Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:50 am
Criar novo tópico Responder  [ 51 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 3:17 pm
Bom, vc tem que olhar a potência em Watts, o de 3520KV tem 660W, o de 4000KV tem 370W e o de 3000 tem 270W, isso quer dizer a potência do motor (alguns tem W muito alto mas são fracos, só tem W altos por que são poucos eficientes, pode ser o caso do de 660W, mas mesmo assim ele iria puxar muito mais energia) eu pegaria o de 270W, que já tem muita potência, não quebraria o carrinho, e tem KV o bastante pra fazer o carrinho correr bastante, o de 4000 poderia arregar em torque, e teria que usar relação curta.
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 4:21 pm
Então uma configuração para melhorar a eletrônica sem comprometer a integridade da transmissão entre outros itens do carrinho seria:
1- bateria já mencionada,
2- combo turnigy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html
Este motor cabe direitinho lá por que na descrição naomtem dizendo se é 550!
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 4:23 pm
Pertuntei besteira sobre o tamanho....ele é 3650!
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 4:45 pm
Como o combo em questão é waterproof, que servo seria uma boa pedida para este carro tb sendo waterproof? Procurei os turnigys mas nao vi um que se encaixasse. Sei que tem o traxxas a prova dagua qe ele ate e azul.
O que acha?
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 5:34 pm
3650 é 540, o padrão de 1/10... e motores 550 também cabem no trooper...
3650 = 36mm de diametro e 50mm de comprimento...
também caberia um de 4268 ou 4274 por exemplo...
Servo waterproof tem da blue bird na HK, é barato e bom, o da traxxas tem engrenagens de plástico, o da blue bird é mais barato e tem engrenagens de metal e também é totalmente selado... Eu tenho um Blue Bird, ótima marca...
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 6:32 pm
João, obrigado por tudo. Perguntei muito porque qdo. não tirei minhas dúvidas antes apanhei e muito com carros para drift.
Como este é off-road, ou seja, o oposto do drift, a essência é a mesma mas existem particularidades.
Valeu pela força.
Marcelo
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 7:53 pm
Bom pessoal.
Acabei de fazer um baita pedido na hobbyking. Tô trazendo a Trooper e um bocado de mimos como um combo Turnigy ESC+MOTOR, bateria hardcase de 5000/2S, peças sobressalentes, cartão de programação Turnigy.
Ficou faltando o servo que tava em backorder e resolvi não trazer.
Agora só falta o Rx que será um Traxxas Tqi link, pois já tenho o rádio aqui.
É isso, a encomenda ta rechaeda que deu 6Kg no pacote kkkk.
Espero que chegue tudo certinho, tô ansioso mas vou me conter pois é muita informação.
Quero agradecer a todos que colaboraram aqui para esta empreitada em especial ao amigo João Victor, conterrâneo da minha cidade maravilhosa, obrigado João valeu mesmo pelas dicas.
Um forte abraço a todos.
Marcelo
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 7:56 pm
kkkkk assim fico até sem graça, valeu ai :)
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 8:04 pm
Deixa a modéstia de lado meu amigo.
A receita para a Trooper foi espetacular.
Acredito que terei uma boa SCT, por um bom preço e com algumas peças reserva fundamentais. Além de que terei o combo original guardado.
Mais uma vez obrigado. E assim que ela chegar postarei fotos aqui.
