Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 9:40 am
Criar novo tópico Responder  [ 159 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 12:45 am
Agora esta prontinho para andar :)
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 8:48 am
Caju,
Bom dia , o conjunto de amortecedores é o da Losi TEN-SCTE 4WD ??? , onde você esta comprando.
Cleyton
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 9:23 am
aí Caju vc esta usando qual relação ?
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 11:39 am
Registrado em: Seg Nov 08, 2010 5:22 pm
os amortecedores sao da b8/t8 8ight 2.0 sao esses aqui
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... et-4-8B-8T
Entao comprei na Ebay 1 set para a frente e um set para tras. eles sao de um carro que oi desmontado mas tao zero, mas vem sem partes extras ai comprei um kit de reparos que vem com uma porrada de coisas inclusive os blader que eu tanto amo, nao gosto de emulsao
To usando a relacao pinhao 12 coroa 62 a que vem com o kit tudo pitch 32, mas lembre que meu motor e 550 4.5
se quizer tenho uma tabelinha e so falar teu motor que eu te passo a relacao adequada.....
Ontem fui andar no Cparc. Pista show para SC travadinha e bem tecnica com uma esticadinha bacana. tava bem umida e os pneus originais mandaram muito bem.
Acho que consegui acertar meu setup ta show a caranga ta andando muito. agora e pegar a mao dos cavalinhos de pau pra fazer aquela virada de esquina como ninguem faz; só o SS10 4x4. Era nitro buggy por fora e eu por dentro a galera desacreditou.
A bad new: mais um amortecedor estourado provavelmente a bladder vou abrir pra ver, mas foi um balde de agua fria, acho que vou ter de correr com emulsao na frente ate os outros chegarem.
E minha coroa tambem deu uma desgastada maior doque eu esperava. To com um pinhao de emergencia da novak que os dentes sao muito largos fiquei com medo de por muita presao e acabaram desgastando as pontas (minha culpa), vou por mais pressao e ver se ainda da pra segurar mais antes de trocar, mas pode por na lista ai das partes sobressalentes.
De resto to feliz da vida com o truck ontem andei dois packs de 6200mha 40c e me deram 13 e 14.5 minutos showwwwwwwwww
A caranga e muito forte volto a frizar tava saltanto rampa pra 1/8 sem medo e ta tudo belezinha.
Vamos la galera vamos por os SC10 4x4 para andar. iquei feliz com minha escolha. Tava entre o DESC 410R da Durango e esse. mas achou que acertei na escolha. O desc com essas pistas de 1/8 ia sofrer um pouco.
Ah ja ia esquecendo os pinos que seguram o CV caem muito facil qdo tira-se a roda to colocando um pouco de cola de silicone. mas ja vou correr atraz de comprar uns. a galera la ora cola com CA (superbonder) mas acho que e fria se precisar desmontar.
depois coloco umas fotinhos dele todo sujo ficou bunituuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Abração
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 11:56 am
Beleza fum agora simmmmmmmmmm
Entao pode por Silvertape embaixo da bolha na altura das rodas senao tua pintura vai embora rapidinho. e ve se segura aquele cabo do sensor senão se vai perder o motor, da muito pau naquela conexão se nao tiver presa e acaba curtando o motor ou o esc.
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 12:03 pm
Vou precisar de um underbody urgente to pensando em fabricar um ..........
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 12:29 pm
Images: 59
caju escreveu:
Ontem fui andar com a hyper mini ste onde estou acostumado a andar com o buggy dbx ve ...
Ficou imunda por baixo da bolha ... buggy é bem mais fechado , como essa hyperzinha é minha basher, tem que ser mais resistente a abusos do tipo rodar em lama, apesar de esc e motor serem waterproof, e servo traxxas chegando entre hj e amanhã, não curto ter que ficar limpando então penso em adaptar uma bolha de buggy generico por baixo da bolha dela ... sao baratas pra usar de base e ir recortando pra fazer o underbody ... Deve segurar bastante a sujeira ... Fim de semana vou ver isso com calma.
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 1:58 pm
show parabens pelo carro.
É verdade, fixei os cabos igual ao seu. Agora não solta nem a porrada ! rs
Quanto a bolha, eu sempre protegi os furos para nao descascar... so que eu coloco fita isolante hehehehehh !
ahhhh, posta a tabela aí.
To usando esse X12 8.5.
