Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 7:47 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Qui Mar 19, 2015 10:18 pm
agora ela só anda empinando nem consigo dar 100% da aceleração ta endiabrada!!!!!!!!!!!!
MensagemEnviado: Sex Mar 20, 2015 5:14 pm
Registrado em: Qui Out 30, 2014 10:08 am
Qual motor e esc (modelos exatamente) usou? Pretendo plagiar. HauehauehaueHauehauehaue
MensagemEnviado: Sáb Mar 21, 2015 4:08 pm
esc é o da hk modelo 100a sensorless até 4s
motor é o 4 polos 1900kv
dúvida zap 83 91164232
MensagemEnviado: Dom Mar 29, 2015 10:01 pm
Registrado em: Seg Jan 05, 2015 12:39 am
Artur Fischer escreveu:
Essas rodas da Sintec são boas no asfalto.
Eu iria na radial:
http://www.confrariadaescala.com.br/roda-c_-pneu-radial_st-sh40-in_h-preto-par-s052-17mm-dbx_dst-p2467
Porque o asfalto que temos disponivel para brincar, ruas e estacionamentos, nem sempre ser muito limpo.
Realmente são boas no asfalto, comprei as radiais e não me arrependi!!
Galera, agora to com uma dúvida aqui, to com o motor original da slash, o titan 550. Aqui na minha cidade tem uma pista, onde acontece campeonatos e tal. A galera lá anda de buggy e truggy 1/8. Todas as quartas-feiras os caras andam lá. Gostaria de saber um combo que eu posso colocar para andar junto com os buggys da rapaziada, ou se tiver algum para andar mais também serve :lol: :lol: :lol:
Desde já, obrigdo!
MensagemEnviado: Seg Mar 30, 2015 3:32 am
Registrado em: Seg Ago 19, 2013 2:33 am
Leonardo Colman escreveu:
Eu iria na radial:
Desde já, obrigdo!
Só combo 1/8 pra andar junto dos buggys, algum 2200 - 2800 kv, e de 4s no minimo, se quiser andar mais mete um 2200 kv 6s logo ai e voa kkkkkk
HPI Savage Flux HP 6S !!
Traxxas Slash 4X4!! 3S !!
Traxxas E-revo 1/8 6S !!
Whats App para negociações: +55 63 8440 3343
''Always Lead, Never Follow''
MensagemEnviado: Seg Mar 30, 2015 3:35 am
Alguem está usando hex 17mm na slash 4x4?? Peguei uma erevo recentemente e o Hex não entra na slash pois o pino é muito grosso....digam ai quem estiver com 17 mm como fez.
MensagemEnviado: Seg Mar 30, 2015 1:04 pm
juggerbr escreveu:
Eu iria na radial:
Desde já, obrigdo!
juggerbr :lol: :lol: :lol:
E ai parceiro, tudo certo?
Então, minha slash ta toda original ainda, esse combo aqui acho que se encaixa no que você falou né?
Será que o carro aguenta tudo isso ai? :lol: :lol: :lol:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _120A.html
Obrigado!
MensagemEnviado: Seg Mar 30, 2015 9:21 pm
Olá Leonardo,
o carro pode até aguentar um combo 1/8 para andar em estrada de terra.
o que não vai aguentar é o carro na pista.
Um combo feito para um carro de 3kg, 4wd e diff central em um carro com um pouco mais de 2kg e tração somente traseira ficar exagerado. Vai sobrar motor o tempo todo e vai ser difícil de fazer o carro obedecer.
É muito difícil qualquer 1/10 conseguir acompanhar um buggy ou truggy 1/8, principalmente 1/8 pro.
Um combo 3500 a 4500kv com 4polos e ESC compatível, mesmo com 2s vai fazer seu carro andar bem o bastante em estrada de terra. Se quiser um pouco mais forte, parte para 3s
Minha dica: se não usa lipo ainda, começa a usar. E quando o motor ou ESC precisarem ser trocados passa para brushless. Troca os pneus tbm, verifica com o pessoal que já anda na pista qual é o mais adequado, tenta os Proline Badlands, nunca usei mais dizem que é muito bom. Uso o Dirthawg, mas ele é mais para uso geral.
MensagemEnviado: Seg Mar 30, 2015 11:40 pm
Olá Leonardo,
Boa noite Artur! Muito obrigado pela atenção..
Entendi o exagero :lol: Você está certo. Achei esses dois combos na HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html
Um de 3250KV e ESC 80A e o outro 4250KV e ESC 80A, ambos 4 polos. Qual seria melhor? Qual a diferença nos "KVs"?
Mais uma vez, muito obrigado!
Abraço!
MensagemEnviado: Ter Mar 31, 2015 12:18 am
Olá,
O esc nos dois combos só aceitam baterias 2s.
A principio é assim, quanto maior o Kv, mais alto os RPM´s e mais potencia vc consegue tirar do motor. Quando comparado motores de mesma características, mesmo tamanho, numero de polos e alimentados com a mesma tensão.
Essa potencia maior tbm não vem de graça, quanto maior o kv maior a corrente que o motor puxa e mais ele esquenta.
Então com o de 4250kv vc vai ter mais velocidade e com o de 3250kv mais tempo andando e menor preocupação de o motor esquentar.
Para andar em estrada de terra, o tempo todo acelerando eu iria com 3250kv.
Segundo uma calculadora de velocidade máxima. Usando os pneus originais, pinhão 28t e coroa 86t.
