Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 4:20 am
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 10:36 am
Registrado em: Ter Fev 28, 2012 9:30 pm
Images: 67
jojorge01 escreveu:
Olá a todos, tenho um SLASH 4x4 com chassi LCG, gostaria de saber oque tenho que fazer para que ela diminuísse aquele efeito de quando ela pega um vento em alta velocidade ela ficar empinando.... sempre que vou "correr" e está ventando ela fica levantando a frente e se não ficar esperto ela voa. :x
Se eu colocar aquela bolha da Proline do Ford Focus (própria para SLASH) ou a bolha original Traxxas do Rally com os para-choques do Rally, que parecem deixar entrar menos ar pela frente, isso melhora?
Tem alguma outra coisa que pode ser feito?
Segue a bolha:
http://prolineracing.com/bodies/2012-fo ... r-body-sc/
Agradeço as sugestões e opiniões!!
Jo
Uma bolha que vi da Proline, de SC mesmo, é aquelas Flowtek. Ela tem uma série de buracos, permitindo a passagem de ar. Ela ajuda até em saltos, diminuindo o efeito paraquedas.
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 10:39 am
Images: 67
felipepecly escreveu:
sei q ja devem ter perguntado isso varias vezes, mas realmente n ta facil achar... onde consigo encontrar adaptador para o hex de 17 mm? ou entao rodas on road de hex 12 mm (acho impossivel isso) valeu galera
http://www.asiatees.com/display?Traxxas ... 0102&pid=1
Já comprei várias peças, chegam rápido e de excelente qualidade.
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 11:13 am
rafael_cwb escreveu:
Fala Rafael...tb vi esta bolha... mas ela é alta na frente igual a original.... no meu modo ignorante de ver.... acredito que para melhorar este efeito de ficar empinando.... precisa minimizar a passagem de ar por baixo..... seria isso?
Valeu!!!
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 11:42 am
Registrado em: Sex Nov 09, 2012 3:44 pm
Amigos, alguém já andou com relação 19/56? Com combo original da Slash 4x4 ?
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 1:14 pm
Solução simples pra não capotar com vento é fazer cortes na parte de trás da bolha pro ar que entra sair e nao criar arrasto.
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 1:48 pm
Electric Mess escreveu:
Obrigado pela dica, mas fazer estes cortes aonde?? Tem algum lugar que consigo ver como e aonde faz??
Valeu pela ajuda!!!
Jo
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 4:07 pm
Um tópico sobre o assunto respondido pelo mestre Jang:
http://www.ultimaterc.com/forums/showth ... p?p=807192
Aqui exemplos para refrigeração de modelos nitro: http://traxxas.com/support/Cutting-vent ... les-body-0
Eu acho que a melhor solução seriam alguns cortes atrás como no primeiro link
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 8:58 am
rebaixa a frente
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 9:02 am
diogolazzuri escreveu:
amigos , venho acompanhando vcs a 2 anos, tenho um slash ultimate que nunca deu dor de cabeça, apenas trocas de algumas bandejas ,spur gasta ...coisas normais de uso.
nos ultimos meses minha coroa de 54 t gastou e troquei por diff central de 50 t, uso pinhão 19 dentes e 3s , o rotor do velineon foi pro saco, descolou e acabei comprando outro rotor, mas ao montar percebi que com o dedo bem leve ela não sai fica dando uns toquinhos ( o motor vai para frente e para trás) quando acelera tudo, ai fica normal, sera que esta combinação de relação que é 19/50 esta muito fraca para saída? abçs a todos
Não tem nada com a relação, desde que você tenha alinhado coroa e pinhão na distância certa.
Mas 99% de certeza que o "problema" é esse viewtopic.php?f=17&t=11704
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 9:48 am
Valeu cara.... vou dar uma lida com bastante atenção!!!!
Obrigado!!!
sdrubow escreveu:
rebaixa a frente
Fala sdrubow... eu já fiz isso.... quando estava empinando já estava no mais baixo o possível usando os furos normais das torres e das bandejas.... mesmo assim estava empinando. Depois que coloquei o chassi LCG ainda não testei.... a chuva ainda não deixou kkkkkll mas valeu!!!
Alguém usa a bolha da ProLine do Focus ou a própria bolha original do Rally? Fica bom?
Valeu!!
Jo
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 11:38 am
valeu Sdrubow então pode ser problema de cogging, alguem sabe como corrigi-lo?
abçs
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 11:53 am
abçs
Relação longa demais, e rodar em baixa rotação dá cogging. Se não for o caso, seu motor foi pro saco mesmo. :putz:
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 4:25 pm
Images: 67
Felipenotdead escreveu:
abçs
Então, eu fico meio perdido com esse esquema de relação. O que seria uma relação longa ou curta demais?
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 4:41 pm
o esquema de relação é o seguinte : Relação curta = mais arrancada e menos final ( pinhão menor DO MOTOR e coroa maior)
Relação longa = menos arrancada e mais final ( pinhão maior e coroa menor)
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 4:51 pm
tem um esquema da zero gravity de relação : me parece que a relação do slash 4x4 interna é: 5.04 ai vc preenche os campos com o numero de dentes do pinhão e da coroa:
http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... ew=relacao