Pinhão de 18t e coroa agora de cabeça nao lembro o numero de dentes mas é a coroa que vem no kit para motores 540 !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 3:58 pm
É isso ai 18 x 93 tudo pitch 48 mas minha tabela so vai ate 7.5 pois e o minimo recomendado pela team associated para o SC10 4x4. menos que isso nao tenho mas da uma olhada pra voce ter uma ideia, nao entendi porque voce escolheu 8.5 se com o esc voce consegue limitar a potencia? poderia ter pego um 6.5 e andar com a mesma potencia de um 8.5 se quizesse
SC10 4x4
Motor: 7.5
Ideal FDR: 14.06
Pinion 62tSpur 72tSpur 93tSpur 93tSpur
5 31.87 37.01 47.8 47.8
6 26.56 30.84 39.83 39.83
7 22.76 26.43 34.14 34.14
8 19.92 23.13 29.88 29.88
9 17.7 20.56 26.56 26.56
10 15.93 18.5 23.9 23.9
11 14.49 16.82 21.73 21.73
12 13.28 15.42 19.92 19.92
13 12.26 14.23 18.39 18.39
14 11.38 13.22 17.07 17.07
15 10.62 12.34 15.93 15.93
16 9.96 11.56 14.94 14.94
17 9.37 10.88 14.06 14.06
18 8.85 10.28 13.28 13.28
19 8.39 9.74 12.58 12.58
20 7.97 9.25 11.95 11.95
21 7.59 8.81 11.38 11.38
22 7.24 8.41 10.86 10.86
23 6.93 8.05 10.39 10.39
Editado pela última vez por caju em Qui Jun 09, 2011 4:15 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 4:12 pm
Velinho acho que voce me entendeu errado; eu to falando é do cabo do sensor da uma olhada na foto
O amortecedor era o blader mesmo, mas fiz uma gambi e acho que vai rolar, acho que to pegando a manha dele o negocio e construir ele sem rebound ou seja puxe o pistao até o final enche de fluido poe o blader empurra o pistao todo para cima segurando o blader com o dedo vai vazer um monte de fuido beleza desde que nao entre ar, ai coloca a cabeca de cima limpa tudo mexe o pistao pra cima e pra baixo umas vezes pra ver se nao tem ar e ai sim com o pistao todo empurrado (menor curso) fecha o drain com o parafuso.
E coloquei um tanto de slime no eixo do pistao. Se isso nao funcionar ai queimo eles todos......
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 5:44 pm
Caju,
Outra duvida, a mola que você vai usar, qual seria????
Cleyton
MensagemEnviado: Qui Jun 09, 2011 10:15 pm
c0sta escreveu:
Caju,
Cleyton
vermelha na frente e atraz (lembre-se que sao duas molas diferentes, mas a marca da cor e a mesma).
Voce ta com um SC10 4x4 ou vai pegar um?
MensagemEnviado: Sex Jun 10, 2011 9:39 am
Caju,
Vou pegar um, vou aproveitar que minha irmã esta vindo de ferias para ela trazer.
Cleyton
MensagemEnviado: Sex Jun 10, 2011 12:04 pm
c0sta escreveu:
Caju,
Cleyton
Beleza vai gostar muito, aproveita que ela ta la e traz:
rodas DE trinity
jogo e pneus
os pinos do cv (ja sairam de aluminio na aí (factory parts)
coroa sobressalente
fluido de amortecedor 30k 35k
fluido de diff 5k 10k
correia extra
hi torque pad (se usar motor 550)
Vented V2 Slipper Hub (se usar motor550)
acho ue é isso ai que precisa a mais........
Que motor e esc ta pensando em usar? o castle 1410 seria minha sugestão (pega o combo pro sc e depois vende o ESc aqui no ?Brasil)
E radio qual vai usar?
E o Esc claro que eu iria com o que eu fui RX8 nao tem pra ninguem e caro, mas e o melhor, nao esquenta e voce vai usar ele pra qq carro o resto da vida. 1/10, 1/8 2s 3s 4s 5s 6s sensoreless sensored....... fora que se consegue programar ele, nele mesmo.
A nao esquece baterias ne pelo menos umas 4.....
Com essa lista vai ter que dar um presente pra tua irma, seja bonzinho com ela e deixa a caixa la que é gigante
Abraços e mandou bem na escolha é a caranga do momento. Voce e de SP? se for vamos combinar de se encontrar nas pistas.
MensagemEnviado: Sex Jun 10, 2011 8:03 pm
Caju,
Boa noite, obrigado pelas dicas, sou do Recife, vou encomendar o uma parte da lista que você me indicou, com exceção do esc e motor, que vou utilizar esses:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6677
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8993
O radio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10608
As baterias estou entre as lipos e as life:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10309
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15520
Cleyton
