Bem-vindo: Sex Ago 08, 2025 4:51 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8978 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 ... 599  Próximo
MensagemEnviado: Ter Ago 07, 2012 9:17 am
luis_santos escreveu:
rnelias escreveu:
sdrubow escreveu:
luis manda a pergunta em português BR pois não consegui entender.
O que é o veio central? manda uma foto.
Valeu
Ele deve estar se referindo a ajuste do eixo cardã da 4x4.
sim é isso mesmo...
que folga é que eu deixo?
tem que fiar justo tipo como na imagem ou tem que ficar com alguns millimetros de folga?
de acordo com o manual o certo e deixar 1/2 volta de folga ou mais e o minimo é 1/4!
Vorza Flux
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2012 11:05 pm
Registrado em: Sex Fev 03, 2012 2:57 pm
Citação:
obrigado...
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:00 am
Images: 72
Minha contribuiçao :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 11:14 am
FMB07 escreveu:
Saudade da minha Slash novinha!
Vorza Flux
MensagemEnviado: Qui Ago 16, 2012 2:04 pm
Tem bolha nova para Slash no pedaço:
http://prolineracing.com/bodies/2012-fo ... r-body-sc/
http://gplus.to/autorcasa
MensagemEnviado: Qui Ago 16, 2012 2:09 pm
Registrado em: Qui Jan 26, 2012 10:21 am
EU CURTI!
Serpent Cobra 811 TE Convertido
QUALIFICAÇÕES: viewtopic.php?f=3&t=28954
MensagemEnviado: Qui Ago 16, 2012 2:27 pm
Muito legal a bolha... curti muito!
Mas ela já vem pintada será? Ou tem que pintar?
Slash 4x4 3S :twisted:
Summit 1/10 - Já foi :(
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Qui Ago 16, 2012 9:36 pm
MauriMoraes escreveu:
Tem de pintar...
MensagemEnviado: Qui Ago 16, 2012 9:50 pm
Ah, aí já é outro esquema rsrsrs
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Qui Ago 16, 2012 11:49 pm
Bloca o diff numa 2wd compensa?
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2012 12:05 am
Nao, só se vc quiser andar pulando nas curvas. O diff serve pra isso, pq numa curva a roda de dentro (que ta mais perto da zebra) tem uma velocidade diferente da outra, assim faz ela nao pular (se fosse blocado), só se tu quiser fazer drift hehehe
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2012 12:50 pm
O diff não faz o carro pular ¬¬
de qualquer maneira deixei ele bem pesado...
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2012 1:15 pm
Resumindo se voce bloca o dif o carro vai ficar muito mais dificil de virar, mas ele vai andar bem melhor em linha reta mas não aconselho.
Vorza Flux
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2012 11:11 pm
Registrado em: Sáb Out 17, 2009 12:24 am
Quanto mais pesado o silicone q usar no diff em velocidades altas vai forçar as rodas a tracionarem juntas, isso é muito bom em retas para velocidade ou totalmente blocado pra subir morros onde uma das rodas fica no ar. Mas em curvas vc tera q ir mais devagar pq em velocidade alta como força o carro a girar as rodas juntas ele tende a rabear, isso pq a roda de dentro vai tender a girar na mesma velocidade q a de fora e ela percorre um espaço menor q a de fora na curva....
Quando o Diff esta mais leve, a roda de fora gira mais q a de dentro compensando o espaço q tem q percorrer ... assim não rabeia ....
Como diria Jack O Estripador "Vamos por partes".
Brinquedos
Associated SC8
Yokomo DRB Overdose
HPI WR8
Tamiya TT01
FW-05 EP milagres acontecem
MensagemEnviado: Seg Ago 20, 2012 8:31 am
Bom dia galera seguinte, estava andando com um motor 9t 3900kv pinhao 17 , o carro estava andando demais com 2s passava dos 70 tranquilo, maaaaaassssss escapou um fio do motor e fiz uma cagada na solda e queimou .... abri ele esta aparentemente queimado , estou vendo 2 motores p proxima compra gostaria de opnioes segue link motores
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sorado-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... modelo-_JM
valeu galera
Garagem
Hpi wr8 flux
