Bem-vindo: Ter Ago 19, 2025 5:51 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8978 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 599  Próximo
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 8:57 am
Images: 125
RCCRAWLER escreveu:
alguem sabe me dizer se posso esfriar meu motor com agua ??? quando sentir que o motor ta esquentando, paro, desligo o slash, boto agua no motor, espero um pouco, ligo e volto a andar :mrgreen:
é que sabado vai ter uma trilha de jipe ( 1:1 ) com muitas dunas ( dunas grandes 8) ) e eu vou levar o slash, acho que vai esquentar bastante o motor, e lá acho que a minha unica opçao para resfriar o motor vai ser a agua, e como geralmente tenho pouco tempo para andar com o rc nao posso parar para ficar esperando o motor esfriar .
Olá RCCRAWLER você quer um missil balistico? Olha só já andei na praia de torres pulando de um morro de areia a outro com o slash, durante 20 min da duração da bateria, direto sem aliviar o dedo nem por um segundo e tirei essas conclusões:
Configuração do meu slash:
chassi 4x2
Pneus da Stampede 2,8"
Combo Ezrun 4000Kv
pinhão 17T
Coroa original
Bateria Life 4S(14Volts) 2200Mah(usa até chegar a 0V)
O combo esquenta bastante, mas não passa dos 80º C, isto que era verão.
Bateria durou menos que o habitual(3S life com pneu original = 30Min)
Não vale a pena usar relação longa, pois fica com pouco torque para arrancada, e o que mais tinha era morrinho para dar
uns pulinhos com ele. Com a relação mais curta fica animal, com muito torque para pular.
Prepare-se para colocar oleo nos amortecedores se não tiver as tampinhas de aluminio
Os amortecedores são os primeiros a abrir o bico, logo após os eixos da trasmissão se vão.
Aperte bem todos os parafusos dele antes de ir... Esse conselho é muito útil pode ter certeza. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posso estar sendo muito trágico, mas se tenho um "carrinho" tem que usar pra valer, sem dó...
Quebras sempre vão haver, se vai andar com medo de quebrar....
Anderson
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 1:40 pm
the_same_x escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
chassi 4x2
Combo Ezrun 4000Kv
pinhão 17T
Coroa original
Anderson
estou com o mesmo combo que voce.
tenho umas perguntas :
1. pinhao de 17 nao ta muito reduzido, eu to com pinhao 23t e coroa 86T.
2. como voce usa 4s nesse combo, achei que de life fosse no maximo 3s
3. estou sem termometro para medir a temperatura do motor :putz: . como vou botar os pneus grandes, acho que vou ter que usar o pinhao 17T e coroa 86 ou 90, oque acham ??? ou deixo o pinhao de 23t ??
onde vou andar acho que nao vai abrir os amortecedores, sao dunas GRANDES e "macias" sem batidas ou altos pulos.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 1:42 pm
sdrubow escreveu:
RCCRAWLER, acho que não é recomendável não.
Se eu fosse você, ao invés de jogar água no motor, levaria um pano dentro de um isopor cheio de gelo, depois de andar com slash tira o pano do gelo torce bem, deixa ele húmido e gelado aí envolve o slash nele, acho melhor que despejar água dentro do motor quente, resfriar de uma vez assim acho que pode trincar alguma coisa.
meu motor é o ezrun 8.5t. sempre levamos a caixa termica e gelo dentro, vou levar um pano mesmo. meu medo é esse mesmo, trincar alguma coisa pelo choque-termico.
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 8:04 pm
Images: 125
RCCRAWLER escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
chassi 4x2
Combo Ezrun 4000Kv
pinhão 17T
Coroa original
Anderson
1 para mim não pois uso 4S, se usasse um pinhão maior eu queimaria o motor, o 17 para 4S ficano limite.
2. Life a voltagem é menor que lipo ex: lipo 4S = 4,2x4 = 16,8V = 67.200 RPM | life = 3,6 X 4 = 14,4V = 57600RPM. Um pack life 4S fica no limite para o esc.
3. Usa o de 17T se vai pular umas dunas, fica com mais torque, se quiser velocidade usa o 23T, o pinhão depende do que você quer. Não é muito preciso, mas um bom parametro para temperatura do motor é colocar o dedo nele, se segurar 2S de boa e não queimar o dedo pode rodar. se quiser meu termometro emprestado é só falar, moro no bairro nonoai, é só passar aqui que te empresto.
Anderson
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 8:33 pm
valeu por se dispor ( que palavra estranha :blink: ) a me emprestar, mas acontece que eu nao estou em porto alegre, estou em canoas ( na casa da minha mae ), dai nao tem como eu buscar.
como os pneus sao bem maiores, vou tentar o pinhao de 17 e coroa de 86 ou de 90.
vou ir mexer no slash agora, ajeitar os ultimos detalhes. se meu celular ajudar posto fotos do slash.
