Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 82 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 10:35 am
Registrado em: Dom Mar 10, 2013 10:26 am
essa bateria ai vai que vai
tava de olho nessa ai tambem, so nao peguei pelo valor
vou pega as da marca b-grade mesmo
vi o povo usando umas e nao tiverao problemas ainda
e pelo preço da pra ariscar
ainda nao comprei pois uma tem 145mm e a outra 147mm
vou esperar a trooper chegar para ver se cabe ou nao
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18503
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28550
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 3:21 pm
Registrado em: Sex Abr 05, 2013 5:29 am
Fala Teddy, pelo que andei pesquisando as B-grade vão bem, elas começam a ficar estufadas após umas 30cargas, oque é bem razoável se tratando de uma bateria de 20 reais hehehe, como não quis correr o risco de ficar sem andar com o carrinho, e já que enfiei o pé na lama gastando uma grana com o carro + algumas peças, já mandei ver nessa bateria mais cara aí, ainda de quebra peguei 2S tbm para começar com ela e ter como "reserva" http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21004
Comprei tbm uma bateria para o radio, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9787 achei barato até pela comodidade de não ter q ficar andando com 8 pilhas pra la e pra ca
Bom é isso aí, agora só esperar mais de 40 dias pra chegar a parafernalha toda rsrsrs
Abraços!
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 4:09 pm
show hoje tive uma surpresa animal com minha trooper que ainda esta no correios
foi encaminhada de la para ca no dia 02/04
deu conferido no brasil ontem dia 09/04
e hoje foi leberada, acredito que sem imposto
acredito que amanha pegue ela nas maos
hoje mesmo ja vou deixar minhas baretias carregadas
o correios saiu 70 e poucos dolares
e declarei apenas 20% do valor
MensagemEnviado: Qui Abr 11, 2013 4:38 am
Que sorte hein Teddy, eu tenho uma encomenda de um buggy 1/16 nitro la da HK q foi encaminhado para o Brasil dia 24/03 e até agora nada, nem chegar ao Brasil consta... Todas compras que faço no exterior não chega em menos de 40 dias :(
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 7:42 pm
opa hoje fui rescebi a trooper e tive de retirar no correios os pneus e a bolha que comprei na amain
brinquei uns 10 minutos aqui na rua de casa
até agora gostei do carro
amanha vou brincar com ela na terra e posto as fotos aqui depois
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 1:23 pm
Vamos la
andei com a trooper original e depois de + ou - 2 horas de brincadeira o motor original queimou
medi a temperatura do motor a cada 15 ou 20 minutos brincando e o motor nao passou dos 35º
quando cheguei em casa fui fazer a limpeza do carro e manutenção
ai foi quando vi que os 2 pneus trazeiros estavao cheios de areia dentro
qual o grande problema dessa areia dentro do pneu, ela se acumula em um dos lados e isso faz o carro vibrar muito, muito mesmo, eu tenho 90% de certeza de que foi isso que calsou a queima prematura do pneu
o problema é que o furo para esta na roda e o correto e estar no pneu
enfim batendo a cabeça que se aprende
se fomos comparar uma trooper com uma slash, e claro que a slash é melhor
porem estamso falando de ambos originais sem nenhum tipo de up-grade
porem se for para melhorar o remdimento dos carros, ambas necessitao dos mesmoa up grades
Combo Motor e ESC
Suspensao
e Pneu e roda
e um servo melhor na direção
Entao minha comcusao é melhor pagar 135 dolar em um carro para up-grade do que pagar 500 dolar para upgrade
claro que se pretende colocar peças de aluminio ou melhorias a parte a trooper nao tem
estou postando 3 videos do minha trooper
1º original apenas tirei da caixa e coloquei para rodar
http://www.youtube.com/watch?v=HL-brwpLmUs
2º combo TrackStar 3750kv ESC 150A HK
http://www.youtube.com/watch?v=QN36kjyj-Ws
3º Trooper rodando com combo TrackStar na 3S
http://www.youtube.com/watch?v=exSxcw3D90o
estou rodando na 3s, ela rodou + ou - 1 hora e meia e a caixa satelite do diff trazeiro moeu 2 engrenagens,
porem quando abri para verificar os diff estavao secos apenas com um pouco de graxa de silicone
como tinha um reserva abri ele antes de instalar no carro e a mesma coisa seco, coloquei oleo e aproveitei e fiz o mesmo no dianteiro
um diff novo custa 3 dolares e pouco, se comparar ao da slash da pra comprar uns 4 da trooper
o diff moeu nao pq o material é inferior e sim pq estava seco, quando deveria estar com oleo
no diff que moeu eu bloquei ele com durepox
e deveriao estar com oleo, como
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 6:01 am
Legal os vídeos TeddyGordoBR, em especial o ultimo!! Não vejo a hora que chegue o meu carrinho aqui!
