Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 12:01 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:02 pm
slash 1/16 ou 1/10?
qual motor?
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:03 pm
Registrado em: Qui Abr 03, 2014 1:10 pm
fkot2006 escreveu:
slash 1/16 ou 1/10?
qual motor?
Cara foi mal não informar... é uma 1/10
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
vladmir_p escreveu:
fkot2006 escreveu:
slash 1/16 ou 1/10?
qual motor?
o motor é o original velineon brushless
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:05 pm
vc pode por um cooler com ventilador, ou mudar pra 2s ou ainda colocar pinhão menor
no meu caso coloquei um combo de 1/10 no summit 1/16 e pelo motor ser maior ele não esquenta demais
mas rodo a 2s e com cooler e ventilador duplo
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:11 pm
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 3:44 pm
vladmir_p escreveu:
Boa tarde senhores, gostaria de informações de vocês que são mais experientes no assunto. Tenho uma slash que eu comprei usado do André Paulo (gente finíssima), ela veio com baterias lipo de 3s, isso quer dizer anda muito e tambem esquenta muito!!! Ai que gostaria da ajuda dos senhores, acho que com 3s ela anda muito é muito legal, mas ando em grama relativamente alta e vejo que o motor está esquenta bastante. A pergunta é o que devo fazer?? diminuo as lipos para 2s?(é um problema, pois estou gostando bastante de andar em 3s apesar de inexperiente, entrei no hoby a pouco tempo, tenho bastante espaço para andar) ou troco o combo do motor??? agradeço a ajuda de todos
E ai Vladmir tudo bem?
antes de tudo , você sabe quanto é realmente a temperatura que chegou do motor e esc?
Como vc citou que esta andando muito com 3s , provavelmente a relação deve estar para mais final ai gera aquecimento,
antes de trocar o combo todo , daria para mexer na relação e por cooler no motor e esc.
Eu particularmente só ando de 3s nem tenho baterias 2s. Mas cuidado...voltando uma pagina anterior veja oque aconteceu com o esc do Vrodrigues , num sei se é sorte p uns azar p outros ou defeito de fabrica.Na minha ocasião eu descolei o rotor do motor , não tive problema no esc.( a num ser o botão emperrado como discutiram anteriormente)
Agora sinceramente trocando o combo, foi oque eu fiz , pois surgiu a oportunidade de trocar meu barco no combo Mamba Monster 2 e motor 2200 kv e + uma $( ideal p ela é 2650) mas mesmo assim
coloquei uma relação de 21/54.....motor trabalha com folga....teria que fazer algumas adaptações na caixa do receptor porque o motor é quase o dobro e 3 s fica tranquilo,,,,,com 4s já tem que fazer mais ups.como drive de aço por exemplo.
abçs
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:15 pm
fkot2006 escreveu:
Fkot2206, a minha slash está com um cooler no motor e no esc!!! talvez um cooler melhor os que tenho são originais
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:24 pm
diogolazzuri escreveu:
vladmir_p escreveu:
abçs
Tudo bem Diogo, agradeço pela ajuda!!! e agradeço as dicas, no motor e no esc eu já tenho o cooler. Eu vi o esc do colega queimado e por isso fiquei muito preocupado, a grama aqui do condomínio é bem alta, então acho que eu estou forçando bastante, teve um momento que o rc até parou de andar, retirei a bolha e encostei o dedo no motor e no esc, acho que o motor estava mais quente (não consegui deixar o dedo mais que alguns segundos). Diogo qual seria a melhor opção trocar a relação ou ir para 2s, qual afetaria menos o desempenho?? Se a resposta for relação, qual seria a mais indicada para o combo da velineon
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:28 pm
compra um medidor de temperatura a laser é baratinho, ai vc vai monitorar bem melhor a temperatura
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:30 pm
vladmir_p escreveu:
vladmir_p escreveu:
abçs
Então ,
acho que 13/54 , mais torque para esta grama alta ai
5 minutinhos de pauleira...abre uma latinha de cerveja toma de boa
liga de novo e por ai vai rsrsrs
eu fazia isso!!
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:40 pm
fkot2006 escreveu:
Cara vou comprar sim, para conseguir monitorar melhor, valeu!!
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 6:48 pm
Diogo, valeu pela dica... vou trocar essa relação e quem sabe no futuro um combo mais forte!!! eu já tinha lido aqui que esse combo velineon é bom, mas era um pouco esquentadinho!
Quanto a cervejinha, sempre rola!!rsr
Diogo queria mais uma informação sua, o que você acha desse combo Hobbywing EZRUN Sistema Brushless 120A ESC + Motor kv4000, sei que não é um mamba, mais esse chingling daria conta do recado???
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 7:26 pm
vladmir_p escreveu:
Ele tem mais final por ser 4000kv contra 3500kv do Velineon
o tamanho dele é 550 vc sabe?
Tenta achar algo para 1/8 ..ai sim...hehehehe!
abçs
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 7:30 pm
vladmir_p escreveu:
abçs
Se for este :http://pt.aliexpress.com/item/Hobbywing-EZRUN-Brushless-System-Combo-120A-ESC-KV4000-Motor-Program-Card-for-1-10-SCT-Scale/627040154.html
sim...mt bom com 3s e motor é 4 polos
e prova d'agua
MensagemEnviado: Seg Mai 12, 2014 7:44 pm
vladmir_p escreveu:
abçs
e prova d'agua
Cara como disse sou iniciante no hoby(estou aprendendo tudo aqui com voces), então não entendo muito o 550 é maior que o velineon?? esse caberia??
um motor 1/8 caberia em uma slash(1/10)??? qual voce indicaria (dentro desses bons e baratos)
Diogo, outra coisa, já estou procurando um pinhão, existe uma marca para comprar, pois no codigo de peças da traxxas não existe esse pinhão com 13t. eu poço comprar qualquer um que seja pitch 32??
Traxxas Slash 1/16
Traxxas Slash 1/10
Vladmir
MensagemEnviado: Ter Mai 13, 2014 1:22 pm
Não..o 550 é o tamanho do Velineon
se for um maior tem que só passar o box do receptor para frente dela
o pinhão 13t tem que ser 32 picth que é o passo dos dentes e 3.17mm de furo
se for motor maior furo de 5mm
desde que seja aço qualquer marca
abçs
