Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 6:15 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jul 02, 2015 7:05 pm
tenho alguns combos aqui se quiser
MensagemEnviado: Ter Jul 21, 2015 4:40 pm
Registrado em: Sáb Mai 09, 2015 11:55 am
Amigos, como o 12t queimou, coloquei um 21t da emaxx, porem como a relação original da minha slash 1/10 4x2 é 16/90, ta dando 20km com nimh 8.4v e motor ta rodando frio. estou pensando em por 30/83 ja que 30/90 nao deu pra por, será que vai ficar ruim pro motor ? vou andar de nimh 8.4v e 2s no maximo. Se alguem que ja tenha feito isso poder ajudar... ficarei grato pelas opiniões
Team Associated SC8e - Castle Mamba Monster 120a 2200kv
Team Associated RC8Be - Hobbywing Xerum 150a 2000kv
HPI Savage XL Flux - Quicrun 150a + Mamba monster 2200kv
MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2015 10:53 pm
Registrado em: Seg Jan 05, 2015 12:39 am
Boa noite amigos!
Venho até aqui para ver se alguém pode me ajudar.
Tenho uma Slash 2WD. Coloquei esse combo Leopard e ando com bateria 2S.
A relação que está no carro atualmente é a 23/86. Uso pneus de buggy da Sintec.
O problema é o seguinte, mal eu começo andar e o carro começa a travar, dando pequenos "socos" e não sai do lugar, até que eu mexa nos cabos que ligam o ESC ao motor e ai ele volta a funcionar, mas logo para novamente.
O ESC não esquenta nada, fica em temperatura ambiente, a bateria mesma coisa. O motor esquenta bem, e os cabos esquentam mais ainda, principalmente no local que eles se conectam.
Não tenho termometro para afirmar a temperatura.
Li pela internet, um vendedor do ML diz que o problema é que os conectores do tipo banana não suportam a voltagem da bateria, aquecem muito e ficam com mal contato. Reparei que ao ligar o carro, ele pega normalmente, mas assim que os cabos esquentam ele apresenta esse mal contato. Esse vendedor me sugeriu colocar um conector desses de chuveiro ligando o ESC ao motor. Diz que assim o problema fica resolvido.
Peço a opinião dos amigos sobre isso, antes de cortar os cabos e fazer essa "gambiarra" :lol: :lol:
Obrigado!
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2015 2:44 pm
conector de chuveiro??
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2015 7:53 pm
Leonardo Colman escreveu:
Boa noite amigos!
Obrigado!
isso eh mau contato nos conectores... no meu aqui tirei os mesmos e soldei direto, parou com o problema
MensagemEnviado: Dom Jul 26, 2015 4:48 pm
Registrado em: Sex Jan 16, 2015 10:39 pm
Fábio Alves escreveu:
Olá Leonardo Colman!
Faz tempo que não posto no fórum, mas lendo as últimas mensagens do clube, resolvi também comentar seu caso, na esperança de também lhe ajudar de alguma forma...
As dicas do amigo Arthur Fischer foram super sensatas! Pode seguir toda a recomendação dele que estará indo pelo caminho correto. Posso falar com certeza, pois, tive dois Chassis igual ao seu e também passei por estas experiências.
O texto do Artur está super completo, mas gostaria apenas de repetir o que ele disse, que no caso, você não irá acompanhar os Buggy's desta pista com seu Slash, o que está correto se tratando de um chassis de projeto diferente e sendo um 2WD, mas você poderá colocar o carro na pista e se divertir levantando poeira com o pessoal.
Outra coisa que gostaria de acrescentar é sobre o combo que citou da HK, fazendo uma rápida pesquisa sobre ele pude notar que talvez possa não ser a melhor escolha, visto que a reputação do mesmo não é muito positiva, veja;
viewtopic.php?f=13&t=47580
viewtopic.php?f=13&t=49304
Em vista disto, gostaria de recomendar o que usava quando andava com este chassis, em ambos os que tive usei exatamente o mesmo combo, veja:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hless.html
Com este combo eu tive uma excelente velocidade final, torque, autonomia e faixa excelente de temperatura usando em 2s, apenas diminuía o pinhão as poucas vezes em que usei 3s e sem nenhum problema, mas no meu caso era completamente desnecessário correr com 3s, já que com um chassis 2WD não adianta ter potência absurda já que se perde o controle na mesma proporção, principalmente na terra.
Uma outra excelente vantagem é que com este combo você pode usar um cartão de programação para definir parâmetros, e também atualizar Firmware através da interação com o PC, e para isso você vai precisar do seguinte;
Para definir somente os parâmetros, use este;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
Para definir parâmetros, interação com PC e teste de Lipos, use este;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
Lembrando que este ESC e motor são fabricados pela Hobbywing e remarcados como Trackstar, o que pode ser uma melhor escolha se comparada a que citou para o seu chassis.
Desculpem-me se houver algum erro, e então peço aos colegas que corrijam se precisar...
Espero ter ajudado...
Olá Fabio! Podes me tirar umas dúvidas?
Tenho uma Slash 2WD brushed e estou querendo fazer um upgrade para brushless. Já ando com Lipo2S, será que a diferença na velocidade final e aceleração é muito grande comprando esse combo que você indicou?
Porque só começa a ficar bom para a Slash acima de 3500kv? Desculpa a pergunta, apesar de já ter lido bastante, eu ainda não consegui entender muito bem como funciona essa relação de velocidade X kv, pois vejo que alguns Buggys tem motor com 2000kv ou menos...
Esse combo aceitaria usar Lipo 3s? (Pretendo trocar também meu chassi pelo LCG)
Qual o conector da bateria desse ESC? Como eu faço pra saber os conectores de qualquer outro ESC?
Já tenho uma bateria com conector da Traxxas, posso usar ela nesse combo? (Turnigy Nanotech de 4000mah 2S)
Qual bateria você indicaria pra usar nesse combo? (Vou comprar na HobbyKing, Warehouse USA)
Tem muitas opções:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OVED_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
Sobre o ESC, vi que tem outras opções mais em conta também, só não entendi a diferença entre eles!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oved_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1_5_.html
Preciso comprar algum conector ou alguma outra coisa para ligar o combo no carro/bateria/receptor?
Agradeço se puder me ajudar! Desculpa a quantidade de perguntas! =/
MensagemEnviado: Seg Jul 27, 2015 11:20 am
Calma kkkk
Primeiro resolva se quer andar com combo 1/10 ou 1/8, se quer velocidade ou torque, se vai usar 2s, 3s ou 4s...
MensagemEnviado: Ter Jul 28, 2015 12:37 am
Boa noite amigos!
Obrigado!
Realmente se os conectores que ligam o esc ao motor estão esquentando é porque eles estao gerando resistencia a passagem da corrente e dissipando a energia em forma de calor. O ideal seria trocar por conectores de maior diametro ou soldar os fios do motor aos fios do esc. Esse sintoma de o motor dar apenas alguns trancos e nao movimentar o carrinho geralmente acontece quando 1 dos 3 fios que ligam o motor esta desconectado. Tente conferir se eles estao bem soldados, isso tambem pode estar interferindo.
Nao sei esses conectores de chuveiro vao aguentar a corrente que o motor vai puxar. Se for pra cortar os conectores banana dos fios recomendo ja soldar eles.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jul 28, 2015 8:30 pm
fkot2006 escreveu:
Calma kkkk
Kkkkkkk
Eu quero algo equilibrado, boa velocidade é bom torque. 2s-3s no máximo, pois é só para brincar.
Coloquei várias opções ai Pq não entendo muito bem do assunto! [FACE WITH TEARS OF JOY]
MensagemEnviado: Ter Jul 28, 2015 9:36 pm
Registrado em: Ter Fev 28, 2012 9:30 pm
Images: 67
Então, eu postei as fotos das peças, mas não as do carro montado!!! Jurava de pé junto (como diz minha avó) que já tinha postado as fotos, e hoje quando entrei no álbum vi que não tinha nada. Não sei se tinha alguém esperando pra ver o resultado, mas de qualquer forma peço desculpas, já que o pessoal aqui me ajudo bastante em várias dúvidas e sugestões, e espero também poder contribuir da forma que puder. As últimas com o lençol bege foram tiradas depois de alguns pack's, então pode ficar aparente alguns riscos ou algo do tipo. Então segue as fotos, espero que curtam, eu achei que fico bem bacana...abraços!!!
MensagemEnviado: Qua Jul 29, 2015 10:34 am
Images: 144
Show!!
Ficou lindona, parabéns!
MensagemEnviado: Qua Jul 29, 2015 2:34 pm
Images: 67
cardinal escreveu:
Show!!
Obrigado!!! Abraços!!!
MensagemEnviado: Qua Jul 29, 2015 6:09 pm
R_Andrade escreveu:
fkot2006 escreveu:
Calma kkkk
Kkkkkkk
talvez um esc 120a e um motor 550 3370kv tenho esse combo na minha slash 2wd
MensagemEnviado: Dom Ago 02, 2015 1:48 pm
fkot2006 escreveu:
R_Andrade escreveu:
fkot2006 escreveu:
Calma kkkk
Kkkkkkk
Podes me dizer a marca e modelo que você tem?
Mais uma ajuda, já pesquisei aqui no tópico e não consegui achar, pois só vejo o pessoal falando "buzzer"... Dei uma olhada na Amain e achei isso aqui:
http://www.amain.com/rc-helicopters/wes ... zz/p193537
É esse produto mesmo? É que tá na categoria de helicóptero, ai estou na dúvida...
MensagemEnviado: Seg Ago 03, 2015 6:40 pm
sim, são da hobby king 120a xcar e 550 sensorado da trackstar 3730kv a 3s e pra voar....
se quiser te vendo o combo