Só to meio receoso por ser bem iniciante ainda, não manjo nada rsrsr, sobre o diferencial eh fácil abri-lo? eu comprei óleo para diferencial em uma das encomendas que fiz, porem nem sei desmontar nada
Abraços!
MensagemEnviado: Qua Mai 01, 2013 6:25 pm
Cara nao tem muito segredo nao, os parafuzos dela sao quase todos iguais.
E so lembrar onde elrs vao na hora de desmontar
O diff para rerirar, e tem que desmontar quase toda a susp
Ai com o diff na mao sao 4 parafusos pra chegar na caixa satelite
Depois de aberta so colocar oleo e fechar
Mas se vc for andar original, eu acredito q o diff aguente, o meu moeu pq de 200w passei para 810w
MensagemEnviado: Sáb Jun 01, 2013 2:05 am
Até que emfim depois de uns 2 meses esperando chegar da china o carro, radio, baterias etc... dei meu primeiro rolezinho de RC rsrsrs
segue o vídeo aí
MensagemEnviado: Seg Jun 03, 2013 11:03 pm
Opa pessoal , to pegando um SCT destes e gostaria de saber ai do pessoal que tem ele se ele é resoalvelmente resistente como tem me parecido ? Quanto a peças pra ele , é facil de encontrar aqui no brasil ou só no site da HK ?
quanto ao combo , o original me pareceu um pouco fraco para o carro , se for o caso de trocar , qual seria um bom combo
pra colocar nele e andar FORTE mesmo de 3s ?
" em construçao " - OFF ROAD
Ass: *Rodrigo*
automodelista2012@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 8:49 pm
Outra coisa que queria saber é se este SCT compartilha peças com algum outro modelo ....
Ass: *Rodrigo*
MensagemEnviado: Qui Jun 06, 2013 12:54 am
Registrado em: Sex Mai 11, 2012 12:13 pm
automodelista escreveu:
Peças para ele só da HK mesmo, no Brasil não tem loja que vende, você só vai conseguir comprar no Brasil se algum vendedor comprar da HK e for revender, mas te garanto que se alguém fizer isso vai cobrar caro pela peça, nos classificados aqui do forum coisa que na HK é 20 dolar os cara anuncia por 100 reais...
MensagemEnviado: Qui Jun 06, 2013 9:08 am
Swish escreveu:
Isso é porque você não calcula frete, dólar a 2,10 e IOF de 6%, e se taxar vai dar muito mais que 100 reais,
ou seja, se o cara vende algo de 20 dólares a 100 reais provavelmente está muito barato.
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 1:04 pm
Amigo comprei 2 em uma delas coloquei um combo EC 150A e motor trackstar 3750kv 820w
no original nao tive nenhum tipo de problema andei mais de 10 horas com o carrinho ja e nao quebrou nada
estar perfeito
ja quando coloquei o combo os problemas aparecerao
as engrenagens dos diffs sao fracas, mas o problema principal foi o fato deles virem sem oleo
enfim, coloquei diff novo e coloquei oleo neles
nao tive problema
ai veio a falha do servo
coloquei um servo bom e nao tive mais problemas
o carro é bom sim, mas nao tem como comparar pq o material das peças nao sao de uma qualidade tao boa assim
porem aguenta a brincadeira de boa
da uma olhada ai que tem videos do meu andando com o combo
o carro fica muito forte, muito alem do que se usaria um uma pista
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 4:49 pm
Para o meu perfil que é somente descontrair e brincar sem compromisso, dar alguns pequenos saltos e andar somente em 2S, é um ótimo carro. Porém lembrando que não é waterproof, a eletrônica dele é bem amostra, se meter o carrinho numa poça de agua funda creio que terá problemas hehehe
