Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:34 pm
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 12:08 am
Registrado em: Seg Abr 09, 2012 10:21 am
Ola a todos, primeiro não sei se realmente aqui e o lugar certo para minha duvida, se não for me desculpem.
Recentemente comprei um Fiesta Ken Block e estava usando ele como veio, porem achei que não estava correndo muito, então me aconselharam a comprar uma bateria de Lipo para aumentar a velocidade do auto, foi o que eu fiz , comprei uma Lipo 3s da Traxxas.
Após ter sanado o problema de velocidade do auto me apareceu outro problema, estabilidade e controle, o auto esta muito instável e não consigo ter controle nenhum do mesmo.
Quando começo a acelera-lo ele patina muito e demora a arrancar devido o pneu estar patinando mesmo andando em asfalto, e logo depois que o carro arranca ele sai rodando dando 360.
Gostaria de saber o que posso fazer para diminuir isso, alguma configuração ou outro algo do tipo ate mesmo pneus novos, sou novato no RC e preciso muito da ajuda de vcs agradeço dês de já.
valeu.
GARAGEM:
Fiesta Ken Block Gymkhana 1/16
Comprando...:
Savage HP Flux
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 10:00 am
JonesJR escreveu:
valeu.
Olá
JonesJR,
Tenho 2 modelos deste e acho ele bem estável.
Recomendo que faça o seguinte, acho que 3s seja desnecessario vc vai acabar destruindo ele em pouco tempo.
O idela seria bateria de 2s 2200., quanto aos pneus se estiver usando os originias substitua eles por de borracha ou espuma vai melhorar muito.
abs
Alex
Alex Ohara
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 11:12 am
já deu uma olhada nos diferenciais??
o carro sair rodando 360° não é muito normal se você não está virando a direção
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 11:42 am
Registrado em: Sáb Ago 08, 2009 9:46 pm
uma lipo 3S num fiestinha desse ai, ele vai levantar voo nao? hehehe
segue a dica do Alex e coloca uma 2S que vai ficar melhor de controlar.
o ESC que vem nele, suporta a 3s?
Off Road - Team Associated RC8te - Trackstar 2100kv
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 12:19 pm
Alex Ohara,
Cara, já gastei dinheiro nas lipos 3s não vou gastar mais comprando outras de 2s, prefiro gastar dinheiro comprando outras peças que irão dar a estabilidade que procuro no auto, vou comprar os pneus que vc falou pode me dar algumas dicas de marca e modelo?
Sdrubow,
Cara já verifiquei os diferenciais sim, creio que não seja isso, mas se vc olhar a forma que o auto sai fazendo 360 vai ver que e mais falta de estabilidade.
RodrigoB,
Cara anda muito rápido mesmo e incrível, sim o esc suporta ate 11.1V.
valeu.
GARAGEM:
Comprando...:
Savage HP Flux
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 1:25 pm
JonesJR escreveu:
Alex Ohara,
valeu.
JonesJr,
Acho que não se deve pensar só no gasto que teve com as 3s, tem que pensar em o carro andar bem e estável, de nada adianta andar só de 3s se não tem um equipamento que aguente 100% 3s.
Veja tenho 3s também e utilizo apenas as vezes quando quero ver o carro correr mais, quando alguém pergunta e só isso que anda?
Dai mostro o quanto ele e capaz., Mas e destruir a toa seu equipamento.
Fica a dica
RodrigoB escreveu:
O esc original suporta sim 3s.
Alex Ohara
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 2:54 pm
rapaiz, se voce conseguir fazer curvas com ele, vai ser sorte hehehe
da ate pra imaginar as engrenagens moendo ai dentre dele rs
mas fica rapido d++
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 5:30 pm
configura o esc para modo trainning que fica só 50% :D eheheheh
não sei se só pneu vai dar o que você procura.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 8:14 pm
Registrado em: Sáb Out 17, 2009 12:24 am
Velho, tenho um e ando só de 3s, o carro aguenta legal, porem, como vc pegou ele usado, faça uma revisão no carro, veja o oleo dos amortecedores principalmente, o estado dos pneus etc. Ele tem q ficar baixo e firme pra andar forte, tente um silicone 500 nos amortecedores.
