Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 5:52 am
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 1:11 pm
Registrado em: Ter Out 27, 2009 9:38 pm
sdrubow escreveu:
os caras explicaram que o backup era de sábado por isso perdeu algumas mensagens.
então ferghis fiquei com preguiça mesmo eheheheh
o pino não é igual ao do sextavado, ele é mais fino deve ter metade do espessura. e pela foto que eu postei hoje, ele parece ser oco, a solução artesanal que eu arrumei foi um prego. cortei a cabeça e a ponta ficou bom, mas não sei se forte o suficiente.
cara o lance do shock, eu comprei só a tampa de aluminio, até agora não tive mais problemas de abrir. mas mesmo assim já andei pensando em trocar por um jogo todo de metal, vi que dá para regular melhor as molas e quem sabe seja um pouco melhor na vedação também.
Caso o prego nao aguente, e como voce disse que esse pino é oco, coloca um pino elastico que é bem parecido, ele é oco tambem, em casas de parafusos e ferragens tem, pino elastico é que nem aqueles pinos de porta de carros 1:1, aqui onde eu trabalho vende dele, ja usei ele pra muitas adaptaçoes ehehhe.
E minhas tampinhas tambem ja soltaram, dai eu enchi de trava rosca alta resistencia, aquele vermelho, e até agora nao incomodou mais, só que ja estou de olho nos amortecedores de aluminio.
abraços
Traxxas Slash / Mamba Max Pro + Velineon / Lipo 2s e 3s
Hpi Vorza / Mamba 2650kv / Lipo 4s
Hpi Baja 5B SS / Gas 26cc / Pódium + óleo 2T
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 3:24 pm
aí galera,sei que to cortando a conversa de vcs,mas poderiam me ajudar em uma coisa aqui.Não to conseguindo configurar o esc(vxl-3m),alguém poderia me passar como configura ele,pra por naqueles modos(training,racing...) e pra regulagem pra ni-mh e li-po.
Obrigado :wink:
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 4:45 pm
Thiago H.F. escreveu:
Obrigado :wink:
Segue video Thiago!
Abraço! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 5:35 pm
Então,valeu cara mas foi esse mesmo vídeo que eu achei mas ñ entendo muito ingles e ñ entendi o video :|
O cut-off já fica acionado ou eu tenho que fazer alguma coisa para acionar ?
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 5:54 pm
Finalmente o SC8 esta pronto. Pintei a bolha hj !
Estou louco mesmo para transformar ele em ep ! mas a grana ta foda !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 6:37 pm
ficou lindão, fum4ditos !
Quanto aos amortecedores, na frente e atrás soltam as tampas? se for assim talvés eu compre só as tampinhas, mas se soltarem só as traseiras aí eu compro o par de amortecedor, pois o preço é bem próximo... as tampinhas uns US$12 e um par de amortecedor custa em torno de US$15.
abraço,
Fernando
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 6:46 pm
valeu meu querido, em relação aos amortecedores do slash. Solta sim !
Melhor comprar logo um amortecedor de aluminio... O melhor mesmo que tem são os da Integy e os originais da Traxxas.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 9:10 pm
vamos la, pegando do manual do vxl-3s vou traduzir pra você.
Detector de baixa voltagem (cutoff) nunca usar lipo se ele estiver desativado.
Verificando se está ativado ou desativado o detector
1 - ligue o controle e deixe na posição neutro
2 - connect uma bateria carregada no vxl
3 - Aperta o botão para ligar o vxl. Se o LED estiver verde sem piscar, então o detector está ligado. Se o led estiver vermelho sem piscar então ele está desligado.
Para Desativar:
1 - tenha certeza que o led está ligado e verde
2 - pressione o botão do esc por 10 segundos, o LED vai apagar e então acender vermelho, você também vai ouvir um barulho emitido pelo esc
3 - o cutoff está desativado
Para Ativar:
1 - tenha certeza que o led está ligado e vermelho
2 - pressione o botão do esc por 10 segundos, o led vai desligar e então ligar verde, você também vai ouvir um barulho emitido pelo esx
3 - o cutoff está ligado
programando o esc
se durante a programação você tiver algum resultado inesperado, só desplug a bateria espere uns 5 segundos coloque a bateria novamente e comece de novo.