A máxima com o motor 3250kv é de 63km/h e com o de 4250kv de 83km/h.
Claro, velocidade teórica. E vc pode ainda experimentar outras relações de coroa/pinhão.
MensagemEnviado: Ter Mar 31, 2015 12:39 am
Olá,
Era isso que eu precisava saber Artur.. a diferença de velocidade é grande!!
Ele esquenta tanto a ponto de danificar ou até mesmo queimar o motor?
É tentador pela diferença de velocidade né.. :roll:
MensagemEnviado: Ter Mar 31, 2015 11:37 am
Se ele vai esquentar ou não depende de como vc anda.
o que vc pode fazer é usar o motor de 4250kv e se ele começar a esquentar, reduzir o pinhão e colocar um dissipador para ajudar. Depende muito de piloto, pneu, relação e onde vai andar.
Antes do upgrade de motor, verifica se a sua slash já é rolamentada. Se não for, coloca como primeiro upgrade para ela.
valeu!
MensagemEnviado: Ter Mar 31, 2015 8:04 pm
Olá Leonardo Colman!
Faz tempo que não posto no fórum, mas lendo as últimas mensagens do clube, resolvi também comentar seu caso, na esperança de também lhe ajudar de alguma forma...
As dicas do amigo Arthur Fischer foram super sensatas! Pode seguir toda a recomendação dele que estará indo pelo caminho correto. Posso falar com certeza, pois, tive dois Chassis igual ao seu e também passei por estas experiências.
O texto do Artur está super completo, mas gostaria apenas de repetir o que ele disse, que no caso, você não irá acompanhar os Buggy's desta pista com seu Slash, o que está correto se tratando de um chassis de projeto diferente e sendo um 2WD, mas você poderá colocar o carro na pista e se divertir levantando poeira com o pessoal.
Outra coisa que gostaria de acrescentar é sobre o combo que citou da HK, fazendo uma rápida pesquisa sobre ele pude notar que talvez possa não ser a melhor escolha, visto que a reputação do mesmo não é muito positiva, veja;
viewtopic.php?f=13&t=47580
viewtopic.php?f=13&t=49304
Em vista disto, gostaria de recomendar o que usava quando andava com este chassis, em ambos os que tive usei exatamente o mesmo combo, veja:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hless.html
Com este combo eu tive uma excelente velocidade final, torque, autonomia e faixa excelente de temperatura usando em 2s, apenas diminuía o pinhão as poucas vezes em que usei 3s e sem nenhum problema, mas no meu caso era completamente desnecessário correr com 3s, já que com um chassis 2WD não adianta ter potência absurda já que se perde o controle na mesma proporção, principalmente na terra.
Uma outra excelente vantagem é que com este combo você pode usar um cartão de programação para definir parâmetros, e também atualizar Firmware através da interação com o PC, e para isso você vai precisar do seguinte;
Para definir somente os parâmetros, use este;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
Para definir parâmetros, interação com PC e teste de Lipos, use este;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
Lembrando que este ESC e motor são fabricados pela Hobbywing e remarcados como Trackstar, o que pode ser uma melhor escolha se comparada a que citou para o seu chassis.
Desculpem-me se houver algum erro, e então peço aos colegas que corrijam se precisar...
Espero ter ajudado...
MensagemEnviado: Ter Mar 31, 2015 10:24 pm
Fábio Alves escreveu:
Fábio Alves
Muito obrigado pela ajuda e atenção!! Estou iniciando no hobby agora e começando a entender as coisas.. obrigado pela dica do ESC e motor..
Mas devido a minha "impaciência", pretendo pegar um combo por aqui mesmo.
Andei lendo mesmo que esses combos que tinha citado não eram muito bons mesmo, então achei esse Ezrun. Pelo que li até agora parece um bom combo!
http://www.coimbramodelismo.com.br/Comb ... d-2470751/
Qual a sua opinião sobre ele?
Queria agradecer a todo o pessoal do fórum que sempre estão me ajudando!!
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2015 1:21 pm
Olá Leonardo!
Sei bem como é este início no Hobby, e por isso a ajuda de quem tem alguma experiência para compartilhar é importante, assim como foi quando entrei no Hobby...
O EzRun é um excelente combo, já bem conhecido e experimentado e também de características ideais para se iniciar em um Kit Brushless, e o qual postei anteriormente, como disse, também é fabricado pela Hobbywing, ou seja, se trata do mesmo combo apenas remarcado pela Turnigy/Trackstar.
Eu também usei por um curto período em meu Slash este motor de 13T/3000kv, e nas primeiras baterias gostei bem já que estava trocando um motor Brushed por um Brushless, e a diferença foi grande, mas em pouco tempo senti que faltava mais um "gás"...
Eu até mudei a relação para alcançar mais velocidade final, mas só fiquei realmente satisfeito quando passei a usar o motor de 10T/3900kv e tudo isso em Lipo 2s. Acredito que uma receita ideal para um 2WD inicie a partir de 3500kv, assim como também comentou o Artur, mas isso vai depender de cada usuário, claro, é apenas a minha opinião...
Veja se consegue encontrar em outras lojas e "quem sabe" com preço um pouco melhor...Se bem que com o Dolar atual né....
Uma dica fundamental é que sempre pesquise bem antes de resolver qualquer coisa, pergunte e principalmente leia bastante...Aqui mesmo no fórum tem muita coisa interessante.
Vou deixar este vídeo de um Slash correndo com o motor de 3000kv para você ter uma referência.
8)
