Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 11:11 am
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 1:25 pm
Images: 125
Olá pessoal, postei essa mensagem em outro post, mas vou coloca-la aqui também pois é a minha minha experiencia com o ezrun 8,5T com Life 3S e 4S no Slash:
Teste 1
Coloquei o combo com a coroa original e o pinhão de 20t. Com 3S Life(tensão de trabalho de 9,9V) ficou muito forte em torno de 60 Km/h e com um torque muito bom, por ser 4x2 e pneu linguiça :lol: se acelerasse muito na terra ou mesmo na grama ele patinava e não andava, tinha que ser uma aceleração progressiva.
dados:
Coroa Original e pinhão de 20t, poderia ser usado um pinhão maior, pois a temperatura ainda estava boa.
Bateria: Life 10,8V,3S, 30C, 2300Mah, durava em torno de 20min as lifes de 2300Mah secando elas até o carro não andar mais, saiam mornas do carro e iam direto para o carregador a 4,2C de carga :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
Teste 2
Bom, como queria mais velocidade ainda, montei um pack 4S de life com pinhão de 20t, já não enpinava tanto, mas a aceleração inicial focou absurda de tão forte, mal tocava no acelerador que já fazia zerinho sozinho. Velocidade em torno de 85Km/h(vou colocar o cel que tem gps no carrinho para confirmar) pois o teste foi feito ao lado do meu 1/1(idéia do medina que fez no dele!). O teste não foi tão preciso pois o 1.1 precisa de tempo para chegar aos 80(uno).
dados:
Motor quente em torno de 70 graus.
Cooler do ESC trocado por um maior, pois estava cortanto com o cooler original de 5V, foi colocado um de 12V um pouco maior e está ligado direto na bateria(14,4V).
Bateria: Life 14,4V,4S, 30C, 2300Mah, durava em torno de 20min as lifes de 2300Mah secando elas até o carro não andar mais, saiam um pouco quente do carro e iam direto para o carregador a 4,2C de carga :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
Teste 3
Como ficou muito incontrolavel, comprei os pneus originais da stampede e coloquei no slash, ficou beeemmm mais controlavel a aceleração, acho que ganhou mais velocidade,mas o motor esquentava muito mesmo, troquei o pinhão por 1 de 18t e voltou ao nivel do teste anterior. ficou muito bom de andar, acho que achei um equilibrio de força, digiribilidade e velocidade, apesar de achar que 3S está mais do que bom! Mas quando tem algum nitro coloco a 4S, quando só vou andar nomal e pular alguma rampa deixo 3S mesmo.
dados:
ótima digiribilidade, tem-se um controle muito bom do carrinho com este pneu.
Bateria: Life 14,4V,4S, 30C, 2300Mah dura em torno de 16 a 17 min, saem mornas do carrinho
e já não vão direto para o carregador :rip: pois perdi umas das celulas, acho que abusei um pouco delas, agora eu espero 5 min antes de carrega-las de novo a 4,2C(10amp)
Motor: Fica um pouco quente do carrinho, nesta oportunidade não tinha termometro para conferir a temperatura.
ESC: só com o cooler maior pois o original com 5V do receptor não deu conta. usei um cooler 12V ligado direto na bateria(14,4V) e o ESC sai gelado após o uso.
Devido ao torque absurdo, é bom ter algumas peças reservas pois as quebras são inevitáveis, já quebrei a susp traseira em um pulo, e agora quebrou o eixo da trasmissão do lado esquerdo.
Os testes foram feitos com 2 carrinhos: evader e Slash, creio que a stampede é mais leve que o slash e sendo mais leve o motor tem menos massa a carregar e acho que ficará bem melhor esses números nela.
Registrado em: Ter Out 27, 2009 9:38 pm
sdrubow escreveu:
que passar por cima o que rioferraz1, essa sua aranha vai ficar gruada contra os slash hohohoho :mrgreen2:
orra quem dera aqui ter uma galera igual vocês tem aí no Rio, aqui pra achar 1 fdp pra andar junto tá difícil viu!!
aqui nós somos em 8 (eu, meu pai, meu primo, meu vizinho, e mais 4 amigos) , criamos uma associaçao e tudo, agora estamos terminando nossa pista off na esquina da minha rua. Só que tem um porém, o único que tem ep sou eu, o resto é tudo gp. Mais a gente se diverte um monte, faz um churrasco de vez em quando, reune a galera pra toma umas geladas, etc
abraços
Traxxas Slash / Mamba Max Pro + Velineon / Lipo 2s e 3s
Hpi Vorza / Mamba 2650kv / Lipo 4s
Hpi Baja 5B SS / Gas 26cc / Pódium + óleo 2T
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 1:36 pm
the_same_x escreveu:
Teste 1
dados:
Teste 2
dados:
Teste 3
dados:
exelente cara !!!
