Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 11:38 pm
MensagemEnviado: Seg Mar 26, 2012 2:52 pm
Registrado em: Sáb Jan 14, 2012 9:02 pm
Images: 11
Opa galera, tudo bem, comprei esse Short de um amigo do forum aqui.
Ele veio sem eletronica, entao coloquei um combo Bullistorm 60A + motor 3800kv (eu acho)
Vi no site que o motor original era muito proximo disso entao nao haveria nenhum problema e com certeza seria divertido de pilotar.
Realmente, o carro esta alcançando algo em torno de 60 a 70km/h no asfalto e na terra anda muito bem, porem há um problema que nao consigo resolver.
coloquei uma relaçao 25/86 nele até ai tudo bem nada demais, porem o motor girava e eu via que parecia que as engrenagens nao estavam acompanhando, pensei que pudesse ser algo referente a "embreagem" pois na minha rustler tenho essa regulagem, travei a embreagem para nao patinar e o problema continua, se eu vier de uma grande distancia, uns 100mts, acelerando progressivamente, quando o carro passa por mim eu consigo colar o dedo e ele atinge a velocidade, porem se eu acelerar mais forte com ele parado, o motor atinge quase a pontencia total e o carro sai se arrastando ate pegar velocidade..
reparei que a partir da coroa tem mais umas engrenagens ate chegar no eixo, e é lá dentro que esta acontecendo isso.
Sendo assim nao sei dizer se o problema é assim de fabrica, ou se o original se comporta assim, ou se consigo regular isso.
Alguem se habilita a tentar ajudar ??
desde já agradeço.
T-rex 700 Nitro Pro Microbeast
T-rex 600 Nitro Pro Flybar
Compass 6hv 12S Microbeast
T-rex 450 DFC 3gx
MensagemEnviado: Seg Mar 26, 2012 4:12 pm
Images: 11
Bom galera dando uma olhada na internet achei essa imagem para ilustrar onde é o problema.
Essa no caso é a gearbox do carro.
Existe alguma forma de fazer com q ela nao patine ?
Obrigado !
T-rex 450 DFC 3gx
MensagemEnviado: Seg Mar 26, 2012 11:18 pm
Images: 11
galera obrigado a quem leu, consegui resolver o problema agora pouco, as tulipas nas quais sao ligadas os eixos estava mal apertada, travei o parafuso la e agora a neguinha ate empina.. hahaha
obrigado e um abraço a qm pelo menos pensou em ajudar !!
T-rex 450 DFC 3gx
MensagemEnviado: Seg Mar 26, 2012 11:23 pm
kkkkk deu sorte que não caiu
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 9:42 am
Images: 11
Tb não estava tao solto assim hahaha
Dentro dessa gearbox tem 3 engrenagens, e na ultima, q eh a do eixo as tulipas sao parafusadas uma na outra por dentro da coroa, 1 volta a mais foi o suficiente para as tulipas travarem a coroa e o problema , ainda bem foi resolvido e acho q o cara me vendeu barato por causa disso hahaha agora ta bala
T-rex 450 DFC 3gx
MensagemEnviado: Ter Mar 27, 2012 11:23 am
Isso acontecia na minha pede,mas o meu problema era que os hex das minhas rodas foram moidos,já comprei rodas novas
