Bem-vindo: Ter Ago 12, 2025 2:32 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8978 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 599  Próximo
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 11:24 am
claudiorcar escreveu:
Voltando ao assunto da bateria no TQ2, eu coloquei aquela que foi mostrada na pag anterior de 1450mAh, que cabe no compartimento sem necessidade de alterar nada. Basta abrir o radio, soldar os cabos nos polos do suporte de pilhas...
BOA!!!!!!!!!! Assim fica BEM mais fácil :-D
sdrubow escreveu:
Moçada achei uma loja que tem uns preços bacanas.
Lipo: http://www.hobbypartz.com/83p-5000mah-3s1p-111-30c.html
Os gringos tem falado bem dessa Blue Lipo, parece ser tão boa ou melhor que as da hobbyking. A vantagem é q o frete parece que sai mais em conta.
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 12:31 pm
Registrado em: Ter Jan 20, 2009 8:42 pm
Pessoal!
Por favor, a relação do Slash interna é 2.72 com o combo original final da 12.58.
Se eu colocar um combo brushless com um motor 9,5 t e trocar o pinhão para 15 dentes da final de 15.59.
Tá boa essa relação para o combo brushless?
Valeu !!!
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 1:24 pm
Clever escreveu:
Pessoal!
Valeu !!!
Olá
Eu ja usei um 9.5T com a relação 23/86 e 18/86 sem problemas. Depende muito de onde vai andar e como... durante os testes verifique a temperatura para não ter erro.
abraço,
Fernando
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 5:03 pm
mais uma opção de bolha disponível na amainhobbies
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... h-4x4-SC10
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 8:30 pm
Achei muito bacana essa bolha... pena que tudo fica parecido, parece que só mudam os adesivos...
Antes babava na bolha de Buggy da Parma, agora estou a fim de uma de baja... por ser aredondade todo capode deve ficar de pé... hehe... as rodas para areia eu já encomendei (aquelas com pazinhas).
Eder.Holz
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 9:19 pm
BAHHH.. nem me fala em bolhas, eu fico olhando os tópicos do topolino e fico imaginando q q daria pra fazer em cima do slash.
Cheguei a imaginar em como montar uma Toyota Bandeirantes em cima.
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 10:02 pm
Cara os tópicos do Topolino são show... vi o que ele fez com um rustler... simplismente insano...
Tem os videos dele também... muito bons...
Eder.Holz
MensagemEnviado: Dom Mar 28, 2010 6:48 pm
Registrado em: Seg Out 19, 2009 9:07 pm
O que desanima é vc ver o preço por ex na A main de uma bolha U$ 25 ai é mais 35 de frete e se vc cai na receita como eu ai ja viu é muito caro e bolha detona facinho facinho... :rip:
Galera estou com um problema alem de eu nao conseguir deixar o meu Slash totalmente alinhado, agora as rodas estao vibrando bastante achei estranho, pois nao era assim quando eu comprei....
Slash 4X2, 2.4Gh VXL 3S
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
Turnigy Trooper 4x4 Nitro
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Dom Mar 28, 2010 7:52 pm
Ivan_jba escreveu:
Para alinhar sem uma mesa de setup você pode medir os parafusos com rosca dupla dos links responsáveis de alinhamento com régua ou paquímetro até que os dois estejam com a mesma medida, isso pode ajudar no alinhamento.
Quanto a vibração, pode ser desbalanceamento das rodas e pneus, problema na afixação das rodas e no sistema de transmissão.
abraço,
Fernando
MensagemEnviado: Dom Mar 28, 2010 8:35 pm
Ivan_jba escreveu:
Pode ser tambem terra dentro das rodas, entram mesmo!!! Na minha eu descolei os pneus, usando o metado da agua quente, e tirei muita terra de dentro das rodas, cada uma estava com um peso. A terra se adere a espuma dai já viu, desbalanceia muito...No meu caso era isso...Depois colei novamente e fechei os furos das rodas por dentro e por fora com fita, ficaram muito bons!!!
Abraço!!! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Dom Mar 28, 2010 9:24 pm
Muito obrigado gente....
Vou verificar essa do comprimento e na questao da vibraçao, eu aperto bem o parafuso das rodas só nao sei se estao na mesma preçao isso da diferença ???
e pra limpar como faço p/ descolar ?? e depois colar uso que cola ?? pq será que as rodas traseiras vibram mais que as dianteiras ?? o meu Slash é 4X2....
Muito obrigado mais uma vez..
Ivan Covolan
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Dom Mar 28, 2010 11:39 pm
Ivan_jba escreveu:
Outra coisa que pode ser é o axle traseiro trocado... exemplo 2 direitos ou 2 esquerdos... essa aprendi com o Claudio Car. No caso da slash o axle tem 2graus cada... se trocar para manutenção e colocar dois direitos ou esquerdos, as rodas traseiras irão estar viradas 2graus para o mesmo lado, o que ocasiona o desalinhamento.
Ivan_jba escreveu:
... e pra limpar como faço p/ descolar ??
Nos meus casos de vibração sempre foi terra ou umidade.
Descolar é um pouco trabalhoso mas dá para fazer na boa.
Eu fervo as rodas, nesse método um dos riscos ao descolar é perder o cromado ou cor dá roda :wink:
Para descolar, siga os seguintes passos:
1 - pegue uma panela grande e coloque as rodas dentros;
2 - cubra com água;
3 - bote para ferver;
4 - assim que ferver, retire uma das rodas e com auxilio de uma colher de pau tente descolar a roda.
Depois de descolar todas as rodas, lave bem tudo, as rodas, os inserts e os pneus.
Deixe os inserts secarem bem, se colocar úmido, vai continuar desbalanceando, pois a água tem a tendênca a decer, e quando começa a andar vai desbalancear a roda.
Uma dica legal para secar é amontoar os 4 inserts um sobre o outro e botar o vento quente do secador de cabelo pelo meio, ai o vento sai de dentro para fora... seca muito mais rápido assim.
Ivan_jba escreveu:
... e depois colar uso que cola ??
Normalmente se usa cola CA (cianoacrilato), comercialmente se conhece como SuperBonder, TreeBond...
Bom, é até aqui que consigo te ajudar, o porque das traseiras vibrarem e as dianteiras não, eu não sei. De uma forma impirica, iria dizer que é porque são as rodas da tração e são muito mais exigidas.
Forte abraço,
Eder.Holz
MensagemEnviado: Seg Mar 29, 2010 9:22 am
Eder.Holz escreveu:
Eder, quando você diz axle você está se referindo a essa peça?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Mar 29, 2010 9:30 am
E ai Galera!
Segue fotos para compartilhar com vcs, uma rampa tabajara que projetei rs...
Abraços a tados!
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Seg Mar 29, 2010 9:33 am
Clever escreveu:
E ai Galera!
Abraços a tados!
Legal Clever, cuidado com o muro ehehehhee
cara, faz um favor, tira uma foto depois de lado do slash com esses pneus talon pra ver a altura que fica.
Losi XXX-SCB
