Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:26 am
MensagemEnviado: Sáb Nov 04, 2017 7:36 pm
Registrado em: Seg Out 30, 2017 10:51 am
Sou novo no hobby e me hpi Savage Flux xl está a caminho, ouvi falar que se deve monitorar a temperatura do motor, esc e bateria. Mas se andar com no máximo 4 s, tem perigo de aquecimento??? Ou somente com 6s que fica uma ignorância???
MensagemEnviado: Seg Nov 06, 2017 3:48 pm
O perigo de superaquecimento existe independente da bateria que você use, mas com 4S a tendência é que realmente o motor não seja muito forçado.
Depois de alguns minutos andando com o automodelo, dê uma paradinha e cheque 'na mão' mesmo pra ver se não está muito quente, caso ele esteja numa temperatura onde você consiga encostar o dedo por alguns segundos sem queimar, é sinal de que está rodando frio...
Não precisa checar toda vez que andar, se ele não esquentar num dia, não vai esquentar no outro, a não ser que tenha algum problema ou você ande num terreno que force muito.
