Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 7:47 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 3:00 pm
Marinho, poderia ter comprado da Yeah Racing. sai 30 dolares o jogo.
Eu comprei para o meu mas comprei o modelo errado e a medida errada resumindo errei a porra toda.
Mas agora comprei o certo.
90mm dianteiro e 100mm traseiro.
Com diametro igual ao original.
NA TERRA E NO MAR.
Editado pela última vez por fum4ditos em Seg Set 28, 2009 3:04 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 3:10 pm
Ontem peguei o BulkHead de aluminio e a tampa das engrenagens da RPM "agora não entra terra mesmo", e instalei os sextavado de aluminio.
Essa semana chega a caixa de engrenagem em alumínio da Integy ! :twisted:
Ta quase completa.
Para dar uma animada !
Parece que esta empinando... mas ela esta pulando um montinho de areia ! hehehehe
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 9:36 pm
blz, valeu sergipe. se os correios ajudarem essa semana deve chegar o combo.
hoje rodei com o pinhão de 23, e esquentou muito mais que o de 18 no 12T. não achei muita diferença na velocidade então já voltei para o de 18.
também fui inventar de saltar um morro, detonei o pistão do shock trazeiro, na hora que caiu no chão (deve dar 1m e pouco de altura o morro) o parafuso que prende o shock na suspensão voou longe e o amortecedor foi com tudo pra baixo ou seja entortou bonito, consegui arrumar, até comprar um pistão novo vai esse mesmo.
gostei desses amortecedores que você colocou fum4ditos, tá bonitão o carro de aluminio.
abraços a todos e boa semana
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 10:55 pm
sdrubow, cara que azar...o meu já caiu de um Half Pipe lá na pista de skate, de cara no chão
à uns 4m de altura e não teve nada...o carro é um tanque de guerra(segundo os skatistas,tudo "doidão")..rs..rs.
Cara vê naquela cartela que vem os espaçadores grudados,tem também uns pistões de reserva,presta bem atenção,são
uns "botões" pequenos com furinhos,vê ai... :wink:
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 9:06 am
sim isso tem.
mas o que entortou é o metal mesmo, aquela haste de metal onde prende esse "botão". como é nome, não é pistão? :blink:
foi azar mesmo, já tinha dado vários pulos ali antes.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 12:09 pm
Caraca, empenar aquele pistão !! Deve ter sido um porradão !! Até rimou ! rs
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 12:35 pm
Pino do amortecedor = Shock Shaft :bleh: :bleh:
Eu também já entortei um dos meus e pelos relatos dos fóruns gringos não é a coisa mais complicada não, tem MUITA gente reclamando disso tb...
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 1:45 pm
Registrado em: Ter Mar 10, 2009 1:14 pm
Boa tarde , alguem tem alguma dica de como selar completamente a tampa de plastico preta da coroa e pinhao ?
já coloquei uma fita na abertura maior perto do dog bone , mas ainda entram umas pedrinhas , nao sei como mas entram !
fico imaginando quando chegarem os pneus SAND PAW para andar na areia da praia ...
alguem ja usou os pneus ananconda na slash pois comprei um jogo tbm !
abs Ricardo .
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 3:05 pm
Fala Marinho, Rapaz é só comprar a tampa da RPM ela é totalmente vedada. Eu postei a foto desta tampa acima !
Vc anda onde? Abração
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 3:26 pm
fala blz , só nao comprei essa tampa pois me falaram que nao aceita outras coroas maiores !
sobre os amortecedores agora ja comprei os big bore da traxxas $ 45 dolares no ebay , devem ser bons tbm !
ando na Urca c 2 amigos ou no aterro temos rampa e tudo !
abs Ricardo .
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 5:04 pm
Registrado em: Qua Fev 04, 2009 11:33 am
Fala aí, sobre os amortecedores, os big bore da traxxas são excelentes, tb tem os da losi que o pessoal adapta e fica bom tb. a tampa da rpm é bem legal, andei no fds no ranieiro e botei o carro quase submerso na lama, entrou pouquíssima sujeira e ficou muuuuito mais limpo que o original.
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 10:37 pm
a porrada foi grande por isso entortou, mas conseguir desentortar fácil também.
ricardo marinho, to pensando em comprar as rodas e pneus do jato (anaconda)mês que vêm, já separei os que eu quero, pois tem uns 4 tamanhos diferentes. Estou com esses em mente (TRA5576R e TRA5577R) , vou colocar tamanho diferente pra ele ficar rebaixado na frente. Se você puder falar como ficou no seu depois que chegarem, me ajudaria :wink:
a tampinha lá eu fiz o mesmo tampei com fita, mas toda vez que abro, tem folha moida e pó, acho que entram pelo outro lado do motor.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Set 29, 2009 10:43 am
pode deixar que falo como ele anda c os pneus , comprei os anaconda para rodas 2.2 que ja tinha da hpi chamadas de ss wheels sao muito boas !
vou ver essa tampa da rpm !
abs .
* esses amortecedores originais gastam muito oleo heim !
MensagemEnviado: Ter Set 29, 2009 11:55 am
tem o tamanho o 2.2?
to querendo um mais largo pra tentar capotar menos, estou procurando pra ver se encontro alguém que já tenha usado. ele é 2.8 se alguem souber de cabe sem problemas, dá uma dica aí.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Set 29, 2009 12:23 pm
sdrubow,tem sim elas 2.2 :arrow: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXRLN9&P=7
Aquela foto que vc postou de um SLASH com anacondas, são as 2.8!
Fica legal,apesar das rodas serem um pouco maior,os pneus tem um "perfil" menor.
O exesso de um, é compensado pela falta do outro,entendeu?
:consolo:
