Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:00 am
Criar novo tópico Responder  [ 41 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 8:42 am
só lembrando de novo, cuidado com o querosene nas partes de borracha.
se abrir o diferencial vai reparar que tem 3 borrachas vedantes (azuis) uma que veda a caixa na tampa, e outras 2 que vedam a saída dos eixos. tem que tirar e não deixar o querosene pegar nelas, se não vai estragar e não veda mais.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 8:46 am
Bem lembrado q esqueci de avisar, as vedações\borrachas de silicone da Traxxas não se dão bem com o querosene... Elas tipo de laceiam, crescem de tamanho literalmente, provei isso na pele, mas o estranho é q se vc lavar e retirar qq resísudo do querose q aguardar um ou dois dias elas qse voltam ao normal....
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 8:48 am
eu provei na pele também.
tirei 2 das 3, na hora de remontar apareceu a terceira com quase o dobro do tamanho aahahahaha.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 1:51 pm
Registrado em: Sex Abr 13, 2012 7:16 am
Legal pessoal !
Sdrubow, agradeço a disposição em me explicar ilustrando tudo, deu pra clarear bastante agora o esquema, pra mim que não conhecia muita coisa, agora já estou entendendo bem mais, obrigado mesmo !
Quer dizer que antes de limpar com querosene, tiro todas as borrachas de vedação ! Valeu a dica !
Só para confirmar, a coroa e pinhão do motor não usa nada né ? Elas rodam seco...certo ?
Acho que de resto entendi. Vou comprar o 30k, o 100k e a graxa e abrir para a manutenção então.
E vou comprar também wd-40, querosene, e uma graxa azul.
Muito obrigado pessoal, se tiverem mais dicas podem postar e se eu precisar, volto a pedir ajuda de vocês.
Abraço !
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 3:13 pm
Pessoas, me dêem uma luz !!! rss...
Acabei de abrir o diferencial dianteiro.
Pensei que tinha entendido bem as explicações, mas quando abri e olhei não entendi mais nada.
Fiz o acesso por baixo e o acesso pela frente e estou colocando foto dos 2 jeitos aqui.
Não entendi e não vi onde estão os 3 anéis de vedação e também não entendi onde vai o silicone de diferencial aí já que tem graxa espalhada por toda a parte....
Outra coisa, essa coroa grande, é a coroa do diferencial, peça que recebe a graxa, certo ?
Lá dento tem as demais engrenagens, são o diferencial propriamente dito ?
Eu queria entender, porque nao vi recipiente nenhum com tampinha para óleo, só graxa.
Desculpem a ignorancia, rss, mas sou novato e quero aprender certinho.
As fotos !
Obrigado !
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 3:20 pm
Registrado em: Qui Nov 24, 2011 8:14 am
Então meu jovem! É isso mesmo, tu vai abrir a latinha de cerveja com a coroa ali do meio, dentro dela, vai o silicone...
por fora, só graxa =D
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 4:07 pm
isso aí, essa peça cheia de graxa você vai limpar, depois tirar os 4 parafusos, aí entre essa coroa e o copo de plástico tem uma borracha azul.
dentro desse copo é o diferencial propriamente dito.
nele vai ter 2 hastes que saem do copo
essas duas hastes tem em cada uma delas 1 borracha azul para vedar o copo.
mas só para te esclarecer, esse aí é um diferencial dianteiro, que é igual ao traseiro, ele não é o diferencial central. :)
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 4:24 pm
Valeu Sdrubow.
Quer dizer que esse dianteiro que eu abri é igualzinho o traseiro que vou abrir depois ?
No caso do central, qual seria ele ?
A traxxas fala para usar somente graxa no dianteiro ? Isso que não entendi !
A coroa e o pinhão que o pessoal troca para o carro andar mais...não é o chamado de central não né ?
Esse roda seco ? Até porque quando eu abri o meu pela primeira vez tava seco...tá certo ?
Abraço !
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 5:07 pm
o central é esse:
isso, dianteiro e traseiro são iguais.
cara, dentro do copo vai silicone, não importa, dianteiro traseiro ou central.
fora do copo é graxa.
quando fala em trocar pinhão é coroa para andar mais, é no motor (pinhão) e coroa do diferencial central.
coroa e pinhão roda seco, algumas pessoas passam sabão em barra(esse de lavar roupa mesmo).
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 5:17 pm
Hum, entendi, legal !
Todos tem o copo então...e nos 3 vão o silicone !
Graxa fora somente dianteiro e traseiro !
Pelo menos aqui, quando desmontei a slash, o central estava trabalhando seco na relação coroa-pinhão !
Bom, comprei na bigfield agora 3 tubos de graxa da traxxas, um tubo de óleo 100k e um tubo de óleo 30k.
Não sei se perguntei, mas essa graxa branca lithium da traxxas, além de lubrificar a coroa dos diferenciais, lubrifica os rolamentos também ?
Abs !!!
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 6:35 pm
Sdrubow, segundo o amigo Mach me disse, esse diferencial central que você colocou foto é opcional no modelo da minha slash. O que veio nela não tem copo não.
De qualquer maneira vou utilizar os 2 óleos que peguei né ?
Abraço !
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 6:40 pm
Vc vai botar 30k na frente e graxa no traseiro
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 7:14 pm
Eita.....então comprei o 100 à toa né...rss....
Bom, faz parte ! Se eu quiser fazer um up do diferencial central no futuro, eu uso ele certo ?
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 9:55 pm
óleo, graxa, você pode por qualquer um deles nos diferenciais. o que não pode acontecer é rodar com ele seco.
30k, 100k, 15k...isso tudo depende de como e onde anda. qual o melhor? você que vai descobrir com o tempo qual se adequa melhor ao seu estilo de pilotagem e terreno.
quanto mais "duro" o silicone, mais as rodas trabalharão juntas, ou seja o diferencial fica quase blockado (sem diferencial). Quanto menos denso o silicone mais leve o diferencial. Por isso pista e estilo vão definir quais os melhores para você usar.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2012 10:06 pm
Entendi !
Quanto mais alto o valor do K, mais duro vai ser o silicone ?
Ele mais duro dará mais estabilidade nas curvas e derrapará menos nas arrancadas ?
Seria isso ?
Abs !
