Bem-vindo: Dom Out 18, 2026 3:19 am
MensagemEnviado: Qui Dez 25, 2008 5:14 pm
Registrado em: Seg Dez 08, 2008 7:12 pm
Galera acho que estou com um problema.
Meu carro esta fazendo um ruido quando esta andando, parece um assobio. Quando eu coloquei ele chao e empurrei senti que ele esta andando travado, ele anda, mais tem alguma coisa pegando. Isto é alguma engrenagem quebrada?? Ainda nao tive coragem de abrir o motor sem antes fazer uma consulta.
Valeu,
RUSTLER VXL
3S 18C 2200mAh
3S 20C 2200mAh
3S 20C 4100mAh
MensagemEnviado: Qui Dez 25, 2008 9:40 pm
Registrado em: Ter Dez 25, 2007 12:31 am
cara se tem algum tipo de barulho q nem vc disse da uma verifica em algumas peças:
1-parafuso do motor, ver se atravesou e ta pegando no motor
2-embreagem solta demais
3-hex das rodas muito preso, detona rolamento isso
4-engrenagem relação mal ajustada
cobre o básico.....
Jefferson R.S.
vendendo tudo......serpent 960, dx2, lipo, mm, mmm, 2200kv, losi, emaxx
MensagemEnviado: Sex Dez 26, 2008 10:12 am
Faz assim :
Tira a capa que cobre a coroa e pinhão e tira o pinhão
Em purra o carro e vê se ele continua dando umas travadas
Se continuar as travadas, é que tem algum problema na transmissão , dai você tem que abrir e olhar .
Se parar , pode ser um problema no motor ou apenas um erro de ajuste da coroa e pinhão
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Dez 26, 2008 7:00 pm
Ok, fiz isso que vcs disseram, tirei o pinhao e o carro rodou solto sem problemas nenhum o motor tb parece estar normal, parece que é este ajuste entre as duas engrenagem, como se regula? tem algum parafuso?
RUSTLER VXL
3S 18C 2200mAh
3S 20C 2200mAh
3S 20C 4100mAh
MensagemEnviado: Sex Dez 26, 2008 7:11 pm
Valeu pessoal, achei a regulagem e ja ajustei!!
Obrigado pelas dicas!!!!
fervke
RUSTLER VXL
3S 18C 2200mAh
3S 20C 2200mAh
3S 20C 4100mAh
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 4:32 pm
Galera, fui tentar trocar o Pinhao do meu Rustler so que o parafuso ja espanou duas chaves allen e nao sai. Alguem sabe de uma oficina em sampa para que faça o serviço de trocar ?
RUSTLER VXL
3S 18C 2200mAh
3S 20C 2200mAh
3S 20C 4100mAh
