Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 7:47 pm
Criar novo tópico Responder  [ 345 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Próximo
MensagemEnviado: Dom Ago 25, 2013 12:17 pm
Registrado em: Sáb Abr 20, 2013 7:33 pm
Marc
Com esse motor aí tu já mediu quanto ele faz de velocidade? chega a uns 80km/h?
MensagemEnviado: Dom Ago 25, 2013 3:20 pm
nunca medi, pois não tenho equipamento
mas posso garantir que com lipo 2s 2200mah já corta o vento super rápido
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 11:51 pm
Registrado em: Dom Mar 24, 2013 11:56 am
então galerinha...
volto aqui a nossa troca de ideias,pra relatar dois problemas em meu rally.
1° tem uma bateria que não liga nem o carregador nem o esqueminha aquele de medir as baterias simplesmente não liga,ela estava no meu rally e acho que o carrinho ficou ligado alguem pode me ajudar...
2°parece que meu esc esta cortando primero achei era o conector do receptor mas reparei que ele fica ligado mas o carrinho não anda,ou fica se cortando(tive que abrir o meu esc porq tinha quebrado um fio)oque vcs acha que pode ser...
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 5:44 pm
primeiro: sua bateria já era
segundo: pode ser superaquecimento do motor daí o carro não anda/corta ou pode ser problema de sinal rádio/receptor
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 7:50 pm
marc_veloz escreveu:
aquecimento eu acho que não porq tava morninho o motor nao chegou a esquentar não foi dado pau nele,tinhaum amigo com a tooper nova ai tinha que cuidar pra não bater ele tem medo de liscar a bolha(a minha ta todo quebrada,tem uma pista de skate ai vc já viu né)...
mas eu tava com o radio do lado do carro...como saberei se é o radio???
e sobre a bateria como saber se ela foi pro saco mesmo,sera que não quebrou algum fio???
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 9:14 pm
galerinha achei uma coisa que acho que vai ajudar o pessoal quem sabe pode já ter visto mas pra ajudar...
é um video que como recuperar bateia lipo...
http://www.youtube.com/watch?v=-8iWetl-qK4
marc lembra minha bateria recuperei ela...
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 9:15 pm
qual é o rádio usado.
se bateria não carrega já era.
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 9:32 pm
turnygi gtx3,ta carregando fiz oque o cara mostra no video e agora ta carregando...não sei se vc viu o video mas parece que é o mesmo problema que ele mostro e assim eu usei dois fios kkk(não tem que ser os conectores)só fiquei com medo vai que explode kkkk...
ele já tava ligando e desligando quando tava friu...
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 11:36 pm
vídeo interessante. se der certo ótimo.
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Sáb Ago 31, 2013 8:23 am
POBREMA! POBREMA! POOOBREEEEMAAAAA!
Cara, fazer isso, sem as devidas precauções é bem arriscado... Uma das poucas coisas que me lembro que deve se evitar e ligar 2 fontes de tensão desbalanceadas... E nesse tutorial ultra-super explicativo, por quanto tempo elas devem permanecer em paralelo? Até que nivel de tensão/corrente é seguro o procedimento?
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk 4
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Sáb Ago 31, 2013 2:26 pm
cara assim eu fiz fiquei com medo mesmo,já vi videos ai que as bateria pega foto e tals mas fiz...
foi coisa rapida ate fiquei não chegou a 1 mim,deu certo mas tnbm acho que pra ser feito tem que ser feito com cuidado eu fiquei cuidando pra ver se não esquentava os fios que usei mas deu tudo certo e a bateria ta carregada e balanceada...
MensagemEnviado: Dom Set 01, 2013 10:43 pm
galerinha alguém sabe dizer se motor escovado posso por na agua...petendo comprar mais um modelo e queria arrumar um que possa andar na agua...
MensagemEnviado: Seg Set 02, 2013 11:23 pm
cebolinha escreveu:
Luigi
Qualquer um Metal Gear de 15 gramas vai bem, esse aqui por exemplo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_12.html
Ou esse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3sec_.html
O bom é que ambos são digitais!
Cebolinha
Então Cebolinha
Comprei o DGM939 mas ele é pequeno, como faço pra adaptar ele no carro, tem algum desenho ou alguma peça que possa ser comprada?
me ajuda aí!!
MensagemEnviado: Qui Set 05, 2013 3:23 pm
Registrado em: Ter Set 03, 2013 2:54 pm
dae pessoal, comprei um rally extreme e estou pensando em comprar um crash kit, vcs que tão rodando a algum tempo com ele, o que quebra com mais frequencia nele ?
MensagemEnviado: Qui Set 05, 2013 7:09 pm
nasser neif escreveu:
O meu ainda não quebrou nada, mas eu não uso ele como rally, so ando no asfalto, e liso...
mas eu acompanho bastante o forum e vi que o povo comenta muito ta parte do diferencial, do jogo de coroa e pinhão e alguns itens de suspensão. fora isso, não vejo muita reclamação.
Maas como aqui no brasil vc não encontra peça fácil, eu acho que algumas partes da suspensão com C hubs, steering knuckels e as bandejas podem ser compradas, caso vc for fazer uso extreme do carrinho.
sds