Outra coisa q vc pode fazer para melhorar é comprar os ToeLinks com regulagem pra poder fazer um setup basico nele ..... melhora bastante.
O meu tava até empinando com 3s e pneus sintech.
Abrçs
Como diria Jack O Estripador "Vamos por partes".
Brinquedos
Associated SC8
Yokomo DRB Overdose
HPI WR8
Tamiya TT01
FW-05 EP milagres acontecem
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 8:24 pm
Pessoal,
Pelo que li acredito que o problema não deve ser somente pela bateria, o JonesJR falou que o auto sai dando 360, mesmo ele andando com 4S (suposição) o automodelo não deveria se comportar assim.
Jones, ele está alinhado?
Sem acelerar ele, sem estar no chão, ele vira normalmente?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 8:43 pm
Alex Ohara,
Cara como havia dito eu quero andar com 3s então vou insistir em dar alguns ups ou mexer em algo na configuração do auto para que ele consiga fazer,mesmo assim agradeço pela sua ajuda.
RodrigoB,
Quando eu estiver com o auto funcionando perfeitamente vou fazer um vídeo e coloco aqui pra vcs verem como fica.
Sdrubow,
Cara como ainda não tenho certeza do que fazer, vou tentar os pneus e depois vejo se não der vou tentando outra coisa uma hora vai dar =D
RodrigaoGTI,
Cara quem disse que comprei meu auto usado? Meu auto e novo tem apenas 10 ou 15 dias de uso no maximo.
Mas vou tentar também o que vc disse sobre os ToeLinks,obrigado.
Vini_itu,
Sim, esta alinhado e vira normalmente,como eu já havia dito acho que ele sai dando 360 pq a lipo 3s e muito potente pro tamanho dele.
valeu.
GARAGEM:
Comprando...:
Savage HP Flux
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 8:45 pm
JonesJR escreveu:
Alex Ohara,
Sdrubow,
RodrigoB,
valeu.
seu rc ta c muito mais forca q deveria. minhas sugestoes c vc n quer comprar uma lipo mais racional seria primeiro regular seu esc caso ele seja regulavel. ajuste o arranque p medio ou low isso ja vai dar uma boa ajuda quando vc acelerar pois n vai transferir toda a potecia de imediato. segundo seria alongar um pouco a relacao de marcha, isto eh pinhao e coroa pois quanto mais curto mais aceleracao e nesse rc, inevitavel q fique incontrolavel. terceiro, ajuste sua suspensao principalmente no q se refere a transferencia de peso. se susp esta muita alta e mole quando vc acelera c 11volts, todo o peso vai pra tras e nenhum na direcao. por ultimo pneus de mais grip ou de um compound mais soft.
essas sao algumas sugestoes porem nenhuma vai evitar q eventualmente vc frite as engrenagens e acabe c pneus uns atras dos outros, as vezes o barato sai caro, vc deixa d gastar c uma 2s mas acabando torrando em pneus e engrenagens um esc regulavel...
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 9:58 pm
Stormridersp,
Obrigado pelas dicas vou colocar em pratica, gostaria de saber uma coisa o pinhão adicional que vem junto ao modelo poderia ajudar a resolver esse problema? Ou estou falando bobagem? Pq eu li no manual que para o auto atingir velocidades mais altas teria de mudar o pinhão
valeu.
GARAGEM:
Comprando...:
Savage HP Flux
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 9:59 pm
Jones, se esse pinhão adicional tiver mais dentes que o que vc está usando agora sim pode ajudar a resolver o problema,
mas tem que tomar cuidado pra não esquentar muito o motor.
MensagemEnviado: Seg Abr 16, 2012 10:09 pm
João Victor,
O motor tem corte automático quando superaquece, então imagino que colocar esse pinhão vá melhorar.
GARAGEM:
Comprando...:
Savage HP Flux
