Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:12 am
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Sex Set 19, 2014 4:11 pm
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 3:44 pm
jojorge01 escreveu:
juggerbr escreveu:
Jugger,
só monitora a temperatura, eu fiz isso e aquece bem o esc e motor.
tive também problema de cooging , com a relação 19/54. Ai acabei fazendo um meio termo de relação , 16 de pinhão e 54 de coroa...e ficou bom, com cooler no esc e coller no motor.
Para não ter dor de cabeça , fiz oque o Jô fez. Passei para motor 1/8. No meu caso tive a oportunidade de adquirir um Mamba 2 com 2200kv e ando de 4s 21/52 . A bateria é de 5000mah e termino ela com 65°C de motor sem cooler.
Fica ai a experiencia, o negocio é ir testando e $$$ indo embora...rsss
abçs
Putz é verdade, isso ai que vc tá querendo fazer com o combo original, é uma ou duas esticadinhas no máximo e esperar tudo esfriar..... no combo original, mesmo tudo com cooler vai aquecer bem..... toma cuidado!!!!
Agora diogolazzuri, putz, Mamba 2 é foda néhhhh... na minha ainda tô "perdendo" o medo de por 4S :oops: ... aliás escolhi o motor 2650 kv por permitir isso, dá pra usar 3s e 4s.... o seu já é 4s pra cima né!!!!
Valeu!
Jo
Isso Jô,
o esc suporta de 2 a 6s e o motor tb , mas por inexperiência, meu primeiro auto era um buggy inferno ve com combo tork e esc blur da Savage Flux, andava de 6s,
resultado...o buggy vivia encostado! é muita violência...pneu estoura e vooa insert....shaft não aguentam e por ai vai.
Minha ideia na Slash era somente resolver mesmo a questão de aquecimento e andar de 3s. Enfim..vendi meu Slash com combo original(guardei o mamba) e 2 baterias de 3s.
Agora peguei um Rally roller no mercado livre e coloquei o combo mamba que estava guardado, quando fui procurar umas baterias 3 s para comprar....encontrei 2 de 4s 5000mah seminova por R$220,00...ai abraçei..rss
mas no off road é 1/2 aceleração....ainda num fui em um asfalto.
Ele esta com hex 17mm, semana passada foram 2 pneus de buggy pro -line pro saco ( a molecada cai na risada na pistinha)...por isso que eu falo...é besteira.....3 s fica perfeito!
Agora,,,não recomendo o mamba pelo valor que é e vc usar somente metade dele...seria burrice..é que fiz uma troca boa e surgiu oportunidade.
abçs
MensagemEnviado: Seg Set 22, 2014 1:47 am
Registrado em: Seg Ago 19, 2013 2:33 am
diogolazzuri escreveu:
jojorge01 escreveu:
juggerbr escreveu:
Jugger,
abçs
Valeu!
Jo
Isso Jô,
abçs
KKKKKKKKK, é complicado só $$ indo embora a cada experiência, literalmente.
Agora estava pensando aqui....Tenho um jogo de rodas on road da sintec, mas são sextavado 17mm, estava pensando em trocar o hex da slash para 17mm, alguém já fez isso?? De que vou precisar?
HPI Savage Flux HP 6S !!
Traxxas Slash 4X4!! 3S !!
Traxxas E-revo 1/8 6S !!
Whats App para negociações: +55 63 8440 3343
''Always Lead, Never Follow''
MensagemEnviado: Seg Set 22, 2014 10:31 am
E ai Jugger
então,,,eu fiz isso
comprei um chassis roller com os adaptadores.
Na minha opinião , vale a pena pois a variedade de rodas e pneu no Brasil 17mm é maior e mais barato do que os pneus e rodas 2.2/3.0 com hex 12mm (que são as medidas originais do Slash.)
Vc já cotou os 4 pneus da Slash original aqui no Brasil? dá para trocar pelo menos 1 pneu do meu palinho 1.0 kkkkkk.
Os adapatadores igual o meu, não achei para comprar , mas acho que esse serviria: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -de-12-_JM
abç
MensagemEnviado: Seg Set 22, 2014 10:32 am
Esqueci de falar
ou se tem algum tópico no forum: alguém já blocou o diferencial dianteiro?
