Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:10 am
Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Mai 21, 2011 11:34 pm
honaiser escreveu:
fum4ditos escreveu:
Opa, blz cara?
show de bola o carro!!! parabéns pela aquisição!
olha, sem querer ser chato, muito pelo contrario, para evitar que seu carro estrague... eu acho que você montou a correia de uma forma errada, a parte da correia que sai por baixo do pulley deveria passar por baixo dessa peça, correr livre, não seria assim? senão vai gastar a peça de plastico e estragar a correia também.
Ta errado sim, eu tinha consertado ja... esqueci é de bater outra foto ! herhehehheheheheheh
Mas valeu !!! Brigadão !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Mai 22, 2011 12:29 am
Só a espera de um motor.
Amanha bato mais fotos, tava muito escuro aqui.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Mai 22, 2011 1:18 am
Ficou show de bola!!! Muito bonita
Incrível como pinturas simples com adesivos bem escolhidos e nos lugares certos ficam perfeitas
parabéns!!!'
CC01 Isuzu - Acompanhe Aqui
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Dom Mai 22, 2011 8:44 pm
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 8:59 pm
Nem postei !
Segue foto do carro pronto.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qua Ago 03, 2011 7:39 pm
Registrado em: Dom Mai 15, 2011 2:05 pm
Senhores proprietarios da SC10 4x4 Me ajudem.
Estou seriamente tentado a comprar esse auto e com uma duvida sobre o motor que penso usar nele.
O motor em questão seria um xing ling o HW EZ-Run 5.5T 6000Kv
Minhas duvidas são:
1º Acham que é uma boa? Mesmo este motor nao sendo para off-road?
2º O motor gira bastante, 5.5T que é bem destruidorzinho pra off. mesmo sendo 4x4. A transmissão da SC10 sera que aguentaria? Ou estaria pondo em risco algumas peças.
Possuo tbm um combo que uso no meu Sakura, o esc LRP SXX TC V2 + motor LRP Modified 5.5T 6300kv. Q acredito que por possuir configs de timming dinamico para torque e/ou rpm, serviria melhor na SC10.
Me ajudem, opinem !
Abs a todos
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Qua Ago 03, 2011 8:51 pm
A transmissão até que aguentaria. Mas o SC10 4x4 tem problemas de temperatura, se a relação não for bem acertada. Imagina com um 540 5.5T.
Um motor 8.5T, tem o torque necessário e vai rodar muito mais frio que o 5.5T. Lembrando que com motor 540 tem que usar a coroa de 93T 48p. Um motor bom pro carro é o Castle 1410, é de 3800kv e 4-pole, tem muito torque. Tem no ebay por aproximadamente 60 U$: http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=1410+c ... m270.l1313
Se quiser gastar mais, tem o Tekin SC4X: http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... ilter_cat= (5.5t para pistas pequenas, 4.5T para pistas grandes)
ESC tem que ser de 120amp pra não ter problemas de temperatura, e lipo 2S.
Slash 4x4 Platinum Edition
Bandit VXL
E-Revo VXL
MensagemEnviado: Qua Ago 03, 2011 9:03 pm
Cesar676 escreveu:
Obrigado pelas dicas Cesar !
De inicio eu iria rodar com motor 540 no auto mesmo , não vai ter jeito.
Vc disse que é preciso usar 93T. A coroa que vem no kit é qual?
Pelo que pude entender, usando um motor 540 eu estaria "limitado" num outro campo de relações, correto?
Se for isso, seria um problema mesmo, pois o ezrun 5.5t esquenta bem rápido.(Ao menos esquentava, no sakura)
Obrigado mais uma vez
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Qui Ago 04, 2011 10:17 am
Rapaz ele vem com duas coroas.
Uma parada motores 540 e outra para motores 550.
Estou usando motor 8.5 e estou tendo problemas com temperatura, esta ficando bem quente ! heeehhehehe
Vou tentar acertar a relação !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qui Ago 04, 2011 6:19 pm
fum4ditos escreveu:
Caraca?
Ja fuçou em tudo que é possibilidade?
Relação o feel e/ou boost? Ou mesmo no timming do motor.
Pouts, agora ferreu...Se vc com 8.5T está tendo probs. Eu com o 5.5 seja o Hobbywing, ou o LRP, estaria em situação pior ainda.
Posta ai
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Qui Ago 04, 2011 11:46 pm
RikzZz escreveu:
fum4ditos escreveu:
Caraca?
Posta ai
Relaxa, tenho certeza que é a relação !
Estou usando pinhão 18, vou testar um 16. Porém vou ter que comprar !
É aquela velha historia, se não acertar relação.. esquenta mesmo !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Sex Ago 05, 2011 7:50 pm
fum4ditos escreveu:
RikzZz escreveu:
fum4ditos escreveu:
Caraca?
Posta ai
É complicado hein
To pensando seriamente em não pegar a 4x4, ja que ela ainda está em pré venda na tower.
Ja a 4x2 RTR com 2.4Ghz e Brushless Reedy 3300KV ta a venda, e por um preço bastante atraente ainda mais com um descontim de 75 USD que me livra do frete ai.
Deve sem um tanto dificil controlar a 4x2..hehe Veremos
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Sáb Ago 06, 2011 3:12 pm
RikzZz escreveu:
É complicado hein
Tem o SC10 4x4 RTR: http://www.teamassociated.com/cars_and_ ... 0_4x4/RTR/ - Só falta baterias
Tem em pre-order na Amainhobbies por 420 U$: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Lucas-Oil
Vem com motor 4-pole de 3500kv, acho que não vai ter problemas de temperatura.
Bandit VXL
E-Revo VXL
MensagemEnviado: Sáb Ago 06, 2011 11:42 pm
Desconhecia a existencia desse kit.
O bom é que ja vem com a relação certinha !
No anuncio deveria ter mais dados sobre o esc !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Dom Ago 07, 2011 12:50 am
informações do ESC:
* LiPo Low Voltage Cutoff
* LiPo Cell Auto Detect
* Reversible With Reverse Lockout
* Fully Proportional Brakes
* Adjustable Drag Brakes
* Adjustable Throttle Profile
* Hard Case with Aluminum Heat Sink
* Heavy Duty Silicone Wires
* Deans® Ultra Plug® Connector
* 3.5mm Motor Connectors
Forward: Yes
Reverse: Yes, with Brakes Only Option
Brake: Yes, Proportional
Continuous Maximum Current: 45A
Input Voltage: 6-8 cell NiMH (7.2~9.6V); 2-3 cell LiPo (7.4~11.1V)
Input Connector Types: Deans
Output Connector Types: 3.5mm
Motor Limit: 6100kV w/ 2S LiPo; 3900kV with 3S LiPo
Length: 1.73 in (44mm)
Width: 1.50 in (38mm)
Height: 1.10 in (28mm)
Weight: 2.3 oz (77g)
Overload Protection: Yes
Full On Resistance: 2.5mO
Wire Gauge: 14 AWG
Auto Cutoff: Yes, with Cell Auto-Detect
