Bem-vindo: Sáb Ago 02, 2025 6:26 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8978 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 ... 599  Próximo
MensagemEnviado: Seg Fev 11, 2013 11:39 pm
Registrado em: Seg Dez 27, 2010 8:22 pm
Pagou quanto no cooler?
Traxxas Slash 4x4
Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon 2012
Colossus da Estrela 4x4 (motor batido e chassi enferrujado)
MensagemEnviado: Ter Fev 12, 2013 1:50 pm
Registrado em: Sáb Fev 09, 2013 9:24 pm
jojorge01 escreveu:
Fala sdrubow, valeu pela tabela, eu já a conhecia. Perguntei pra saber se existia alguma configuração melhor que estas descritas na tabela, mas de qualquer forma valeu!!!!
Slash 4x4 Platinum escreveu:
Uma boa idéia seria se você ficar na duvida adicionar um cooler no seu motor e no seu esc para mantemos resfriados.
Sim claro.... sei que isto é primordial.... já que vc citou o assunto.....
O cooler do ESC eu comprei este:
Para o motor, este é bom, ou existe outro melhor?
Preferia comprar um que não precisasse ficar modificando!!!
Valeu pela ajuda de todos!
Jo
Este é perfeito. Tem até um apoio para encaixe.
Só tome cuidado para ele não tomar muito o espaço no carrinho.
Opite por um bom e menor(não que esse seja ruim). (Estou falando do cooler do motor).
Na garagem:
Slash 4x4 Platinum Edition,
Summit vxl 1/16 4x4.
MensagemEnviado: Ter Fev 12, 2013 9:45 pm
Fala cara, valeu pela ajuda..... mas qual é melhor que este?
Se puder mne citar os outros modelos eu agradeço!!
Um detalhe..... não tennho habilidades para fazer customizações.... precisa ser meio "plug-and-play"!!!
Valeu
Jo
MensagemEnviado: Ter Fev 12, 2013 10:12 pm
jojorge01 escreveu:
Valeu
Jo
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.html
Este é bom mas nao querdizer que o que você escolheu seja ruim.
Se você for mudar a relação pinhão e coroa o que você escolheu será melhor.
Na garagem:
Editado pela última vez por Slash 4x4 Platinum em Ter Fev 12, 2013 10:21 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Fev 12, 2013 10:19 pm
jojorge01 escreveu:
Valeu
Jo
caro jo me desculpe estar me entrometendo mas eu acho desnecessário aquele cooler com dois funs pois ele seria bom no caso de vc mudar muito as relações de coroa e pinhão pra top speeds que não é o seu caso pois vc mesmo disse que não vai ficar dando top speeds e tambem depende do seu jeito de brincar se vc tiver umas 5 baterias e querer ficar andando direto é melhor o grande com dois funs mais se vc é da queles q chega e conversa um pouco e depois volta a andar e conversa de novo fica parando toda hora dai é desnecessário aquele grande essa é a minha opinião.
novamente desculpe me intrometer espero ter ajudado.
abraços bullet.
na garagem :
ofna ultra lx2e
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 9:44 am
Se for andar de 3s toda refrigeração é pouca!
pelo menos comigo andando de relação original e 3s o motor já chegou a 130ºc
Vorza Flux
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 10:43 am
Bullet st escreveu:
abraços bullet.
Fala Bullet, tem nada de intrometido não.... vim aqui justamente pra ouvir opiniões.... quanto mais melhor.
Quanto a utilização que eu tenho é mais ou menos esta mesmo.... tenho duas baterias de 5000 mAh 2s e agora quero comprar uma 3s, normalmente eu uso somente uma e as vezes uso metade da segunda..... mas nestes dias mais quentes estou percebendo que o motor mesmo com 2s está esquentando bastante, algumas vezes até tenho parado para esperar esfriar, fico imaginando com 3s que dizem que esquenta mais ainda... por isso estava vendo este com dois fans, pra ficar mais tranquilo.
Agora qual seria a desvantagem deste sistema com dois fans? Pela pesquisa que fiz ele não é tão absurdo de caro, está bem na média de preço!!! Se puder me dizer a desvantagem eu agradeço!!!
camarone2 escreveu:
Fala camarone2, qual sistema de refrigeração vc usa, este sistema que citei acima dá uma boa amenizada?
Agradeço a ajuda e opinião de todos!
Valeu!
Jo
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 10:57 am
jojorge01 escreveu:
Bullet st escreveu:
abraços bullet.
camarone2 escreveu:
Valeu!
Jo
Como você disse os dias estão muito quente ultimamente e então para garantir eu acho que o sistema de refrigeração que você escolheu seria o melhor, pois quando chegamos ao inverno ele também vai servir pois o calor vai voltar.
O seu seria o perfeito na minha opinião
Abraços, Slash 4x4 Platinum.
Na garagem:
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 10:59 am
Alguém sabe como faço para ganhar créditos!?
Desde já agradeço.
Slash 4x4 Platinum.
Na garagem:
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 11:08 am
Eu uso um igual ao que você postou porem ele so tem 1 ventoinha. ajuda muito a manter a temperatura baixa. mas nos dias mais quentes ainda tenho problema com temperatura em torno de 95ºc
Vorza Flux
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 1:39 pm
Blz pessoal, agradeço a todos pela ajuda e opiniões...
Vou acabar pegando o da integy mesmo.... é tranquilo instalar ele?
Posso comprar um duplicador e ligar o cooler do ESC e este juntos na saída que já tem no ESC?
Valeu!
Jo
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 3:37 pm
jojorge01 escreveu:
Valeu!
Jo
Ligue direto no receptor o cooler do motor.
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 3:48 pm
jojorge01 escreveu:
Valeu!
Jo
Também já pensei em fazer isso, será que dá certo?
Slash 4x4 3S :twisted:
Summit 1/10 - Já foi :(
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 4:09 pm
eu li em um lugar que fica mais fraco, por isso é melhor ligar direto no receptor, liga em um canal que não seja usado que já funciona.
MensagemEnviado: Qua Fev 13, 2013 4:24 pm
lucaaas escreveu:
Obrigado Lucas :drinks:
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