MensagemEnviado: Seg Set 22, 2014 2:54 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2014 2:04 pm
Pessual sou novo por ak. Gostaria de saber onde compro um traxxas shash 1:10 novo sem ser pelo mercado livre segue abaixo o modelo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-6808-_JM, quero ver se acho com um preço melhor.
MensagemEnviado: Seg Set 22, 2014 2:56 pm
Se vcs puderem me mandar alguns links. No brasil e mto caro. obrigado
MensagemEnviado: Seg Set 22, 2014 3:27 pm
vinicus escreveu:
Fala vinicus, a Slash não é importada oficialmente pelo representante brasileiro portanto, todas que vc ver vendendo por aqui é algum "particular" que importou. Eu comprei a minha aqui: http://www.ingamodelismo.com.br/, não tenho vínculo nenhum e nem vou ganhar nada com isso ok, só estou te falando onde comprei.
As vezes o cara não tem em estoque, mas se vc se interessar liga pra ele q ele te arruma, comigo foi assim!!!
Abraço!
Jo
MensagemEnviado: Ter Set 23, 2014 3:24 pm
E ai Jugger
então,,,eu fiz isso
Os adapatadores igual o meu, não achei para comprar , mas acho que esse serviria: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586002500-adaptador-de-sextavado-12mm-p-17mm-rodas-17mm-em-rc-de-12-_JM
abç
com esse adaptador as rodas vao ficar muito pra dentro da bolha,
você precisa de um desses:
para slash 4x4: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XAVTG&P=ML
para slash 4x2: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XAVTE&P=ML
tambem tem de outras marcas: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2014 11:38 am
Registrado em: Dom Ago 31, 2014 8:16 pm
olá galera, sou novo por aqui recentemente adquiri uma slash 1/16 usada em bom estado até paguei 650,00 :)
veio com uma bateria 3s 2200, não sei a descarga pois ela ta meio surrada e apagou; o esc não parece ser dos melhores só tem 30A o motor é um http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_5t_.html
o servo é http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... evinho-_JM
a relação ta com o pinhão de 28 e coroa de 45!! por a bateria ser 3s achei que ia torrar o esc rapidinho, só que não! esquenta sim mas nem é tanta coisa e olha que eu piso sem dó :twisted: .
Mas eu não quero judiar da coitada da slash, então to querendo comprar uma bateria 2s e andar mais de boa, mas por hora a grana ta curta tava pensando em só diminuir o pinhão pra dar uma aliviada.
o que vocês me dizem, que pinhão posso colocar 21 ou quem sabe 19? queria uma dica pra relação dela pra não aquecer muito.obrigado
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2014 1:42 pm
vitorvdr escreveu:
E ai Vitor,
não conheço muito bem a relação da 1/16 , mas com certeza um pinhão de 21 iria diminuir a final e não aquecer tanto.
agora bonitinha esta slashizinha...queria pegar uma p meu filho.
Demorei um pouco ali na ultima foto, para decifrar a garrafa de café azul ali atras dela, achei que era um bujãozinho NOS...kkkkk
abçs
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2014 2:01 pm
A valeu cara kkkk bujãozinho de NOS kkkk vixi seu filho vai gostar ,eu que sou marmanjo to adorando hehehe essa eu peguei no mercado livre as vezes parece umas ofertas de usados muito bons. vou ver sem compro esse pinhão valeu ai.
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2014 2:10 pm
vitorvdr escreveu:
Entendi Vitor....
tb só pego mercado livre..pesquiso todo dia se tem novidades.
Então o muleke esta com 3 anos e meio , mas parece um anão.
ai eu tenho um rally 1/10 com mamba, esta muito forte, ele fica querendo tomar o controle da minha mão.
deixei ele dar umas voltinhas num descampado perto de casa ....e num quer largar...vou ver essa p ele. mas a grana ta curta aqui tb rsss
abçs
MensagemEnviado: Qui Set 25, 2014 5:50 pm
to loco pra andar de novo com a slash 4s kkk
quem curte slash meu whats 83 81011412
MensagemEnviado: Sex Set 26, 2014 5:39 pm
fkot2006 escreveu:
e ai Fabio...
Qual combo esta usando e relação?
abçs
MensagemEnviado: Ter Set 30, 2014 10:39 pm
coloquei um speed passion antigo sensorless 3000kv pinhão 25 coroa original esc hk 100a!
lipo 6000 4s
abç
