Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:58 pm
Criar novo tópico Responder  [ 345 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 1:50 pm
Registrado em: Sáb Abr 20, 2013 7:33 pm
Eu comprei os amortecedores de aluminio mas não instalei ainda pois estava viajando, agora em agosto , espero pintar a bolha e colocar esses amortecedores. o carro deve estar a mais de uma semana sem usar, tem algum problema com a bateria? ela não esta totalmente carregada está com 7.4 volts.
seguem as fotos dos amortecedores de aluminio, achei que iam ser os azuis, mas vieram pretos.
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 3:21 pm
Registrado em: Dom Mar 24, 2013 11:56 am
as minhas depois de carregado da 8. alguma coisa...tenho andado muito com essas baterias 1.7 20-30c anda ai uns 20 mim dando pau...
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 3:25 pm
Eu quis dizer se tinha algum problema ficar sem usar o carro por mais de uma semana com a bateria com 7.4 V.
A minha fica com mais de 8 também quando ta totalmente carregada.
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 7:02 pm
cebolinha escreveu:
Então...
I'm back!
Nunca pensei que esse meu tópico daria tanta repercussão... heheheh
Estou com o meu Mini Rally firme e forte, abri ele agora nas férias e troquei o óleo de diferencial dele por um Silicon Grease, da HK, essa pasta aqui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24456
Deu bem certo, com a minha 2s de 1800 mAh consigo andar cerca de 25 minutos.
Alguns toques meu, que já tenho o auto a mais tempo que todos pelo que sei.
Seguinte, tomar cuidado com o "copo" que liga o cardã dele ao diferencial traseiro, de fábrica o parafuso que eles colocaram lá vem lotado de trava rosca, é praticamente impossível retirar aquela jaca... Se tiverem problema lá, o segredo é ir com uma broca para metal/ferro, e furar o parafuso, se não não vai dar certo.
Outra coisa importante, tem que trocar aquele servo! De cara eu troquei o meu, aquele servo é terrível, não tem centro, não tem precisão, lembro que quando troquei, lembrei que tinha um ótimo servo no gancho de um planador meu, ai troquei ele, e para adaptar, para caber no local do servo, parafusei um lado nele num toco de sprusse (uma madeira bem dura) e encaixei ele lá. Depois disso zero de problemas.
A um tempo atrás mandei um email para a HK pedindo bolhas para ele avulsa, e nada até hoje...
Queria saber onde o amigo conseguiu a bolha dele avulsa, pois tenho interesse pois essa bolha é muito frágil, a do meu RC10 tem mais de 20 anos e não tem um risco! hahahah
De resto, agora estou de volta aqui, qualquer pergunta dúvida, estarei aqui!
Cebolinha
Olá cara,
Eu comprei a minha bolha na RCmart, foi o melhor preço e frete que encontrei, e chegou rapido, menos de um mês.
Queria perguntar qual o servo que vc indica para esse carro?
Pois o meu tem o mesmo problema, vc alinha ele, e o servo não centraliza, tem que ficar ajustando o trim toda hora para ele andar reto, e durante a volta, tem que dar toquinho no volante para o lado inverso para ele voltar pro lugar
Sds
MensagemEnviado: Sáb Ago 03, 2013 7:30 pm
Registrado em: Sex Jan 27, 2012 5:53 pm
Luigi
Qualquer um Metal Gear de 15 gramas vai bem, esse aqui por exemplo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_12.html
Ou esse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3sec_.html
O bom é que ambos são digitais!
Cebolinha
1/16 Brushless 4WD Mini Rally - Extreme Edition
Associated RC10 Graphite 1/10
Traxxas TRX III 1/10
MensagemEnviado: Dom Ago 04, 2013 10:05 pm
cebolinha escreveu:
Luigi
Ou esse:
Cebolinha
Valeu Cara!
Eu tava vendo um DMG-16 que parece ser mais rápido que esses mas está em Back Order, e também é quase o dobro do preço.
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 7:30 pm
o tópico ta meio morto, cade a galera que anda de mini rally?
eu instalei os amortecedores de aluminio e quanta diferença, a supsensão trabalha mais rapida, e mais precisa. só achei que o oleo deve ser bem fino, pq achei meio mole, mas eu estou com um oleo 350 aqui, vou trocar pra ver o teste.
Queria saber de quem entende do assunto, pra que serve o ajuste da pressão da mola? eu deixei do jeito que veio, é o mesmo que estava no carro, com os de plástico, o que muda se eu der mais pressão?
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 10:54 pm
ajuste rosca das molas deixam a suspensão mais macia com melhor absorção de impactos ou mais rígidas e duras o que fazem o carro pular muito e perder estabilidade.
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Seg Ago 19, 2013 4:18 pm
para os fanáticos pelo rally extreme
a novidade do dia é a minha bolha nova + pneus 1/10
http://imageshack.us/photo/my-images/35/2qv9.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/l3k5.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/834/ks8r.jpg/
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Seg Ago 19, 2013 4:23 pm
amigo seu rally com essa bolha ficou muito show, parabens.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
TEAM ASSOCIATED RC10 GT
MensagemEnviado: Seg Ago 19, 2013 10:48 pm
marc_veloz escreveu:
Amigo, onde vc comprou essa bolha?
na RCmart está out of stock ha um tempão...
MensagemEnviado: Seg Ago 19, 2013 10:49 pm
Obrigado! Era o que eu imaginava mesmo. Então o ajuste é um equilibrio entre o óleo e a pressão da mola?
MensagemEnviado: Seg Ago 19, 2013 10:57 pm
srs. debaixo da minha bolha tenho um super motor de 9500kv reedy (segredo revelado), é o extreme rally mais veloz da pista
adquiri a bolha na amainhobbies já faz um tempo e a pintura foi um presente que ganhei de aniversário
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qua Ago 21, 2013 7:43 am
quem gosta de velocidade no rally extreme
segue link do super motor pra ele: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... mbo-9500kV
é necessário uma adaptação no montante (aumentar comprimento dos furos) para encaixe perfeito
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qua Ago 21, 2013 4:44 pm
quem estiver precisando de motor pra mini rally extreme estou vendendo alguns:
motor turnigy 4500kv - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... runner-_JM
motor 4800kv - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4800kv-_JM
motor 6320kv - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 6320kv-_JM
motor castle 8200kv - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -8200k-_JM
Mini-z mr03
