Bem-vindo: Qui Ago 07, 2025 1:58 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8978 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 ... 599  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2012 7:04 am
Acho q não saiu direito ali na foto, tem arruelas junto com as porcas para ajudar a segurar, se eu notar algum desgaste irregular irei tomar as providências necessárias..
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2012 5:33 pm
Images: 85
Galera, servo com problemas.
Uma paulada no meio fio fez q com q ele desse uma volta pro lado errado, desde entao travou. Desmontamos o braço e abrimos para ver se alguma engrenagem estava com prob porém esta tudo ok.
Acontece somente q ele nao recebe nenhum sinal visível nem audível.
O q fazer? O carro anda frente e trás, so perdeu as funções do servo.
Na garagem:
Turnigy Monster Beatle
Stampede 4x4 Brushless
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2012 10:01 pm
Registrado em: Sáb Fev 06, 2010 10:30 pm
Troca o servo...ou tenta usar em outro auto, se funcionar tem mais alguma coisa errada.
Axial Exo Terra - Off (Combo Trackstar 2650kv)
Erevo 1/10 (esperando para reforma)
Summit 1/16
V911
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 1:24 am
Registrado em: Qui Nov 24, 2011 8:14 am
Show mac! Ja ta com bolha pra ela?
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 12:32 pm
SchulzWill escreveu:
Peguei uma JConcepts SCT-R Raptor
Agora é pintar ela decentemente, hahahaha
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 8:56 pm
mach escreveu:
Bela bolha! Até a pintura sugerida na foto, é simples e bonita. Eu bem que gostaria de pintar uma bolha bacaninha para ter nos carros. O problema é que bolha onroad estraga rapidinho. Uma capotadinha e a bolha fica toda ralada do asfalto. Como atualmente só tenho usado o carro para competir, deixo a mesma bolha até ficar imprestável :drinks:
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 7:26 am
Images: 85
Tenho um Stampede 4x4, a maioria das peças dele são equivalentes as do Slash 4x4... achei no site da Bigfield alguns kits de Upgrade em Aluminio para Slash 4x4... porém não diz nada que tb serve no Stampede.
É arriscar demais comprar para instalar no Stampede?
Sabem se há realmente alguma incompatibilidade entre pessas de Upgrade Integy para Slash 4x4 com as peças do Stampede?
Obrigado.
Na garagem:
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 1:48 pm
Olá pessoal, a um mês atrás estava quase certo de compar a Revo ou Summit 1/16, então para ir adiantando, eu comprei estas baterias "ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C" (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941), aproveitei e comprei tb o cabo paralelo pq vi que era legar andar com duas baterias na Revo/Summit 1/16. Mas depois de pesquisar vi que não era bem o que eu queria (o Revinho/Summitinha), ainda tô um pouco indeciso entre Rustler VXL x Stamped 4 x 4 VXL x Slash 4 x 4, mas minha preferência é a Slash 4 x 4 1/10 #6808.
Então minha pergunta é, posso colocar em paralelo duas baterias 2200mAh 40C na Slash, vai ser mais ou menos igual uma de 4400 mAh com 40 C certo? Posso usar assim até comprar as baterias apropriadas?
Gostaria de uma dica de qual bateria encaixa, não achei no manual as medidas, estas baterias servem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9961__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_40C.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21936__Turnigy_nano_tech_4000mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2841_Slash_Rustler_Bandit_Stampede_compatible_.html
Ps.: desconsidere o conector, posso trocar sem problemas, e por enquanto só quero 2S mesmo, isso pq vou aprender a andar.
Agradeço a todos!
Jo
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 3:29 pm
isso aí, ligar em paralelo não vai ser mais ou menos igual, vai ser 4400mAh com 40C. vai funcionar sim no slash 4x4.
das baterias que colocou ai, vão caber no carro sim, o que pode acontecer as vezes é que como o cabo sai para o lado, você precise fazer uma abertura no battery tray do carro pra ele não ficar forçando o cabo, mas isso é simples e não prejudica em nada o carro.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 3:34 pm
Registrado em: Qui Jan 26, 2012 10:21 am
mach escreveu:
Vou colocar aqui a modificação que fiz no Rustler para uma Slash 2WD
A Slash 2wd foi o chassis mais divertido que já tive..
Chassis do Rustler como era
Peças que chegaram para a modificação
Após qse dois meses de espera e taxas................
Bumper frontal RPM
Bumper traseiro RPM
Postes dianteiro RPM
Postes traseiros RPM
Mud flaps RPM
Bolha JConcepts SVTR Raptor
Placas de alu que o RodrigaoGTI arranjou para mim
Medidas:
54x40mm
54x80mm
54x110mm
(acho q era isso..)
Consideração: O chassis do Rustler tem 290mm de entre eixos
Um SC tem 330mm de entre eixos, por isso dessas medidas, é preciso trazer para trás (alongar) a caixa de transmissão 40mm a mais para casar o entre eixo
Aqui marcando as furações
Para ajudar na furação, já que foi tudo a mão, usei um prego para marcar onde iam ser os furos para que qdo viesse com a furadeira, ela não sair "andando"
Furações feitas e tb sulcos para entrar a cabeça dos parafusos
Já montadas no chassis
Parte debaixo
Detalhe
Já com todos os parafusos
Detalhe
Bumper frontal
Detalhe
Bumper traseiro com os mud flaps
Visão geral no final
caramba mach! ficou muito bacana! to pensando em fazer isso no meu rusty! que motor tu usa?
Serpent Cobra 811 TE Convertido
QUALIFICAÇÕES: viewtopic.php?f=3&t=28954
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 3:37 pm
Um 9T tá esquentando demais
Um 13T ainda não testei...
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 3:55 pm
eu uso um ezrun 9t no meu rustler sera q ele guenta empurar a slash lcg?
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 6:50 pm
mach escreveu:
Pessoal... esse 9T, 13T que vocês estão se referindo são os motores?
Porque esse número sozinho não quer dizer absolutamente nada!
O que dita se o carro irá esquentar ou não é uma série de fatores:
- Relação pinhão/coroa
- Motor (voltas, número de pólos, rotor, etc...)
- Peso do carro.
- Tipo de tração. 4WD é bem mais pesado para o motor do que a 2WD.
- Até descarga de bateria influencia (e muito...)
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 8:01 pm
Vou citar o meu exemplo novamente, tenho um Slash 4X4 e uso:
Motor Ezrun 3900kv (acho que é 9t)
Esc Velineon
Coroa 54t e pinhão 13t
Bateria 2s 5800mah Nanotech
Motor fica em torno de 65 graus (sem cooler) e esc 55 graus (sem cooler).
Comprei uma coroa de 50t mais ainda não testei.
Abraço.
Summit 1/16
V911
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 9:40 am
sdrubow escreveu:
Beleza sdrubow, bom saber que existe esta possibilidade...
Obrigado pela explicação!
Jo
