Bem-vindo: Qua Mar 25, 2026 11:40 pm
Criar novo tópico Responder  [ 133 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 3:25 pm
lipenur escreveu:
Olá Pessoal !!! vim me entrometer aqui para pegar um pouco de informação.
Estou montando um crawler 1/10, e queria um carrinho pequeno (e barato), para brincar de vez enquando, estava de olho no buggy, no beatle... mas gosto mesmo de mais escala... (sem pneuzão pra fora, a não ser a savage :twisted: , mas essa o bolso não aguenta ainda), por isso opto pelo SCT.
Já li e reli o tópico inteiro... use a pesquisa, mas não encontrei nada sobre o mini tropper (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARR_.html), achei mais interessante, uma vez que já possui diff. de metal, shocks com silicone e barra estabilizadora.
Dá para andar na praia (areia)? mesmo que tenha que fazer alguns ajustes como vedar diferencial... etc...
Alguem tem alguma informação? compensa? alguma indicação de peças de reposição ou Ups?
Obrigado
Lipe,
O Mini Tropper é praticamente um Monster Beatle alongado, com algumas peças diferentes, ou seja, as informações sobre o Monster Beatle e o Buggy podem ser aproveitadas...
Vamos lá... Andar na areia não é recomendado para nenhum automodelo, principalmente para os com o Diferencial aberto, como é o caso do Mini Trooper... Andei há pouco tempo com o meu Monster na terra batida, o diferencial traseiro ficou com muita terra, se fosse na Areia, além de entrar nos diferenciais, os grãos de areia se "prendem" a coroa e o pinhão, e isso acaba os danificando.
Se você comprar na Hobby King, ou aqui no Brasil há um bom preço, compensa sim, ele é divertido, no geral as peças são de boa qualidade, porém, há dois problemas que já aparecem de imediato, primeiro deles é o Servo, se o Servo do Mini Trooper for o mesmo do Monster Beatle, o que eu acredito que seja, você terá que trocá-lo por um Metal Gear... No meu caso o servo original durou 2 dias... O segundo problema, e pior de todos, é o diferencial, se você não tiver cuidado com ele não durará mais que uma semana, no meu caso durou uma semana de uso... Esse problema não há uma solução até agora, a única coisa a se fazer é deixar o diferencial sempre lubrificado e tomar alguns cuidados básicos com ele... Como disse, o meu diferencial original durou apenas uma semana, porém, não tive nenhum tipo de cuidado, já hoje, estou com o segundo diferencial instalado há mais de dois meses, sendo assim, acredito que tendo cuidado ele dura por um bom tempo...
Obs: Me desculpem pela mensagem grande :oops:
Vinicius.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 9:14 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
Obrigado pela resposta vini !!!
então... vi que o ponto fraco desses rcs é o diferencial, mas este específico que postei o link, consta: "metal diffs" . o servo não é problema... um de metal e já era...
Pelo que entendi o diff do SCT, Buggy e Beatle são de plastico (me corrige se estiver errado), este é de metal, o que teoricamente dura mais....
Sabem me dizer qual é o Wellbase desses carros? estou querendo colocar a bolha de um Buggy a venda no ML (buggy brasileiro de praia mesmo). Estou optando pelo SCT pelo diff metal, amortecedor com silicone, e proteções mais eficientes na frente (pancadas).
Tentei pesquisar qual a diferença do buggy (2WD), beatle e SCT, pelo que entendi:
Beatle - 4WD pneus grandes e chassi curto
Buggy - 2WD Pneu traseiro maior chassi curto
SCT - 4WD Chassi Longo
As rodas do beatle/buggy/SCT são intercambiáveis entre sí?
Obrigado
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Dom Jan 20, 2013 2:25 pm
lipenur escreveu:
Obrigado
Está errado quanto aos diferenciais, Monster Beatle, Buggy e Mini Trooper usam o mesmo diferencial, em metal, porém mesmo assim, com um certo tempo ele acaba estragando ou "roçando"...
Não sei te informar o Whellbase, porém, é extremamente difícil encontrar bolhas (carrocerias) que servem nesses modelos com facilidade, a maioria que serve é necessário adaptação... Veja meu Monster Beatle Hummer:
Essa carroceria foi retirada de um brinquedo, adaptada e nela foi instalado led's...
Todos os modelos, Buggy, SCT, Mini Trooper, Monster Beatle e Rally são 4X4, dentre eles, Monster beatle, Rally, Mini Trooper e Buggy compartilham peças, neles são usados os mesmos diferenciais, há diferença está as bandejas, dogbones e no chassis.
A vantagem do Mini Trooper é já vir com algumas peças que são opcionais no Buggy e no Monster, que são chassis e uppper plate em Fibra de Carbono, porém, na minha opinião, essas peças não são de extrema importância...
