Bem-vindo: Qui Ago 21, 2025 1:21 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8978 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 599  Próximo
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 4:22 pm
Registrado em: Sex Mai 21, 2010 7:35 pm
sdrubow escreveu:
acho que em lojas só vai ter o kit completo, tenta no ebay
Vou procurar, obrigado.
MCD Baja 1.000 Ultimate 30,5cc
MCD rally competition 28,5cc
Collari 23cc
MATRIX-5 SC 30,5cc
1/8
8iGHT/T 2.0 - Tekin 2250kv
8iGHT/B 2.0 - Tekin 2250kv
SC8 -Tekin 2250Kv
GT2 Mclaren - Tekin 2650Kv
SAVAGE FLUX - MMM 2200Kv
1/10
SLASH 4x4 Tekin 2650kv
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 4:49 pm
Pessoal,
Meu 4600kv queimou no sábado... Parecia um Gp com a fumacinha saindo, hehehe...
Mas então, como tenho que comprar um motor novo, estava pensando em comprar um motor maior, tipo o Novak Ballistic 550 5.5T, mas este motor custa 120 dólares!
Alguém recomenda/usa/já viu algum outro motor brushless 550 ou 540L bom e com um preço mais em conta que esse?
Abraços,
Pompeu
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 9:58 pm
Images: 125
rpompeu escreveu:
Pessoal,
Abraços,
Pompeu
Cara, eu uso esse! só que o 4,5T, é o melhor motor que já tive, muito torque, muita velocidade e o melhor, no slash quase não esquenta. Uso 3S LIPO com pinhão 21T e ele fica com 35º. estou atrás de pinhão maior, pois a temp. pode ir até 70º com muita segurança... Recomendo fortemente ele.
Anderson
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 11:55 pm
nao é muita potencia para a slash 4x2 ??
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 12:23 am
Mas o dele é 4x4.
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 8:35 am
the_same_x escreveu:
Anderson
Pois é, imagino que seja ótimo mesmo, o problema é só o preço, mas se não tiver outro parecido vai ter que ser esse mesmo.
Tô querendo o 5.5T pois a minha slash é a 4x2, acho que fica de bom tamanho pra usar com 2s. Dá pra abusar bem da relação, não dá? Você usa com sensor? é que na minha está com o Mamba Max, aí fico meio na dúvida se vai dar muito cogging.
A Feigão tem uns motores nesse estilo tb, mas com o shaft de 5mm como esse da novak, queria um o de 3.75mm pq não quero comprar novos pinhões.
Anderson, você usa que pitch? 32?
Alguém mais conhece algum motor assim?
Abraços,
Pompeu
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 11:12 am
Images: 125
rpompeu escreveu:
Anderson
Abraços,
Pompeu
Dá para abusar muuuiiiitttooo da relação, uso com sensor, já usei sem e fica um pouquinho de cogging, que eu saiba esses motores 550 é só com 5mm, se estiver errado alguem me corrige... uso 32.
Anderson
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 3:05 pm
rpompeu escreveu:
Anderson
Abraços,
Pompeu
Anderson
Tem como usar esse novak de 5.5t na slash 4x4 com o esc original. ??
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 4:09 pm
Registrado em: Seg Out 19, 2009 9:07 pm
Ola
Estou precisando pegar umas peças p/ o Slash, e gostaria de pegar uns ups tambem...
Ai como foi comentado aqui no forum que algumas peças não vale a pena pegar de aluminio, ai surgiu a duvida.
Houvi falar bem das peças da pro-line de plastico, e das RPM, o preço é praticamente o mesmo, mas o preço é um pouco mais caro em relação as originais.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... lash-Black
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... on-Arm-Set
Vale a pena pegar essas peças, esse final de semana, quebramos 3 caster, ai pensei em pegar de alumino vale a pena ou é melhor pegar pro-line ou RPM o que é melhor???
Se puderem comentar sobre alguns ups que vale a pena...
Slash 4X2, 2.4Gh VXL 3S
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
Turnigy Trooper 4x4 Nitro
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 4:38 pm
Bom, fazendo a minha pesquisa sobre que motor novo comprar pra minha slash, olha com o q eu me deparei:
http://www.rcshortcourse.com/news/castl ... ct-system/
A Castle vai lançar um combo específico para SCTs! O que me interessá é o motor, então, o que muda dos outros motores dad castle? primeiro, ele tem 4 polos, 20% a mais de torque e tem a faixa de kvs que eu procuro, tipo o do velineon, 3600kv.
Será que é uma boa?
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 5:29 pm
Ivan_jba escreveu:
Ola
os caster eu usava de aluminio, são os que estão com o beto, acho bem melhor que o de plástico.
já as bandejas eu usaria de plástico mesmo, quebrou troca é mais barato que de aluminio que entorta e depois não fica mais a mesma coisa. usa original mesmo.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 5:58 pm
Valeu Sdubow, pois é eu gostei do chassi que vc negociou com o beto, o que vc recomenda pegar em aluminio? os Yokes caster o que que mais vale a pena, e a pergunta sobre a pro-line e RPM, vale a pena pegar os braços dessas marcas??
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 6:19 pm
rpompeu escreveu:
Será que é uma boa?
Pompeu, vc já deu uma olhada nos motores específicos para SC? se não me engano esses dias o pessoal esta debatendo sobre ele e quem usa aprova, se não me engano so o preço que não é dos melhores.
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 7:04 pm
Kaio
Voce que fez essas userbars ?
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 10:40 pm
Ivan_jba escreveu:
yokes, caster, tampa do amortecedor, as torres eu troquei pois os parafusos não estavam segurando mais sem usar um trava rosca, os cubos valem a pena também.
então os braços (bandejas) eu usava original mesmo, não via necessidade em pagar mais caro por um de plástico e não colocava de aluminio pois entorta.
Losi XXX-SCB
