Bem-vindo: Qua Jul 30, 2025 12:27 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8978 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 599  Próximo
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 9:16 am
joaomedina escreveu:
sdrubow escreveu:
tenho só uma dúvida! como carrega a Life ??? igual Lipo?
O carregador tem q ter suporte as lipos mas, pelo que vi, é basicamente a mesma coisa :drinks:
No meu caso que tenho um Extreme X-605, tem que entrar na configuração e mudar de Lipo para Life (acho que é isso) ai o carregador já vai alterar o valor da carga.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 9:31 am
sdrubow escreveu:
Rebelde valeu pelo post. decidiu qual vai comprar?? tenho só uma dúvida! como carrega a Life ??? igual Lipo?
Sdrubow, pelo o que eu li, até sem carregador dá para carregar as LIFES, apenas ligando em qualquer saída 12V, mas tem que seguir uns parâmetros. Mas eu vou usar o meu Accucel 6 que carrega lipos lifes etc. Podem ser carregadas a 8A e nem precisam ser balanceadas.
Outro detalhe que me convenceu a pegar LIFE. No caso da lifes elas perdem cerca de 22% de voltagem sobre as lipos, então para suprir essa falta de voltagem basta aumentar o pinhão em 22% ou diminuir a corôa em 22%. Isso é na teoria e na matemática. Um exemplo que o pessoal faz direto e que quem usa pinhão 18t passa a usar pinhão 23 ou 25T, mas o uso do termômetro é sugerido para aferir se a temperatura do motor não vai subir muito. Eu vou testar primeiro com o pinhão 23t para ver.
O link que eu li é mais voltado para os HELI, mas como o autor mesmo disse muito se pode ser extraído para os autos.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 1:08 pm
entendi Rebelde. é verdade, a matemática tem lógica mesmo :D
mas o carregador, se carrega Lipo, pode ou não pode carregar???
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 1:14 pm
Rebelde escreveu:
sdrubow escreveu:
alongando a relaçao pode ate ter a mesma final, mas perdera muito em arrancada, pois estara com uma relaçao mais longa, e ainda por cima com uma voltagem menor
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 1:15 pm
sdrubow escreveu:
Se esse carregador tiver o modo LIFE pode carregar, se não, não :bleh:
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 1:17 pm
sdrubow escreveu:
Thiago H.F. escreveu:
aí galera,eu to com uma duvida aqui,eu sei que não é o topico certo mas já perguntei em 2 tópicos e ninguem me responde.Aqui a galera vem mais então por isso vou perguntar aqui.
Eu só queria saber se todos motores são aprova d'agua brushed/brushless...
Obrigado :D
não tenho certeza, mas eu diria que não.
valeu cara,mas o esc não são todos que são aprova d'agua ?
Eu queria saber dos brushed pois montei um rc escala pra andar na lama e barro,e provavelmente irá cobrir o motor tbm hehe,valeu...
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 1:21 pm
Motor brushed pode entrar em baixo d'agua, e vai funcionar, a vida útil diminui muito mas funciona.
ESC, são pouco waterproof, tem os traxxas XL5 e um Novak se eu bem me lembro, dá um googleada q acha fácil.
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 3:42 pm
isso aí, ESC não são todos não, e tem o receiver e o servo também que precisa estar isolado.
acho que no clube da savage flux os caras estavam discutindo sobre um produto pra vedar ESC, receiver, servo...
valeu pela resposta do carregador joaomedina, sendo assim vou ficar de lipo por um bom tempo.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 3:46 pm
sdrubow escreveu:
Qual o teu carregador?
A maioria dos q vejo q suporta LIPO, também suporta LIFE.
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 8:26 pm
Registrado em: Qui Nov 19, 2009 6:59 pm
Pessoal, tenho um carregador Piranha, q carrego minhas baterias de NiMh... Será q dá pra carregar as Life nele? Ele tem entrada para 12v...
Losi for off-road
Tamiya for on-road
Traxxas for fun
Powered by Futaba 4PL, Novak Motor/ESCS and Venom Batteries
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 8:36 pm
joaomedina tenho um bantam bc6.
peguei o manual dele agora a noite e vi que suporta sim. valeu!
cara o piranha acho que não dá não. qual o modelo dele?? nem arrisca antes de ter certeza
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 8:08 am
sdrubow escreveu:
AAEEE!! Mais um que vai andar de lipo é? :mrgreen2:
Esses piranha, que são SOMENTE para NIMH não carregam LIFE.
Andei olhando as life, me deu uma vontade de pegar um pack das parafusadeiras DeWalt, desmontar e montar eu mesmo os packs LIFE.
Vou dar uma estudada pra ver se vale o investimento :drinks: :drinks:
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 9:14 am
se foi pra mim, eu já ando de lipo :)
life ainda não tentei, quando tiver que trocar as baterias vou analisar a melhor oportunidade.
cara quanto sai cada bateria dessa que você falou?? pois na hobbyking uma Turnigy 4500mAh 2S2P 30C LiFePo4 sai por U$25,56 + frete e uma Turnigy 4500mAh 3S2P 30C LiFePo4 sai por $39.51 + frete.
o problema é que essa 3S não cabe no local da bateria do slash se usar o modelo original pra prender a bateria. ela tem 38mm de altura
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 9:27 am
Muita gente faz isso JOÃO. Vou analisar tb o custo. Dizem ser fácil fazer isso.
Vídeo de como desmontar. Vejam os tamanhos das células.:
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 2:17 pm
aí galera alguém sabe porque o combo mamba monster 2200kv está mais caro do que um de 2650 na tower ?pelo que eu sei 2650 é melhor não é ?
