Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 2:04 am
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Dez 28, 2013 2:02 pm
amigo eu tenho a stampede 4x4, coloquei um mamba 4 polos 5700 e um esc xcar 120a, tá rodando a 2s e tá um foguete
MensagemEnviado: Sáb Dez 28, 2013 6:07 pm
Amigos, remontei minha Slash 4x4 com o combo original dela pois pretendo competir ano que vem... Vou rodar com 3S e com pinhão 14 ou 15T (falta eu ir pra pista testar qual o melhor) além dos diferenciais e amortecedores com os óleos corretos...
Mas minha duvida é a seguinte: ao testar se as ligações estavam ok pois troquei o radio tb, notei um aquecimento razoável na parte de baixo do chassi, bem onde fica o ESC. Medi com o termômetro e deu em torno de 38 graus, que estrapolo estar em 40 e poucos internamente no esc. Considerando que é a primeira vez que ligo esse esc em 3S, esse aquecimento SEM USO é normal? Não me lembro dele esquwntar dessa forma quando em 2S! Aliás, já tenho cooler original Traxxas instalado...
Enviado do meu GT-N7100 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Qui Jan 02, 2014 9:27 am
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 3:44 pm
vrodrigues escreveu:
Ola Rodrigo,
não entendi muito bem, você apenas conecta a bateria 3s e liga o radio e esc e nem anda um pouco? ao ligar a temperatura esta entre 38 e 40°? seria isso?
na minha sempre andei de 3s , mas nunca reparei se ao ligar o esc já esta quente, mas acho que não...apos uns 5 minutos de pauleira chega uns 48° +ou- !
abçs
MensagemEnviado: Qui Jan 02, 2014 11:15 am
Eu tentaria checar soltas e conectores (o que aparentemente vc já fez). Ligar sem os coolers ou leds (se tiver) e bindar o rádio novamente.
Tente resetar o esc tb
MensagemEnviado: Qui Jan 02, 2014 12:27 pm
Electric Mess escreveu:
Só falta eu recalibrar o esc... Rebindar o rádio eu ja fiz pois troquei tb (coloquei o dx3r)...
Mas é isso mesmo, eu lí essa temperatura pela parte debaixo do chassi, sem ter andado nada com o carro. Só desloquei ele da sala pra cozinha e pronto, ficou mais alguns minutos ligado na bacada, mas parado...
MensagemEnviado: Sáb Jan 04, 2014 10:30 pm
Amigos, tem algum problema eu colocar um motor de 2200 kv ou 2650 kv usando o esc original vlx?
MensagemEnviado: Dom Jan 05, 2014 2:12 am
diogolazzuri escreveu:
Tem sim, se for o motor Mamba Monster, o ESC não vai aguentar! Com o próprio motor Velineon esse ESC já arrega, imagina um 2200kv! Pro 2200kv tem que ser um esc de no mínimo 120A contínuos e pro 2650kv, 120-150A contínuos. Isso se você for usar uma bateria de 4s com essas duas opções de motor... Se forem motores menores, do tamanho do Velineon que é padrão 540 mas com 2200kv e 2650kv, dai daria certo. *36mm de largura, 55 de comprimento*
MensagemEnviado: Ter Jan 07, 2014 5:51 pm
Registrado em: Dom Nov 03, 2013 4:54 pm
Eai pessoal tenho um rally (praticamente a slash) e usei ele na areia e sujou a transmissão e faiz ums barulhos estranhos quando ando já limpei várias vezes se ponho wd40 escorrega a embreagem deslizante o que vcs acham que pode ser?
Obrigado a todos
Editado pela última vez por Tamiya em Qua Jan 08, 2014 11:09 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Jan 07, 2014 8:25 pm
Tamiya escreveu:
Eai pessoal tenho um rally (praticamente a slash) e usei ele na areia e sujou a transmissão e faiz ums barulhos estranhos quando ando já limpei várias vezes se ponho wd40 escorrega a embreagem deslizaste o que vcs acham que pode ser?
Obrigado a todos
Wd no lugar errado... Tenta secar ao maximo a embreagem... se for slip clutch....
MensagemEnviado: Qua Jan 08, 2014 4:59 pm
Tamiya escreveu:
Obrigado a todos
Deve ser isso mesmo que o vrodrigues citou, a sapata da embreagem patina com wd e faz este barulho!! pegue um papal toalha de secar batata frita da sua patroa ( sem ela ver) e enxuque bem!!
abçs
MensagemEnviado: Qua Jan 08, 2014 11:06 pm
Era isso mesmo valeu pessoal
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 2:57 pm
Boa tarde
Alguém usa spurgear de metal?
seria uma boa opção de up ?
abçs
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 3:04 pm
Se a tua transmissao nao for de metal, nem coloca, vai ser uma boa grana colocada fora. A coroa de metal eh boa quando nao se usa embreagem, no caso dos rcs 1/8, que dai qqr erro de ajuste come uma coroa de graca.
O bom eh ajustar bem a coroa com o pinhao, mais a embreagem, que dai nao tem erro. Eu rodo na minha rustler e emaxx com coroas de plastico e moeu uma vez na rustler por mau ajuste. A emaxx ta com uma coroa super gasta e nao come nenhum dente, isso que uso pinhao de aco.
MensagemEnviado: Sex Jan 10, 2014 4:29 pm
lucaaas escreveu:
Putzz..Lucas....comprei ahuhauahua, num sei nem por que perguntei !!!
mas blz...valeu pela dica
MensagemEnviado: Sex Jan 10, 2014 9:44 pm
Eai pessoal e qual seria o melhor jeito de limpar o rc depois do uso pesado ?
Obrigado