1 - conecte uma bateria carregada no vxl
2 - ligue o controle na posição neutro
3 - pressione e segure o botão do esc, o Led vai ficar verde e então vermelho, solte o botão
4 - quando o led piscar vermelho 1 vez puxe o acelerador para 100% (acelera tudo Ayrton!!!!!) e segue assim
5 - quando o led piscar vermelho 2 vezes empurre o acelerador 100% (freia tudo porraaaaa!!!)
6 - quando o led piscar verde 1 vez a programação está completa, o led irá então ficar verde ou vermelho dependendo do cutoff (ligado ou desligado)
configurando o perfil (LEIA TUDO ANTES)
perfil 1 - 100% acelerador, 100% freio e 100% ré
1 - conecte uma bateria carregada ao esc e ligue o controle e deixe em neutro
2 - com o vxl desligado, pressione e segure o botão até que o led acenda verde, então vermelho e então comece a piscar indicando o perfil.
3 - quando o led piscar 1 vez solte o botão
4 - o led vai então ficar aceso verde ou vermelho dependendo do cutoff
perfil 2 - 100% acelerador, 100% freio e 0% ré
3 - quando o led piscar 2 vezes solte o botão
perfil 3 - 50% acelerador, 100% freio e 50% ré
3 - quando o led piscar 3 vezes solte o botão
ps: se você perder o perfil que você queria, continua com o botão apertado que o ciclo de piscadelas vai recomeçar!
pronto, é só programar e pagar R$100,00 pro clube :)
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 9:11 pm
fum4ditos escreveu:
você que pintou ela de preto e amarelo??
ficou bom heim, você usa spray ou tem aerografo?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 9:12 pm
Ferghis escreveu:
abraço,
cara se vai comprar, compra os amortecedores mesmo, émais garantido.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 9:34 pm
Galera andei com meu slash numa pista de motocross que tem aqui..
é muuito massa!!!
pena que os pneus não ajudaram(anacondas), mas mesmo assim uns GP's pagaram pau!!
rs..rs..rs.. :mrgreen:
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 9:44 pm
fum4ditos escreveu:
Cara ficou muito bonita... :D Show de bola...
Só quero ver esse para-barro aguentar, rsss...
Seu carro está zeradasso... o seu Ex-carro também :D :D :D
Pessoal, o Slash super Hopado do fum4ditos só trocou de mão... vai continuar no clube se niguém se opor...
Gostei muito do carro principalmente que tem muitas peças que são do Rustler, o que vai facilitar a manutenção para mim.
Não tem muito mais que upar nesse slash, mas um pouquinho ainda consegui... assim que sobrar um tempo... posto fotos.
Com as peças que nosso amigo Fum4ditos mandou, vou montar mais um, juntando com o que tenho de reposição do Rustler. Vou ter que comprar pouca coisa :bleh:
Eder.Holz
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 10:11 pm
sdrubow escreveu:
fum4ditos escreveu:
Eu mesmo pintei, eu usei spray mesmo ! hehehehehhe Pactra !!!
Eu só usei fita Crap e mandei bala, quando tirei a fita ficou com algumas imperfeiçoes, eu peguei acetona "removedor de esmalte " apliquei com um cotonete e tirei as inperfeiçoes.
Aó ficou 100%, a única crítica que eu tenho em relaçào a bolha é que ela é MUITOOOOOO GROSSA !!! KCT TO COM O MEU DEDO DOENDO DE TANTO CORTAR BOLHA !! KCT !!!
hehehehehhehehe
NA TERRA E NO MAR.
Editado pela última vez por fum4ditos em Seg Dez 21, 2009 10:14 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 10:13 pm
Eder.Holz escreveu:
fum4ditos escreveu:
valeu Eder !!!! Posta aí porque eu ja estou com saudades dele !!!
Ahhhhhh tem algumas peças que ficaram aqui... te mando !!! Só não achei as torres do amortecedor ! Vai entender !!!
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2009 10:46 pm
sdrubow.
valeu mesmo cara :mrgreen:
