo
uso um pinhão 16 dentes, mas não achei maior, pois o eixo do motor eh de 2mm, ele usa as coroas do losi mini8, então estou a procura ainda de uma relação mais longa
--Isaac Newton
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 10:25 pm
Olhei bem, e até tem uns 2 motores legais lá, tem um de 555W de potência,
dessa potência, vc empurra até 1/10 com facilidade, mas é bom vc testar outro pinhão (caso o motor não esquente muito com o original)
antes, para ver se há necessidades de trocar mesmo por um maior.
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 10:27 pm
aham, tambem pesquisei e achei um de 4400kv e 28mm de 4 polos
me interessei, mas antes de testar motores mais fortes, quero encomendar umas coroas e pinhões pra testar as relações
--Isaac Newton
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 11:35 pm
Me fala o pitch dele, pra eu ver se eu acho aqui um pinhão pra ele...
MensagemEnviado: Sáb Mar 08, 2014 10:24 pm
eu comprei esse carrinho
não mexa no combo dele, deixa original que é canhão
e comprei duas lipos 3s, pois o fabricante assegura que pode usar 3s tranquilo
