Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 8:33 am
 Título: LOSI TEN Rally X
MensagemEnviado: Sex Out 04, 2013 4:19 pm
Key Features
- Reliable aluminium chassis built on TEN platform
- Aluminium, adjustable, oil-filled, coil-over shocks
- Waterproof Dynamite 130A brushless ESC
- Dynamite four-pole, 3900Kv motor
- Spektrum SRS4200 2.4GHz receiver with AVC stability technology
- Sealed electronics box to keep out mud and debris
- Simple to adjust aluminium motor mount
- Digital, high-torque steering servo
- Rally inspired wheels for form and function
- Rally style tyres for off road and on road excitement
- Realistic and functional bumpers.
- Adjustable turnbuckles with captured ends
Specification
- Scale: 1/10
- Length: 540mm (21.25 in)
- Width: 296mm (11.65 in)
- Wheelbase: 334mm (13.15 in)
- Weight: 3.06 kg (6.75lb)
- Chassis: Anodised aluminium
- Suspension: 4-wheel independent
- Drive Train: 4WD independent
- Tyre Type: Front/Rear: Eclipse™ SCT
- Spur Gear: 40T
- Gear Pitch: MOD 1
- Differential: 3 Diffs – all gear differentials
- Motor: Dynamite® Fuze™ 540-sized, 4-pole, 3900Kv
- Speed Control: Waterproof Dynamite 130A brushless ESC
- Radio: Spektrum DX2L with DSMR Technology
- Servo: Digital, high-torque
Ele possui aquele sistema Spektrum AVC, é um giroscópio, mas incorporado ao RX, mais sobre: http://spektrumrc.com/content/AVC/index.html
Outro carro q possui o mesmo sistema é o Vaterra Hälix http://www.horizonhobby.co.uk/autoonlin ... halix.html
Fonte: http://www.horizonhobby.co.uk/autoonlin ... allyx.html
Data prevista para lançamento Novembro 2013
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Sex Out 04, 2013 4:46 pm
Muito estranho esse carro...
Primeiro a escala, se diz 1/10 mas o entre-eixos de 334mm, é 4mm maior que um Ofna GTP2/LX2 que são 1/8 (só pq a traxxas "inventou" que a slash é 1/10, parece que eles seguiram), sendo que o próprio Losi 8IGHT tem 325mm!
E o motor, 3900kv e aparentemente muito menor que um motor 1/8 da castle ou da tekin, acho que não empurra muito bem o carrinho não heim.
Eu não gostei nem compraria.
MensagemEnviado: Sex Out 04, 2013 4:55 pm
Tb não curti o motor, um 540?! Podia ser um 550 pelo menos
No WR8, que é menor, 300 entre eixos, a HPI especifica como sendo 1/8, tem um motor de 4000KV 4 pólos 550 e empurra muito bem.
Essa história de pinhão mod1 em motor eixo de 3mm não dá certo
MensagemEnviado: Sex Out 04, 2013 5:00 pm
O pior, é que pelo espaço destinado ao ESC e pelo montante de motor, nem deve dar pra colocar um combo verdadeiramente 1/8.
MensagemEnviado: Sex Out 04, 2013 5:17 pm
Pois é, era o que pensava quando vi o WR8 pela primeira vez, carrinho 1/8 com motor de 1/10... Ficava olhando com aquela cara torta, mas q porcariazinha... esse motor deve ferver!
Isso mudou quando o vi andando, o bicho é valente e empurra buggy 1/8 fácil com apenas 2S, o combo me surpreendeu e muito
Veio uma oportunidade e peguei um, não me arrependo, hj é um dos carros q mais ando e gosto
Por infelicidade o eixo do motor quebrou, botei um motor 1/8, o trackstar 2650, se pegar uma foto do WR8 verá q o espaço é ainda menor que desse Losi, então acredito q dê para colocar um combo melhorzinho aí..
