Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 4:21 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8956 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 598  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 5:54 pm
Citação:
E Porque você não compra um combo turnigy ?
Dá para importar da hobbyking , creio que sairia bem mais barato.
Isso Augusto, esse mesmo!
Fernando Gonçalves
http://www.rcrio.net
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 5:58 pm
acho que esse empurra legal o SC8: http://www.himodel.com/electric/Xerun-1 ... 8_Car.html e ele é bem barato.
e motores baratos tem na http://www.hobbycity.com
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 7:44 pm
Registrado em: Seg Out 19, 2009 9:07 pm
ola
Com o Slash original o que é melhor colocar bat de NI ou lipo c/ Buzzer??
Qual voltagem posso usar nas lipos de quanto até quanto ???
Por ex é melhor uma bat 7,4 de 4000 mah, 8,4 V de 3500 ou uma de 9,6V de 3000 mah ??
Me corrijam se eu estiver errado Voltagem= potencia e Mah= run time???
Desculpa a duvida do novato...
Slash 4X2, 2.4Gh VXL 3S
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
Turnigy Trooper 4x4 Nitro
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 8:07 pm
Fum4ditos... não vende não... o caro tá show, vai se arepender depois :cry:
Pessoal, tô um pouco preocupado já faz mais de 40 dias que comprei o meu esc MMM e nada do rastreio aparecer no site dos correios :putz: ele taria vindo dos EUA.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 8:11 pm
Ivan_jba escreveu:
ola
melhor ir de lipo com buzzer.
sendo ele original então LIPO no máximo 2s cara.
você está certo, quando maior a V mais velocidade, quanto mais mAh mais run time.
7.4 4000mAh e veja também o C da bateria, quanto maior melhor.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 8:12 pm
Eder.Holz escreveu:
relaxa tá tudo atrasado mesmo.
já recebi encomenda dos EUA a 2 semanas com rastreador que quando coloco no site dos correios ele nem aparece lá.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 8:23 pm
Ivan_jba escreveu:
ola
Ivan, funciona mais oumenos assim.
A lipo carrega com um carregador específico que faz o balanceamento, quando carregada uma 2S fica com 8.2V e descaregada ela fica com 6V, o esc tem que cortar para não ficar abaixo dos 3V por célula.
A voltagem influencia nas rotações do motor, um motor de 5000Kv dá 5000RPM se aplicado 1V. Se aplicado 2v, 10000RPM, se aplicado 8V seriam 40000RPM.
A amperagem seria a carga que a bateria tem, uma bateria de 4000mha ou 4A pode demoraria quatro hora se o consumo fosse de 1A, mas lembre que os esc tem 60A mais um pico de XXXA, por isso dependo do dedo para a carga da bateria durar mais ou menos.
A descarga ou Punch, medida em C, permite identificar qual a amperagem que ela consege fornecer. Por exemplo, se a bateria em 5A e uma descarga de 20C-25C, a bateria tem uma descarga final de 100A continuos e 125A de pico (por alguns segundos). Nesse exemplo, essa bateria supriria razoavelmente bem um esc de menos de 100A.
Pessoal, me corrijam se eu estiver errado.
Eder.Holz
Editado pela última vez por Eder.Holz em Qui Jan 14, 2010 8:29 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 8:27 pm
sdrubow escreveu:
Eder.Holz escreveu:
Obrigado, sdrubow
Tomara, já fico um pouco mais aliviado, isso está ocorrendo com umas 5 encomendas, tudo que falta para montar a minh E-Revo BL, tá vindo de fora.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 8:30 pm
falei com o fumaditos ja por MP
se ele quiser o meu, tá ai pra jogo !! rs
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 8:53 pm
Alguém do RJ tem pinhão de 5mm aí pra vender?? To com brinquedinho novo :twisted:
Aí FMGJ, um conhecido meu tá querendo pegar a SLASH platinium e meter um MMM, qnd tiver vendendo ele diz que pega, aí chamo pra dar umas andadas conosco.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 9:13 pm
Muito obrigado Sdrubown e Eder.
Minhas dúvidas sao pq quero comprar o meu slash e como nao conheço desconheço muito de autoomodelos devo mante-lo original por um tempo.
Mas comoirei compra-lo no Py vou aproveitar e comprar uma bolha, rodas e pelo menos um pack de bateria, p/ aumentar o tempo de diversao. já possuo carregador de lipo que uso nas bat dos aeros.
Mais uma duvida esse aqui serve como Buzzer p/ usar com bat de lipo ?? :?: :?: http://www.gabahobby.com/item.php?id=19 ... categoria=
Desde já agradeço a paciencia de vcs... :D :D :D
Abraçao...
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 10:08 pm
valeu pessoal pela força !
Rio vou deixar para a proxima, to na epoca das Vacas Magras ! Ta foda !
o Eder me passou esse link http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... _Brushless
será que da conta?
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 10:11 pm
fum4ditos escreveu:
será que da conta?
tranquilo fera ... rs
quanto a esse esc ai, vira até 4s só, esse que tenho aqui vai até 6s, porem mais do que 4s fica insano, depende do teu uso ...
procura mais infos sobre esse esc ... abraço =D
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 10:16 pm
Sinceramente acredito que sim, temos que admitir que os produtos chineses evoluíram e muito. Estamos sendo invadidos por inúmeros sistemas brushless chineses, aqui mesmo no fórum muitos tem um destes combos e os relatos de insatisfação ou até mesmo de queima ou defeitos de fabricação são mínimos.
Possuo um ezrun on-road aqui que nunca me deixou na mão, pelo contrário, até na e-maxx do meu filho o combinho já trabalhou e não abriu o bico.
Valeu!!
Fernando Gonçalves
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 10:42 pm
Ivan_jba escreveu:
Abraçao...
Amigo, o "buzzer" emite um som para avisar quando as baterias lipo atingem uma voltagem crítica, por exemplo lipo 2S quando chega a 6V.
Esse item do link é um BEC, ele reduz a voltagem de saída da bateria para não queimar um dispositivo que usa uma menor voltagem.
Procure com os colegas do forum um "cut-off" com "buzzer" ou com interrupção de carga quando em voltagem crítica.
abraço,
Fernando
