Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:33 am
MensagemEnviado: Sáb Jan 04, 2014 4:22 pm
Registrado em: Sex Dez 27, 2013 8:50 pm
Fala galera,
tudo bem?
Montei um Tamiya (TA-02) F-150 há 15 anos atrás e esse final de ano deu vontade de voltar a brincar.
Quero montar um buggy 4x4 1/8 mas ainda estou decidindo entre aí, Mugen ou Serpent. Além de achar mais pessoas por perto para saber se vou ter que ir de combustão ou vou poder escolher elétrico. O Ecler da Dust Racing me disse que campeonato por lá só de elétrico...
E essa brincadeira vai custar caro... *rs
Enquanto isso preciso de ajuda para dar um UP no meu Tamiya.
Isso é possível sem arrebentar o carrinho? Não gostaria de correr riscos... mas tbm adoraria ver esse mais forte.
Estava lendo na NET encontrei recomendações das seguintes peças:
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hless.html
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_12_.html
Vocês acham que ele aguenta? Vai influenciar positivamente ou negativamente o off road dele?
Além disso preciso de ajuda para as baterias. Só tenho NIMH 2200 e vi que essas peças vão de LIPO, vale a pena? 2s ou 3s?
Valeu!!!
Abs,
RTS
MensagemEnviado: Dom Jan 05, 2014 2:09 pm
UP...
peguei algumas peças de aluminio para melhorar o visual e parar de pular parafuso ao andar! *rs
Ajuda aí galera!
Abs,
RTS
MensagemEnviado: Ter Jan 07, 2014 11:43 pm
Poh galera... nada!?
MensagemEnviado: Qua Jan 08, 2014 5:00 pm
Registrado em: Sáb Jun 21, 2008 1:22 pm
Images: 5
Meu caro,
O TA02 é um chassi muito bom para começar e suporta um veneno "leve". Os principais up's são: rolamentos e eixo cardã reforçado. Peças de alumínio ajudam a reduzir as folgas, mas o principal efeito é só estético. Não use Li-PO 3s, é muito forte para esse chassi. Por ser "offroad", tem a relação bem reduzida (coroa 74T e pinhão 17T, originais), então, com motor forte, vai ficar com um bom arranque. Não abuse da velocidade, pois com a suspensão original NÃO vai fazer curvas.
Att.
PAOLO
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 6:25 am
Reforço o que o Paolo disse, lembrando que dá pra usar até pinhão 16T se não me engano, quanto mais curto melhor com estes motores.
Rolamentos são o inicio de tudo, nem tente andar com este carro com as buchas originais, vai moer tudo....
Pra não gastar muito e não precisar rasgar o chassis, use as baterias 2S pra Revinho, cabem com folga e são 2200mah, roda bastante e são baratinhas...
Boa sorte, precisando é só falar.
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 7:28 am
Fala allex2000 e Pabos57,
Valeu pelos conselhos!!!
Infelizmente estava na anciedade e acabei comprando:
Turnigy TrackStar 17.5T Sensored Brushless Motor 2270KV
Hobby King 35A Sensored/Sensorless Car ESC
Felizmente eu comprei o kit de rolamentos blindados com borracha, cardã pro, servo metal digital e algumas partes de aluminio (inclusive o servo mount).
Vocês acham que devo mexer no pinhao? Ajudaria a diminuir possíves problemas?
Ainda falta comprar carregador e bateria.
O q vcs acham dessa bateria: Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case Car Lipo Pack (ROAR APPROVED)
Como quero pegar um carro mais forte na sequência gostaria de comprar um carregador bom, vocês podem me indicar?
Valeu d+!
Abs,
RTS
MensagemEnviado: Sex Jan 10, 2014 7:13 am
Essa bateria não cabe no carro...alias, dificilmente cabe uma maior do que 4000mah de lipo...
Carregador pode ser o Imax B6 ou similar, bom e barato! Dá pra competir com ele até...você pode carregar qualquer tipo de bateria tbm, até as nimh.
Foi uma boa compra este motor e ESC, mas lembre-se de que é um TA-02, não exija muito deste clássico!!! rsrs (eu tbm tenho um). Não leve-o a altas velocidades, se não ele vai começar a quebrar periodicamente.
abs
MensagemEnviado: Sex Jan 10, 2014 3:00 pm
allex2000 escreveu:
abs
Allex2000,
o que fiz foi ver as dimensões da minha bateria (Onyx 2000) hoje e comparar com as dimensões públicadas no site da hobbyking, por ex:
Comprimento HB 13.7 x Minha 13.1
Altura HB 4.6 x Minha 4.7
Largura HB 2.5 x Minha 2.4
Ou Seja, faltam 6mm no comprimento e 1mm na largura. E sobra 1mm na altura.
certeza que não cabe!? Qual plug eu compro de bateria para esse motor e ESC?
Sobre o carregador, como vcs usam os carregadores? 12v com adaptador? ou melhor comprar um AC?
Valeu!!!
Abs,
RTS
MensagemEnviado: Seg Jan 13, 2014 7:07 am
É que o compratimento do carro é ovalado, e a bateria é quadrada se não me engano. O conector recomendo o ultraplug. Se precisar eu tenho alguns novos pra vender...
Pro carregador pode usar uma fonte 12v com no minimo 5A.
abs
