Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 11:21 am
 Título: Problemas
MensagemEnviado: Qua Set 11, 2013 4:33 pm
Registrado em: Ter Jun 25, 2013 10:44 am
Após acabar com a engrenagem ECX1076 substitui, só que o carro anda tranquilo se acelero mais forte está tipo patinando(faz barrulho mas não anda), já pismontei tudo três vezes não vi problema nas demais. Alguem tem idea o que pode ser?
_____________________________________
Antônio Neto (ADONETO)
Electrix Torment 1/10 Short Course ECX4000
 Título: Re: Problemas
MensagemEnviado: Qua Set 11, 2013 5:05 pm
Pode ser interno do diff , confira.
MensagemEnviado: Qua Set 11, 2013 6:22 pm
Bom...
Ta com cara que vc montou o diff invertido .....
Ele tem que estar do lado do pinhao ...
Pois desse modo ele não traciona o eixo !
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 8:19 am
a embreagem desse carro é tipo a do slash??
se for, falta aperto na mola.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 11:32 am
Verifico que o meu modelo é eletrico e o sistema diff é diferente
E está tracionado quando se acelera lentamente, mas se acelerar no fundo que patina.
Editado pela última vez por ADONETO em Ter Set 24, 2013 12:47 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 12:05 pm
Como o sdrubow disse, aperte a porca da spur gear.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 1:00 pm
Como posso postar aqui no forum, meu diário de bordo é um arquivo PDF de 15,7Mb com muitas fotos e orientação detalhada, nele tem:
SUMÁRIO
*ESCOLHA DO CARRO CERTO 3
*VERIFIQUE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA “AUTOMOBILISMO” NA GRANDE BELO HORIZONTE 4
*OUTRA DÚVIDA QUE VOCÊ TERÁ SERÁ: ELÉTRICO, NITRO OU GASOLINA? 4
*VIDEO DO MODELO ESCOLHIDO - ELECTRIX TORMENT - ECX4000 4
*APRESENTAÇÃO DO MODELO ESCOLHIDO 4
*MODIFICAÇÕES: 12
1) Jogo de RODA escala 1/8 - Medidas (103mm x 43mm x Sextavado 17 mm) 12
2) Adaptador de 12mm para 17mm para roda 14
3) Quatro Amortecedores de Alumínio (95 mm) 18
4) Bateria de Lipo (4200mAh) 21
5) Adaptação para ESC com a Bateria 22
6) A bateria de LIPO precisa de Buzzer 23
7) Kit de Farois, Seta e Farolete 24
8) Suporte para Manutenção no Carro e Amortecedores 28
9) Envenenando o Carro Troca do Kit de Motor 29
9.1. 1º ESC 30
9.2 2º Painel de Configuração do ESC 32
9.3. 3º Motor 9T 33
10) Amortecedores Traseiros (120 mm) 35
ADAPTAÇÃO: 37
11) Bateria de LIPO (7000mAh) 39
ADAPTAÇÃO: 41
12) Sistema para Proteger (na hora de andar de duas rodas) 42
ADAPTAÇÃO: 43
13) Roda Gigante - Medidas (140mm x70mm x Sextavado 17 mm) 48
14) Óleo para Manutenção dos Amortecedores 54
15) Cola para Pneu 55
16) Cooler para Motor 56
17) Plug para Bateria de LIPO e ESC 60
18) Proteção para o Teto 61
19) Luz Forte Interna 62
20) Bolha tipo Truck 63
21) Porca para Roda AZUL 72
22) Hextavado de Alumínio AZUL 74
23) Estabilizadores da Barra de Direção e Tração AZUL 77
24) Carregador Universal de Bateria com Balanceador 81
*PROBLEMAS E FALHAS DE CORRENTES 82
1) Cabo Motor 82
2) Pneu Estourado 83
3) Soltando Eixo 84
4) Vazamento de Óleo do Amortecedor 85
5) Desgaste do Fundo 86
6) Pneu não Colado 87
7) Quebra do Eixo de Tração 88
8) Quebra da engrenagem do motor 89
*MANUAIS ORIGINAIS 92
1) Controle Remoto 92
2) Manual de Operação do Carro 92
3) Manual de Instrução com a explosão do carro (Diagrama das Partes) 92
4) Manual do receptor do controle remoto 92
*ESTOQUE DE EMERGÊNCIA 93
*BALANCETE DE GASTOS 98
*CARRO EXPLODIDO 99
*FUTURAS MODIFICAÇÕES 103
1) Troca do eixo de tração mais rígido. 103
2) Trocar a bolha para usar rodas gigantes. 103
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 1:39 pm
Cara se vc puder disponibilizar no 4shared e depois publicar o link será muito bem vindo
