Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:43 am
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 5:56 pm
Registrado em: Ter Nov 13, 2012 11:32 am
Olá pessoal, tenho um Ruckus, e quero transformá-lo em Short course
Vou trazer todas as peças dos Eua, estou na pesquisa ainda! Essas peças só virão em Dezembro.
Vou começar pelo motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html
Li que um motor de 4000Kv é o ideal para o Ruckus, não sei em um Short Course.
Devo colocar um motor com menos Turns? Ou um pouco de torque é essencial?
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 7:39 pm
Opa...é uma conversão interessante de se ver.
Mas tem um porém aí neste combo. Eu tenho um de 3000kv com o mesmo ESC e já li inclusive na HK que este ESC não suporta este motor de 4000kv acima...
Baseado nisso, sugiro vc não fechar combo de cara. Tem esse que eu uso e é super tranquilo...Se for partir para algo mais radical, tente um ESC de 120A da própria hobbyking que é excelente....
Marcelo
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 9:08 pm
Leordias escreveu:
Algo entre 3300kv e 4000kv é bacana pra um Short Course. Eu uso 5700kv numa HPI Blitz e falta torque, tive que diminuir a relação quase ao minimo pra poder usar, porque é o que tenho no momento.
Tem uns motores Turnigy cinzas na Hobbyking que tem 4 pólos, eles são melhores que os convencionais de 2 pólos por terem mais torque! Se pegar um motor de 4 pólos, precisa de um ESC que aceite o mesmo, no caso o Trackstar 150A funciona, e os Castle Creations também, mas ai depende do seu bolso. Espero ter ajudado!!!
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 10:36 am
Felipenotdead escreveu:
Leordias escreveu:
Sobre os motores de 4 Pólos, somente para escala 1/8 ,o ruckus é 1/10
O tamanho do motor do ruckus é 540 (36mm de diâmetro)
Uma boa pesquisada na hobbyking, achei este, acho que seria o ideal pra um short course.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00Kv_.html
O que acham?
Uma dúvida que surgiu agora é, motores inrunner, seriam em uma tradução livre, pra corridas internas?
Assim que tiver a resposta, colocarei em um tópico no dicionário do fórum.
Valeu
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 10:44 am
Leordias escreveu:
Leordias escreveu:
O que acham?
Valeu
Na verdade tem 4 pólos padrão 540 sim! Mas esse motor que você citou é bacana, um amigo teve e era muito bom!
Motores inrunner significa que ele é preso pela carcaça externa e o eixo dele se movimenta, dai você coloca o pinhão no eixo para ele funcionar. Motores Outrunner são presos pelo eixo e a carcaça externa é presa geralmente em uma hélice. Os Outrunners geralmente são usados em aviões e Helicópteros. :wink:
Editado: Eis o motor Turnigy de 4 pólos que me referi!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_5T_.html
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 10:55 am
Felipenotdead
Vou ser sincero que, passei por este motor. E não reparei na primeira linha das especificações!
Vou pesquisar um pouco sobre ele. Mas por enquanto é este mesmo!
Baita explicação do que é Inrunner, Outrunner!
Vai pro dicionário, pois não achei lá!
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 11:05 am
Como esse fórum é F#%@.
Já achei o motivo de porque comprar um motor 4 Pólos
viewtopic.php?f=13&t=43647
O motor já está escolhido, vamos em busca de um ESC
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 2:56 pm
Leordias escreveu:
Felipenotdead
Opa, espero ter ajudado! O problema é que aquele 8.5T que eu citei só aguenta 2s. Talvez aguente 3s, mas eu não arriscaria. Eu tive uma Rustler com Combo Castle Sidewinder SV2 4600kv 4 pólos e de 3s era um absurdo!!!
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 5:06 pm
Vamos com este motor mesmo, usarei Li-po 2S, sem problemas.
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 5:17 pm
Estou um pouco perdido em procurar um ESC para este motor. Devo procurar pela Amperagem?
Segue dois links de ESC's que pelo meu conhecimento, são bacanas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_10_.html
O problema é que ambos não são Waterproof.
E porque ESC's de 120A, são na maioria das vezes mais baratos?
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 5:38 pm
Leordias escreveu:
Esses que você escolheu são pra On/Off-road 1/10. Você precisa de um esc pra 1/8! E eu acho que o único esc da HK que vai servir nesse motor é o Trackstar 150A, pois motores de 4 pólos precisam de esc's específicos.
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 5:48 pm
Boa tarde , desculpe palpitar , mas esse motor de 3900 kv: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_5T_.html , é 4 polos , é animal vai te dar torque de sobra , e você compra um esc da hk : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html , tenho montado esse conjunto no meu sakura com pinhão grande 27 dentes e é muito bom liso por ser 4 polos , funcionam perfeitamente afinados a arrancada é absurda de forte , vai ficar joia.
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 6:09 pm
EDUARDOCHEDID escreveu:
Massa, então acho que a escolha está feita!
Sabes me responder se esse conjunto aguentam Li-po 3S ?
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 9:19 pm
Então o esc sim até 3s , o motor é para 2s mas já ví o pessoal usando em 3s , fica absurdamente animal , mas por conta e risco.