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 8:58 pm
fotos !!!!!
te algo diferente ali ?!?!?
Imagem-----Imagem
tem sim !!! kkkkkk... sc10 killer:
Imagem-----Imagem-----Imagem
obs.: a bateria ta presa com fita dupla face :putz: , o para-choque nao ta bem fixado, vou dar um jeito nessas duas coisas agora !!
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 9:38 pm
Pergunta de quem judiou sem dó nem piedade de um Slash(bater de frente em muros/meio-fios/savages,saltos em skate park/pistas motocross...)
isso vai guentá madeira??? :blink:
que meterial transparente é esse ?? algum acrílico??
:blink:
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 9:43 pm
sergipe escreveu:
:blink:
Citação:
oque voce quis dizer com isso :blink: . nao entendi.
esse materia é fibra de vidro, achei muito resistente, mais nao sei quanto tempo vai aguenta.
edit: andei lendo e pelo visto, se for quebrar algo nao vai ser a fibra de vidro.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidro
http://www.fazfacil.com.br/materiais/fibra_vidro.html
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 10:02 pm
Registrado em: Sex Mai 21, 2010 7:35 pm
Alguém aqui pode me ajudar a descobrir o problema que estou tendo na compra via cartão na hobby king? Estou fazendo a compra, vai tudo certinho digito os dados do cartão aí logo em seguida aparece o número do meu cartão e uma frase dizendo que está errado o número do cartão. Fiz o mesmo processo em duas outras lojas nas quais comprei outras coisas e deu tudo certo. Me ajudem por favor!
MCD Baja 1.000 Ultimate 30,5cc
MCD rally competition 28,5cc
Collari 23cc
MATRIX-5 SC 30,5cc
1/8
8iGHT/T 2.0 - Tekin 2250kv
8iGHT/B 2.0 - Tekin 2250kv
SC8 -Tekin 2250Kv
GT2 Mclaren - Tekin 2650Kv
SAVAGE FLUX - MMM 2200Kv
1/10
SLASH 4x4 Tekin 2650kv
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 10:57 pm
Registrado em: Sex Jun 11, 2010 12:03 am
Bom Dia pessoal....
Preciso da ajuda de vcs.... estou a procura de uma caixa de engrenagem (transmissão) robusta, com engrenagens de metal, e que tenha alta resolução, na verdade preciso de muito torque e baixa rotação... vi uma caixa na pagina 15 desse topico que parece me atender.... sera que voces podem me ajudar a achar uma transmissão que me atenda pra comprar.... a minha limitação eh q ela tem q ter no maximo 9 cm de alt. e larg.
agradeço desde jah a todos...
abrass
MensagemEnviado: Sex Jun 11, 2010 11:53 pm
MarcosES escreveu:
Bom Dia pessoal....
abrass
ela vai ser usada em uma slash ou vai ser a T-case de algum crawler ou escala. se for para crawler ou escala procure a trasmissao da axial, acho que atende as dimensoes que voce quer.
MensagemEnviado: Sáb Jun 12, 2010 8:31 pm
Pessoal, estou vendendo um jogo de rodas/ pneus pra slash 2WD, preço bom, comparem com qualquer loja, somem frete e imposto pra vocês verem:
viewtopic.php?f=4&t=17085
Abracos
Pompeu
MensagemEnviado: Seg Jun 14, 2010 1:24 am
Fala galera, segue um videozinho " mela cueca " do meu SC10, com o combo 5.5T EZrun. O piso estava muito liso, não consegui colar o dedo em ocasião nenhuma, podia estar com ele já embalado mas quando tentava colar o dedo, virava um pião!!! :blink: Estou trabalhando no setup dele ainda...Lembrando se só uso em off road...
Abraços!!! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Seg Jun 14, 2010 1:26 pm
reynaldo babalu escreveu:
Abraços!!! :drinks:
muito bonito seu SC10 !!! alias todos sc10 sao bonitos :mrgreen: acho ele mais realista que o slash.
___________________________________________-________________-___________
andei com meu slash sabado nas dunas, relaçao 23/90. nao sei a temperatura porque eu tava sem termometro, mas quando começava a ficar um pouco quente eu ja desligava e esperava a proxima parada.
tenho vides do meu slash andando em uma duna, hoje a tarde boto no youtube e posto aqui.
O BUGÃO DAS DUNAS : viewtopic.php?f=56&t=16127
Editado pela última vez por RCCRAWLER em Seg Jun 14, 2010 2:06 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Jun 14, 2010 1:33 pm
Abraços!!! :drinks:
Lega o Vídeo!!
RCCRAWLER escreveu:
fotos !!!!!
Nas fotos a traseira ta mais baixa que a frente. Isso é o seu setup ou é por causa do chassis??
De quantos milímetros é a placa de fibra?
-Slash 4x2 Brushless
-Sprint 2 drift
-VENDO SAVAGE 4.6