só faltaram algumas coisas, FOTOS e VIDEOS
chama um amigo ai e registra tudo, até pros gringos verem, os meusvideos com a slash e os registros, vi nego copiando de montão, até o Capô preto que eu inventei com contact o cara no forum da traxxas colocou "invenção de um brasileiro" kkkkkkkkkkkk
faz isso sim de registrar, vai ser legal, até pra vc ter um acervo dos teus upgrades !!!
gabrielmores escreveu:
sdrubow escreveu:
abraços
assim que eh maneiro ... glow ep avião, o lance eh td mundu andar junto e tudo acaba em cerveja
kkkkkk
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 2:37 pm
Ai pessoal acabei de descobrir uma loja on-line que tem varios ups pra slash/rustler/stampede
o preço achei razoavel comparando com as lojas internacionais
http://www.speedrc.com.br
abraços
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 6:11 pm
Gabriel comprar Ups somente la fora.
Não compensa comprar no Brasil é extremamente caro.
Vou postar uma foto do meu Ex Slash :cry:
Todos os upds foram comprados la fora, nenhum up taxado.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 6:30 pm
fum4ditos escreveu:
bora andar domingo la no wallmart desgraçado ??? rs
abraço !!
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 6:51 pm
Com qual carro? hehehhehehe
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 7:33 pm
fum4ditos escreveu:
fum4ditos, aonde voce comprava para nao ser taxado?
pois todos conhecidos que eu tenho sempre foram taxados, mais eles sempre compram nos EUA
abraços
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 8:06 pm
caraca gabriel teus amigos são zicados!!
já fiz 10 compras lá fora, EUA, Londres e Hong Kong nenhuma taxada também.
taxar ou não taxar é sorte, não importa de onde vem
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 8:15 pm
Pois é.. é questão de sorte.
Comprava na Amain e Rcmart.
Minha ultima compra foi um DX3R.. 300 e poucos dolares.
Comprei na Rcmart, pedi para ser enviado como presnete e declarar o valor de $ 100,00
Quando chegou aqui, minha surpresa.. Declararam $ 50,00 ! e não fui taxado ! Os chineses são fodas ! ahhahahahha
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 9:28 pm
Eu também não dou muita sorte, de umas vinte compras só não fui taxado em umas 6.
Acho eu que as encomendas vindas da China são menos taxadas do que as de outras partes do planeta, rsrsrs, pelo menos no meu caso, essas 6 que chegaram aqui direto vieram da China.
Será algum tipo de convênio entre a China e os fiscais brasileiros???? hahahaha. Cala boca linguarudo!!!
Abçs
Fernando Gonçalves
http://www.rcrio.net
MensagemEnviado: Ter Jan 05, 2010 9:54 pm
fmgj escreveu:
Abçs
pode crer, deve ter alguma mutreta ai!!!!!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: Qua Jan 06, 2010 12:12 am
Images: 125
Video do teste de velocidade.
Não está muito boa a qualidade pois estava medindo a velocidade com o GPS do Meu cel(5800) e tive que usar uma camera velha :cry: para a filmagem, estava com 4S life, não deu para usar todo o acelerador que ele decolava, no gps consegui 75Km antes dele sair voando e dar trocentas estrelinhas no ar..... ainda bem que o cel estava bem protegido... Pena que a camera era muito ruim e não deu para mostrar a velocidade, e também o GPS perdia o sinal com facilidade pois estava muito nublado e não marcava direito a velocidade e apenas 1 teste pegou direitinho e não estava no talo...mas como todos já viram o do outro usuario que conseguiu 76 com o velineon, deixo aqui apenas para mostrar as qualidades do ezrun, que apesar de chines, acho que tem sangue alemão de tanto que gosta de velocidade. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MensagemEnviado: Qua Jan 06, 2010 12:26 am
Images: 125
este foi depois do teste:
Foi muito divertido, eram pulos não muito altos, coisa de 1 metro e meio no máximo, mas a distancia que ia que me impressionou, quase 15mts! :mrgreen:
Pena que minha irmã de 12 anos acabou com a brincadeira, ao vir a toda com o carrinho para pular, ela esqueceu o dedo no acelerador, o carro pulou e caiu de com tudo com a roda traseira esquerda no chão, foi amortecedor, bandeija e bolha cada um para um lado, e ainda o servo travou :rip: , mas alegria!, foi só montar tudo de volta e estava-mos de volta a ativa!
É por isso e outras que eu adoro o meu slash!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anderson
