Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:12 am
Criar novo tópico Responder  [ 886 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 60  Próximo
MensagemEnviado: Qui Set 19, 2013 4:24 pm
Achei na Towerhobbies.
Trata-se de shock boots.
MensagemEnviado: Qui Set 19, 2013 11:00 pm
Fala pessoal. Pelo visto sou o único aqui a postar né?!? Tá ficando chato já.... :blink:
Mas, dando prosseguimento a revisão da minha Trooper / Baja, iniciei a dianteira. Rapaz tomei um susto pois tava saindo água toda vez que eu mexia para desparafusar algo. Não deu outra, era do diferencial e por muito pouco eu não o perdi. Tanto a coroa como o pinhão dele estavam com marcas escuras nos dentes, coisa que o traseiro não tinha. E não era cárie não!
Por sorte eu não perdi a peça. Já está devidamente limpo e estáno processo que chamo de "tratamento" de rolamentos. Eu os limpo com WD40 e ar comprimido. Seco tudo e os deixo de molho no óleo TEXACO. Faço isso pois melhora absurdamente o deslizar das esferas internamente. Depois de tudo isso, ainda passo uma camada fina porém generosa de graxa SKF, já comentada anteirormente.
Amanhã espero por tudo em ordem e sábado ou domingo vou testá-la desta vez com o combo original.
Aproveitei e fiz o inventário de peças da trooper. Tá tudo orginizado finalmente.
As tão esperadas fotos:
Já estou decidindo minhas últimas compras de fim de ano, pois correios e festas de fim de ano não combinam.
Vai ser a bolha da Pro-line da F-100, os amortecedores universais da PL....
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 2:14 am
Registrado em: Sex Abr 05, 2013 5:29 am
Pô Marcelo, que chato q nada, vc é nosso mestre aqui no assunto trooper rsrsrsrs estamos aprendendo muito, e pode ter ctz q tem muita gente q lê e não posta nada, inclusive visitantes, nossas experiências tem ajudado mta gente pode ter ctz!!
Abração, e continua postando hein!!! ;D
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 8:14 am
Mestre é?!? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bom, hje talvez mais tarde, finalizo a dianteira. Já comecei a organizar a eletrônica dela, fixei o ESC e só amanhã organizo a fiarada..espero que dê certo.
Vendo as fotos do diferencial dianteiro fiquei preocupado com a facilidade de infiltração nesta peça. O traseiro tava bem seco mas apresentava mesmo era contaminação por areia e um pouco de água etc...não estava muito molhado.
E vamos que vamos.
Marcelo
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 8:36 am
Bom dia amigos!!
Que nada eu tbm sou postador!!!
Vc já esta na categoria professor ensinando nos aqui no forum...por isso que nossas trooper nao quebram hehe
Ontem arrumei a minha deixei pronta...mas ta caindo agua...previsão para para o fim de semana em torno de 300mm, então vou desmontar e revisar toda ela!
Já vou pintar os dogbones e quem sabe o chassi de preto!
Meus rolamentos estão cheios de areia rodei com a mão e ta feio a coisa!
Uma pergunta Marcelo com estas cintas lacre nao acaba desbalanceando os diff!
Mas a medida dos oring anel de borracha que usou para lacrar?
Fls. Abraços
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Hpi savage 4.6 roller
Hpi Savage Flux HP XL 1/8
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 8:38 am
Se conseguir sair de casa vou na casa de um amigo aqui do rc que ainda nao conheço pessoalmente e ele me ajuda a trocar de radio e trimmar e regular meu gtx3
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 9:41 am
Netoto, rolamentos assim é o seguinte: verifique se há folga entre os anéis, ou seja, se o interno tem algum jogo em relação ao anel externo...Se tiver pode ir preparando para troca isso se a folga for coisa bem anormal...Se for aquele pouquinho aí dá p aguentar.
Aí vc não economiza no WD40 e ar-comprimido é muito bem vindo...Depois vc deixa de molho num potinho com óleo de motor. Gosto dos TEXACO pois eles retiram quaisquer resquício de oxidação/ferrugem que possa existir.
Depois desse molho, vc retira o excesso e passa graxa de rolamentos. Eu uso SKF mas existe uma infinidade de graxas próprias. Agora cuidado: é só melar um pouquinho o rolamento. Retire o excesso e pronto. Ele tá condicionado.
Rolamentos são um saco p limpar...
Sobre os lacres, a contribuição de peso é tão pouca que não interfere no balanceamento do diferencial. Se bem que elas estão externas ou seja, uma na entrada e as outras nas saídas do movimento. Mas falta ver em altas rotações. Testei com a parafusadeira e não houve vibração.
Marcelo
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 10:32 am
Eh vou dar este grau nos rolamentos no findi...creio que nao estejam com folga e sim areia fina da praia!
Vou deixar no motul 3000, este oleo tenho em casa eh o da moto!
Se eu comprar um compressor minha mulher me mata!!
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 10:48 am
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu tava com vontade de fazer este condicionamento dos rolamentos com MILITEC. Mas é carinho.......
Vc pesou a Trooper? Coloca a bateria beleza....
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 11:56 am
Marcelo Campos escreveu:
Custa 25 o litro do motul vai 3,5 em cada troca de oleo da bandit...por isso ando de biz a semana toda!!
Amanha antes de iniciar a reviso peso ela!!
Levo na verdureira hehe
Vi seu post no outro tópico sobre o buggy creio que mtas pecas sejam iguais...acho que ate fim do ano vem para garagem...mas seria so para olhar...irei trabalhar das 7 ate meia noite todo dia...6 meses!
falou
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 1:52 pm
Netoto, sobre o buggy há quem diga que é uma cópia fiel do buggy do kyosho (desert buggy/ultima DB)...Mas não é cópia, é o próprio carro....é idêntico ao da kyosho sem tirar nem por.
Aproveitei o pouco tempo do almoço e desmontei por completo o diferencial dianteiro. Tive que lavar tudo com Varsol para retirar a graxa velha, seuqie tudo e mais tarde lasco graxa náutica. De resto, tá tudo em ordem.
Já alterei os adesivos do Baja, retirando os Trackstar (combo que queimou) e colocando os adesivos da Castle. Tô ansioso pelo combo da Castle.
Que venha o MAMBA MAX PRO/NEU MOTOR 1410!
Fui.
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 9:45 pm
Belo trabalho Marcelo, queria eu ter tempo pra fazer isso nos meus, é um sonho talvez distante, desmontar todos os 20, limpar, lubrificar e remontar, quem sabe um dia daqui 10 anos arrumo tempo...
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 10:10 pm
Caraca Fábio....20 autos? Eu tô me desfazendo do Sakura, quero o RC10 classic...
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 10:13 pm
Olha aí pessoal, quem saiu na página da Proline hoje:
http://www.prolineracing.com/blog/pl-readers-rides/
huahuhauhauhauhahuahuahauhauh
Choraboy!!!!!
MensagemEnviado: Sex Set 20, 2013 10:44 pm
Iniciei a parte elétrica do negócio. Tô com deficiência de configurar o ESC e o rádio. Se alguém tiver aí um passo-a-passo agradeço...
É possível configurar o ESC com aquele cartão de programação da Hobbywing? Ou mesmo usando o software?
