Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mai 13, 2014 4:07 pm
Images: 5
diogolazzuri escreveu:
Não..o 550 é o tamanho do Velineon
se for um maior tem que só passar o box do receptor para frente dela
o pinhão 13t tem que ser 32 picth que é o passo dos dentes e 3.17mm de furo
se for motor maior furo de 5mm
desde que seja aço qualquer marca
abçs
O Velineon eh 540
O Titan 12t original do Slash eh 550
MensagemEnviado: Ter Mai 13, 2014 4:14 pm
Images: 5
Citação:
Cara como disse sou iniciante no hoby(estou aprendendo tudo aqui com voces), então não entendo muito o 550 é maior que o velineon?? esse caberia?? um motor 1/8 caberia em uma slash(1/10)??? qual voce indicaria (dentro desses bons e baratos)
Diogo, outra coisa, já estou procurando um pinhão, existe uma marca para comprar, pois no codigo de peças da traxxas não existe esse pinhão com 13t. eu poço comprar qualquer um que seja pitch 32??
Aproveitando que passei pelo topico:
Eu ja vi poucos slashs com motor 1/8, rustler eh mais comum
http://traxxas.com/forums/showthread.ph ... st-a-setup
O 550 eh pouco maior, normalmente os 550 tem mais torque, varia de modelo pra modelo
O pinhoa vc tem q ver como citado antes ai se o eixo vai ser 5mm, nunca testei nao mas achei uns 13t do slash 4x4
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=S ... +SLASH+4X4
MensagemEnviado: Ter Mai 13, 2014 10:51 pm
Registrado em: Qui Abr 03, 2014 1:10 pm
agradeço as informações, mas gostaria de saber se esse motor
http://pt.aliexpress.com/item/Hobbywing ... 40154.html
resolveria o meu problema de super aquecimento no motor e esc (3s) velineon, ou continuaria esquentando tendo que diminuir os kvs para ter mais potencia.
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
MensagemEnviado: Ter Mai 13, 2014 10:55 pm
vladmir_p escreveu:
Eu comprei esse mesmo motor pra minha Slash o 3656 de 3400kv da hobbywing, só que acho que errei no ESC, peguei um ESC de 60A waterproof, o novo da hobbywing, o quicrun.
Falta o combo chegar o que difere do que comprei com o seu é somente o ESC, o meu é de 60A e suporta 3S. Acho que devia ter pego de 80A pra cima.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 1:22 am
Probo escreveu:
vladmir_p escreveu:
Cara, voce acha que esse motor daria conta em rodar em uma grama alta sem esquentar ou teria que comprar um motor de menos torque para isso.
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 2:04 am
fica ai minha experiencia com o velineon na slash 4x4:
eu usava 13/54 na minha slash 4x4 com o velineon e baterias 3s e seguido o esc entrava em proteção por causa da temperatura, fiquei com medo de queimar o esc e larguei das 3s.
hoje em dia uso 18/54 e 2s, motor e esc sempre com temperaturas aceitaveis, eu usava cooler no esc mas em uma capotada rompeu um dos fios e acabei nem botando ele de volta porque o esc esta sempre frio.
no motor to usando esse cooler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tors_.html
mas precisa recortar um pouco do dissipador pra ele caber na slash.
fotos do motor com o dissipador e fan:
1- https://lh6.googleusercontent.com/-gpZd ... PR0174.JPG
2 - https://lh5.googleusercontent.com/-IC8f ... PR0173.JPG
3 - https://lh6.googleusercontent.com/-tIZ4 ... PR0168.JPG
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 9:00 am
RCCRAWLER escreveu:
Como ficou a final e o torque dela com essa relação? você perdeu algo notável em arrancadas ou em rampas? Como ficou o comportamento em pista?
Vi na sua assinatura que vc tem (ou tinha) uma Slash 4x2? Você corre (ou corria) com ela? Tava querendo montar uma...
Abs!
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 9:44 am
vladmir_p escreveu:
Fala vladmir, cara o ESC original e 3S esquenta mesmo (mesmo com o cooler original no ESC).... principalmente em dias de calor.... o meu vivia entrando em proteção. Com o motor, dependendo da relação ele vai esquentar rápido mesmo, mas pra minimizar eu usava um cooler duplo da Integy e não me lembro de ter problemas mesmo com o 54/18. Pra resolver o problema do ESC com 3S, comprei este EZRUN-WP-SC8.... ele nunca esquentou.... mesmo de 3S e relação 52/22 :lol: .
Qualquer coisa tamos ai!!
Abraço!
Jo
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 2:34 pm
vrodrigues escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
Abs!
nao ando com a 4x4 em pistas, mas achei o desempenho muito bom, 18/54 e 2s fica só um pouquinho mais fraca que 13/54 e 3s.
Tenho uma slash 4x2, nao corro com ela tbm, mas a 4x2 é só diversao ! mecanica muito mais simples, e precisa de muito mais habilidade pra pilotar. Se for comprar uma 4x2 ja da uma olhada nos kits low cg, com ela original capota em qualquer curvinha.
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 3:59 pm
tem um kit low cg da propria traxxas bem baratin : http://www.stormerhobbies.com/cgi-bin/s ... pn=TRA5830
ou se voce preferir da pra fazer um, o meu ta assim:
http://lh3.ggpht.com/_TdP-QIObcvk/TQupw ... .59.33.jpg
http://lh5.ggpht.com/_TdP-QIObcvk/TQup9 ... .58.41.jpg
http://lh4.ggpht.com/_TdP-QIObcvk/TQuqH ... .58.17.jpg
http://lh3.ggpht.com/_TdP-QIObcvk/TQuqP ... .57.59.jpg
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 6:02 pm
Será que eu acho um kit similar a essa no brasil por até 100 reais? Tá foda importar ultimamente!
Eu acho que se procurar um posso até achar, pois 32 dolares mais o frete fica bem em conta, foda é só a demora.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 6:05 pm
RCCRAWLER escreveu:
Cara, muito criativa sua ideia e super bacana, se eu não achar algo no BR, sou capaz de fazer a "gambitech" hahahah
Só achei que pra ficar perfeito, você não podia ter excluído aqueles dois parafusos da torre traseira, fora que é bem fácil fazer uma peça para aquele lugar e comprar apenas os dois parafusos maiores, de resto ficou muito bom! Parabéns pelo trampo
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 7:13 pm
Pessoal vou trazer uma slash 4x4 vxl para canibalizar, vender por partes, e também quero trazer peças de reposição se puderem me dizer o que mais quebra agradeço
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 7:54 pm
Probo escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
valeu pelo elogio :drinks: só nao entendi de qual parafuso voce esta falando :putz:
MensagemEnviado: Qua Mai 14, 2014 8:57 pm
RCCRAWLER escreveu:
Probo escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
CIRUCULADO EM VERMELHO
Voltando a ativa...