As rodas do Monster Beatle, do Buggy, do Rally, e do Mini Trooper são intercambiáveis sim, para ser mais exato, todas as rodas que usam o mesmo "Hex" são intercambiáveis, por exemplo, no caso desses modelos, o "Hex" é 7mm, ou seja, toda as rodas com Hex 7mm podem ser usadas neles... Há também há possibilidade de substituir o Hex por um 12mm, o que aumenta muito as opções de rodas.
:drinks: Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Dom Jan 20, 2013 9:17 pm
obrigado pela ajuda vini !!!
Andei pesquisando um pouco mais...
realmente todos eles são 4x4 e possuem as rodas dianteiras e traseiras iguais (mesmo diâmetro no mesmo modelo). Quanto aos diferenciais, ainda não entendi pq no modelo Turnigy 1/16 4x4 Mini Trooper SCT (ARR), possui a informação "metal diffs, diff cups,". Mas os amortecedores deste modelo são diferentes (com silicone), e ajuste.
Achei o WeelBase:
SCT 210mm
Beatle 174mm
Fica aí para quem tá atrás de uma bolha !!
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 7:07 pm
lipenur escreveu:
Achei o WeelBase:
SCT 210mm
Beatle 174mm
Lipe,
Os diferenciais são iguais em todos os modelos, exceto o Drift e o SC antigo, a informação "metal diffs, diffs cups" está indicando que os diffs e os "copos" que saem do diferencial são em metal, os outros modelos 1/16 também possuem essa informação:
"The TURNIGY 1/16 4WD Racing Buggy is great fun with plenty of performance features usually only available on larger buggies, such as fully adjustable suspension, oil filled shocks, metal diff cups/dog-bones, and F/R anti-sway bars. "
Os amortecedores também são iguais, na maioria dos 1/16, exceto o SC antigo e o Mini Rally, os amortecedores são em plástico, porém ajustáveis e a óleo... Os amortecedores são de boa qualidade
Abraços,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 8:57 pm
vini_itu escreveu:
Lipe,
Abraços,
Vinicius
Obrigado Vini !!! Confesso que fiquei meio decepcionado.. :( já tinha visto os tópicos do beatle..buggy... achei que este diferencial da SCT era diferente, pois vi que todos estavam "lixando", e até com troca pelo do inferno não tava 100%... realmente vi que é um ponto crítico no projeto :?
Como vou montar um crawler, queria algo mais rápido... mas já estou descartando esses turnigy, fiz um relação básica de peças (nada em aluminio ), e vi que carro + peças de reposição ficaria acima de U$130,00, se pegar diferencial e alguns ups em aluminio, chega fácil nos U$200,00 e continuarei com risco de quebra. Agora estou pensando em investir um pouco mais no inicio e partir para um rustler ou summit 1/16 (U$ 230,00 com frete).
Mas ficarei acompanhando esse tópico... se alguem resolver 100%, já sei qual será meu 3º carro :D
Abraços :drinks:
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 2:04 am
Registrado em: Dom Jan 06, 2013 11:26 am
Ola galera, o meu short course chegou e logo me deparei com um problema... aff
as 4 rodas estão com folgas, acho que pode esta no ajuste do metal bearing.
a direção também tem uma folga e percebi que vem do Steering Bellcrank Set ( mas especifico dos cotovelos ).
rsrssrsrrs ou seja o carro não anda reto, alguem ja teve este problema ou sabe como resolver? estou pensando em desmontar e trocar os rolamentos e em relação aos cotovelos, penso em colocar algo pra deixar mais justo.
Valeu pessoal me ajudem.
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 12:55 pm
Filepe,
Boa tarde , em relação ao Steering Bellcrank , o que fiz foi desmontsr tudo e colocar fita teflon para reduzir as folgas, aqui funcionou, quanto aos rolamentos, esse modelo vem com buchas, diferente dos outros 1/16.
Cleyton
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 7:44 pm
Obrigado Costa, estava pensando numa solução, mas não tinha pensado na fita teflon, verei como fica e depois respondo.
MensagemEnviado: Seg Fev 25, 2013 4:19 pm
Registrado em: Sáb Out 06, 2012 5:29 pm
Pessoal, esse o ESC desse SCT tem CUT-OFF?
MINHAS QUALIFICAÇÕES http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=39878
MensagemEnviado: Ter Fev 26, 2013 6:43 pm
Pessoal, comprei um usado mesmo bem barato por 150 reais, mas no primeiro pack a coroa foi pro espaço, isso é comum nusse carro? E o esc desse carro possui cut-off?
MensagemEnviado: Ter Fev 26, 2013 7:53 pm
matheus194 escreveu:
Se o Esc for igual ao do Buggy / Beatle, possui sim Cut-off...
Não é normal a Coroa estragar em apenas um uso, provavelmente ele não estava regulada corretamente em relação ao Pinhão.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 8:18 pm
Caros,
Alguem sabe qual é o pitch do pinhão ???????