Marcelo
MensagemEnviado: Dom Jun 30, 2013 8:26 pm
Pessoal, encerrando aqui temporariamente, só até a Trooper chegar, eis a listinha de compra feita há pouco:
1x #9249000112/24971 Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10 Brushless Short Course Truck (ARR) = $134.95
1x #9192000060/25137 Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 3000KV/80A = $59.99
1x #9192000049/22403 Turnigy TrackStar Turbo and Waterproof ESC Programming Box = $9.01
1x #A2016T-30061/16082 Diff. Gearbox Complete (1Pc/Bag) - A2016 = $6.63
1x #A2016T-33154/16143 Central Diff.Complete (1Pc/Bag) - 33154 = $7.44
1x #A2016T-30036/16080 Diff. Gear Housing - A2016 = $1.05
1x #A2016T-30062/16083 Main Pinion Gear W/Shaft & Pin (1Pc/Bag) - A2016T = $0.86
1x #A2016T-32866/16077 Spur Gear 44T (1Pc/Bag) - 32866 = $2.76
1x #249000212/28892 1/10 Turnigy Trooper SCT Replacement Body (Un-Painted) - A2016 = $20.32
1x #A2016T-30064/16085 Spur Gear (1Pc/Bag) - A2016T = $0.76
1x #A2016T-32858/16180 Diff. Gear Set - 32858 = $3.14
2x #A2016T-33045/19876 High Quality Aluminum Shocks (2pcs/bag) - A2016T = $25.48
1x #T5000.2s.30HC/21005 Turnigy 5000mAh 2S1P 7.4v 30C hardcase pack (ROAR APPROVED) = $23.60
1x #ES-03-3mm/9559 Wire Mesh Guard Blue 3mm (1mtr) = $0.49
1x #ES-05-6mm/9568 Wire Mesh Guard Orange 6mm (1mtr) = $0.49
1x #ES-03-8mm/9561 Wire Mesh Guard Blue 8mm (1mtr) = $0.49
1x #BU14A707-06/9648 Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr - 69A) 1x #B14A707-06/9679 Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK = $1.19
1x #R14A707-06/9678 Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED = $1.19
1x #AM1003A/67 4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) = $2.80
Fotos do combo e da bateria:
É isso.
Valeu galera.
Marcelo
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 1:11 am
Registrado em: Sex Abr 05, 2013 5:29 am
Opa, colhi algumas informações com esse tópico, tbm tenho uma turnigy trooper e sou novato, quanto mais informações melhor :) por enquanto estou andando com a trooper toda originalzona e com lipo 2s, e já te adianto uma coisa Marcelo, os amortecedores originais não servem nem de enfeite kkk e os pneus originais tbm, mto mole e ruin.... a espuma interna praticamente "desintegra" com o tempo e os pneus ficam mais moles dq os crawlers... Resultado em 5 rolês já rasgou um pneu...
Edit: vc comprou somente uma bateria Marcelo? Caso sim, já aproveite e mande vir outra, pois eh muito chato quando vc esta empolgado com a brincadeira e a bateria acaba rsrsrs vivo isso na pele, a minha eh uma 2S de 4000mah dura uns 25min por aí já mandei vir uma B-grade de 5000mah baratinha só pra quebrar o galho, prox compra que fizer vou mandar vir uma zippy de 6000mah junto, acho q é a maior que serve nele. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
abraços!
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 8:31 am
Caro amigo, que bom que temos mais pessoas interessadas neste carrinho e melhor ainda que este tópico esteja ajudando os amigos de alguma forma.
Eu so mandi trazer uma porque ja tava super grande o pacote, 6Kg é phodda kkkkk, mas em todo caso tenho uma hard case de 5300 30C que roda no meu sakura 3d, qualquer coisa eu pego emprestado kkkkk mas como o jumento aqui esqueceu de trazer o cartão da hobbyking para o outro ESC que tenho assim que der eu compro mais uma ou duas baterias iguais so pra a Trooper.
Valeu.
Marcelo
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 8:35 am
João Victor escreveu:
João infelizmente não pude comprar o servo da Bluebird. O que era mais parecido com o da hobbyking usado comp peça de reposição tava fora de estoque. Ms existem pelo menos 3 modelos de servos waterproof com torques diferentes qual vc recomendaria, eu selecionei o de 10kg se bem me lembro.
Marcelo
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 12:50 pm
Eu não sei o peso do trooper, o meu carrinho tem chassi de aluminio igual a ele, e é 1/10, uso um servo de 9kg .10sec da HK (não é WP), e 9kg já me serve muito bem, mas um de 10 kg não faria mal não...
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 2:52 pm
Sobre peças de outros carros alguém saberia dizer se a Trooper é compatível com a Slash? Daria para usar os amortecedores da proline da slash na trooper pro exemplo?
