Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 10:08 am
Criar novo tópico Responder  [ 345 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 4:31 pm
Registrado em: Dom Mar 24, 2013 11:56 am
mokadorj...
bruxo é bem isso que deu com minhas rodas,o foda é que já tenho encaminhado o sex de 12mm a caminho um amigo encomendou junto com umas compras dele agora rezar pra que seja mais grosso eu estou fazendo uma gambi tnbm peguei um parafuso como trabalho em uma metalurgica levei ao torno e fiz o furo no centro de um parafuso só que ai a coisa fica um pouco dificil pois tenho que diminuir a cabeça dele de 13mm pra 12 mas acredito que vai ser trankilo pois é só 0,5 em cada lado,uma pergunta quanto ao furo do eixo a roda não fica muito solta???porq o eixo do nosso rally é mais fino...mas sua ideia é ótima vou fazer uma adaptação aqui e postarei ela tnbm pra galera ver...as rodas que tentei colocar era da alpha tnbm era eu um rc de um amigo que anda de combustão...
agora mudando ai de saco pra bolça,vc nao tem ai umas rodas de drift originais pra vender???e bolha já que vc não as pintou ainda???
e o aerofólio que vc pos é de que carro ficou muito bonito...quanto as ralado que vc falo no vídeo vc tem que ver o meu ta bem ralado...dei muito pau nele já...
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 4:39 pm
galera to com uma ideia ai e queria trocar uma ideai,quero mais final no meu rally,tem ups pra isso???
eu tava com ideia de faz 4X2,e colocar motor direto no diff,alguem tem alguma dica???estou só achando que vai pesar pra sair do chão logo de cara...
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 5:51 pm
adolf_rs escreveu:
Adolf, pra mais final você pode trocar o pinhão ou trocar o motor, mas, a melhor opção mesmo seria trocar o motor por um com mais KV, pretendo fazer isso no meu, pois o motor original queimou.
A ideia de deixar 4X2 não é muito boa, carro 4X4 tem bem mais estabilidade que 4X2, além disso, essa modificação não vai ter melhora significativa.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 8:07 pm
vini_itu escreveu:
adolf_rs escreveu:
a ieia era só mexer mesmo eu to querendo fazer ele pra drift,andar sozinho ta ficando meio chato...e o drift pelo menos eu não teria que ter uma area pra andar assim qualquer lugar da pra fazer umas manobras
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 9:40 pm
adolf_rs escreveu:
vini_itu escreveu:
adolf_rs escreveu:
Para fazer Drift com ele é necessário somente pneus de Drift, se quiser pode também blocar o Diferencial...
Veja esse kit da Hobby king:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_Kit.html
Já vem as rodas e pneus, Hex 12mm e Diff Blocado...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 10:01 pm
bha o pior que aqui não tem quem venda...já tentei vários vendedores e ninguém tem pra vender,no ML tem um só que vende só com o carrinho...
MensagemEnviado: Qui Mai 02, 2013 3:04 pm
Podem me tirar uma dúvida? Os Hexas das rodas originais são 8mm???
i'll be back
MensagemEnviado: Qui Mai 02, 2013 9:22 pm
sportello escreveu:
é isso mesmo,com furo de centro de 3.9 e o pino de 1.5...
galera quero ver se amanha termino as gambi pra colocar o sextavado de 12mm...vou fazer uma arruela sextavada pra por nas rodas...
dai passo a ideia pra galera,eu tinha encomendado um sex de 12mm em alumínio mas acredito que vai vir errado...
MensagemEnviado: Sex Mai 03, 2013 11:22 pm
Registrado em: Sáb Abr 20, 2013 7:33 pm
adolf_rs escreveu:
sportello escreveu:
Então se der certo os adaptadores pra sextavado de 12mm vc pode mandar fabricar um lote e vender por aqui, eu sou um que ia comprar, pois as rodas de 12mm são mais fáceis de encontrar. Você viu o lance do offset que o mokado postou, esses sextavados seus já são com espessura correta para roda sem off set?
MensagemEnviado: Sáb Mai 04, 2013 2:08 am
não tem como o valor que me seria cobrado de mim vai ser muito alto pois seria corado em maquina de corte a lazer...muito custo pra se cortar arruelas,fiz ai manual mas não ficou muito legal não vou usar...estou vendo pra fazer o recorte em plastico...
tinha um cara no mercado livre que estava fazendo o sextavado de alumínio em um centro de usinagem não ficava muito barato mas dava pra fazer por um pouco menos e o sextavado inteiro mas não esto mais achando ele...aquela ganbi que eu fiz com parafuso 8 mm,que se usa chave 13 não deu certo pois esqueci que tinha que deixar uma borda pra pegar na parte interna do rolamento terei que refazer sóvi isso depois que tinha cortado ai ja era tarde...
oque ei fiz foi pedir pro pessoal da lazer recolher pra mim umas sucatas de furo 12mm,onde da pra fazer oque foi esplicado pelo amigo mokado só que a arruela ficaria maior só teria que ser feito um furo no centro...
MensagemEnviado: Dom Mai 05, 2013 12:57 pm
blz adolf_rs,
Achei um cara no forum da HK (sour41) que fabrica varias peças para esse carrinho, só que ele é da russia. Vou tentar comprar com ele.
Agora outra coisa. Eu estive vendo aqui e não encontrei nada no forum. Alguém teria uma lista com um kit básico de ferramentas necessárias para dar manutenção no carro? Eu tenho ferramentas aqui em casa, mas não sei se vou precisar de alguma específica.
Digam aí o que vocês tem e usam sempre nos carrinhos.
Obrigado.
MensagemEnviado: Dom Mai 05, 2013 7:24 pm
pro meu rally,tenho chave alem 1.5,2.0,2.5 no manual tem uma 5.0mm mas não achei onde usar então não comprei...
chave philips tenho duas uma pequena e uma um pouquinho maior.
ai tem 3 chavinha que eu mesmo fiz porq aqui na minha cidade não tem pra vender e não arrumei pra comprar por aqui...
uma que é pra regular as rodas fazer a cambagem e a outro pra regular o bracinho do servo,a outra que é uma 5.5 canhão pra tirar as rodas...
MensagemEnviado: Seg Mai 06, 2013 10:05 pm
adolf_rs escreveu:
Muito legal..ferramentas caseiras....
Poderia me dizer as medidas delas? acho que são as únicas que não vou ter aqui...
MensagemEnviado: Seg Mai 06, 2013 11:14 pm
para velocidade recomendo o motor mais veloz da HK pra esse auto que é o 6100kv (7.5t) trackStar
Mini-z mr03
Editado pela última vez por marc_veloz em Sáb Mai 25, 2013 3:00 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Mai 07, 2013 7:16 pm
luigisvc escreveu:
olha o canhão pra tirar as rodas é algo ai em torno de 5.5 eu ate achei chave mas ai teria que comprar um jogo de 100 reais pra usar uma chave,as outras 3.5 e 2mm é muito pequena,eu ate ia usar um alicate de bico mas fiquei com medo de arredondar os parafusos...
estou terminando de fazer o sextavado de 12mm...
ha mais uma coisa se puder encomendar uma corroa extra,pois é bem frágil...e fácil pega pedrinha...
