Bem-vindo: Sáb Out 17, 2026 9:12 pm
 Título: FS Racing truck
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 10:26 am
Registrado em: Qui Set 12, 2013 8:24 pm
Boas pessoal.
Sou amador neste tipo de hobbie eletrico. Tenho um F1 a nitro e gosto muito dele. Mas da muito trabalho principalmente porque nao tenho muito tempo para mexer na mecanica, afinacoes, limpeza entre outros. Por isso estava a passear na net e licitei um FS Racing Monster truck eletrico e qual nao foi a supresa quando o ganhei por um preço fantastico.
Bem mas tudo tem um senao. O rc tem um problema eletrico que desconheco. Ele vem de origem. E a bateria é nova.
O modelo é este:
http://www.nitrotek.co.uk/fs-racing-ele ... truck.html
Gostava de saber um bom upgrade ate para gozar mais um pouco.
Queria a vossa opniao sincera uma vez que é o meu primeiro eletrico.
Agradeco desde ja a vossa disponibilidade.
Cumprimentos
Will (PT)
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 3:41 pm
Estou aprendendo ainda mas vou tentar te ajudar.
Ele faz algum som (apito)? Possui LEDs ligados? Você consegue controlar alguma coisa?
ele tem motor brushed (escovado) e não diz na especificação mas deve ser fraco.
Para dar um belo upgrade seria comprar uma bateria tipo LIPO (necessita carregador específico), e como o motor não vai durar quase nada já vai preparando para comprar um combo brushless (sem escovas) e com isso obrigatoriamente teria que comprar um ESC, existem outras secções aqui no fórum que explica um pouco o que é cada coisa e como funciona para se ter uma base.
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 5:22 pm
Ola
Obrigado pela resposta.
é o seguinte ele ao ligar acende uma luz no ESC.
contudo quando acelero (não sei se é normal) ele so um apito.
também estive a ver o que se passava com o carro pk o motor esta funcionando a questão é que o diferencial está todo comido.
(72T Mid-differential gear set é esta peça) tenho de trocar isso.
Em relação a LIPO já li muito e cada vez entendo menos.
estive a ver umas no EBAY e acabei por ver VENOM 5000 50 C 11.1V LIPO BATTERY
a questão aqui é o 20c / 35c /50 C e depois o 2s / 3s por mais que leia fico confuso.
poderei comprar qualquer uma?? ou para um ESC 420/90A tem de ter uma limitação especifica??
em carregador acho que fico bem servido com o iMAX B6AC.
com os melhores cumprimentos
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 5:32 pm
''S'' é a contagem de células ligadas em série da bateria,
cada célula possui 3,7V nominais, e 4,2V totalmente carregadas,
a gente costuma usar a voltagem nominal, então,
2S = 7,4V
3S = 12,6V
4S = 14,8V
e assim vai, você tem que ver o limite de voltagem do seu ESC para saber até quantas células você pode usar,
no site que você mandou não diz até quantas células, mas diz que o motor é de tamanho 550 (geralmente usado em 1/8),
e esse modelo me parece ser 1/10, então provavelmente ele suporte até 3S, caso seja 1/8, deve suportar até 4S,
A quantidade de mah (miliamperes) quer dizer a capacidade de armazenamento da bateria, se ela é 5000mah ela tem capacidade de 5A (amperes), a quantidade de "C" indica a descarga da bateria, 1C é uma vez a capacidade da bateria,
que se é de 5000mah, 1C = 5A, então 20C = 100A de descarga, ou seja, multiplicasse a amperagem(A) com a descarga(C),
se seu ESC é de 90A, você precisa de uma bateria que forneça no minimo 90A, mas é bom ter uma folga para a bateria não trabalhar no máximo, aí você coloca uma de 120A pra cima que tá bom.
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 5:47 pm
estou entendendo!
o meu modelo é 1/10.
neste caso será por exemplo uma Lipo de 5000mah 3s 25c. correcto?
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 5:51 pm
Sim, isso é o que eu indicaria, mas é melhor dar uma olhada nas especificações do fabricante para ver se realmente suporta 3S,
e sinceramente, o preç ode uma 25C para uma 30C muda pouquissima coisa, pega logo uma de 30C... abraço.
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 6:44 pm
Pessoal, até o momento foram apenas 335 assinaturas. É um número pequeno, tendo em vista os milhares de comerciantes, clientes e praticantes do Hobbymodelismo no país. Mas já é um começo e a estas pessoas que já assinaram parabéns pelo entendimento e pela participação. Aqueles que ainda não assinaram, temos ainda um bom tempo para colhermos um número significante de assinaturas, pelo menos o suficiente para termos força e seguirmos pleiteando. Não sabemos se alcançaremos o resultado esperado, mas se não tentarmos, como saberemos. Continuem espalhando pelos fóruns, parentes, amigos e clientes, pois só a união faz a força. Aqueles que não só já assinaram, mas também estão contribuindo com idéias, saibam que suas idéias estão catalogadas e serão aproveitadas sim para no futuro fazermos algumas alterações no pedido e encaminhá-los as autoridades competentes. Portanto, estamos abertos a idéias e sugestões e principalmente daqueles que possuem conhecimento específico nas área de comércio exterior, tributação, legislação alfandegária e afins. Grande abraço e a luta continua.
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N43289
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 7:56 pm
porreiro pela explicação;) Obrigadão mesmo.
Teria outra questão.. se as medidas para os carros de escala 1/10 são iguais ou coincidentes com alguns carros. queria por o meu todo em aluminio mas as peças são escassas. poderia ir buscar outros fabricantes peças semelhantes??
nesse caso existe alguma lista de compatibilidades cm a marca do meu?
tambem ando a procura destas respostas todas meio a tonta.
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 8:09 pm
Will_mexki, vou lhe falar, se tem alguém que sabe se ele tem peças intercambiáveis com outros modelos,
não somos nós brasileiros, eu não sei se a FS Racing costuma vender mais para a América do Norte ou Europa,
mas aqui no Brasil esse carrinho é desconhecido, então não tem como a gente saber...
Tem peças que são melhores quando são de plástico, plástico absorve pancadas, aluminio amassa, então peças
que costumam receber impactos é melhor deixar no plástico mesmo.
Quanto a ele ser 1/10, as unicas coisas que sabemos que são intercambiáveis são: Motor,
algumas bolhas, rodas, etc, mas peças de suspensão e esses tipos de peças mais especificas, são difíceis de serem intercambiáveis.
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 8:45 pm
João Victor obrigado pela sua atenção
A minha questão seria mesmo num diferencial é que o meu esta todo comido e torto, estragando todo o rendimento do carro.
vou pela base da experiência, depois para o restante material mas seria para ter um carro para exposição (Carro de Domingo a tarde :D )
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 8:56 pm
Pelo que to vendo o diferencial dele é igual ao do FS Racing BL-4...
Você é do Brasil ou mora fora (seu jeito de escrever me lembra português de portugal...),
acho que aqui no Brasil você acha esse diferencial.
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 9:13 pm
Pois mas o meu jeito de escrever é porque sou mesmo de Portugal. mas aqui só encontro forum de carros Nitro.
de qulquer maneira achei muito porreiro este forum. dai me ter inscrito.
Contudo não me importo de mandar vir pelas lojas Online nem pelo Ebay.
se souber de um sitio na net agradeço.
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 9:18 pm
Will_mexki, só citei isso de você ser de Portugal porque a situação daqui é 100% diferente,
a gente sofre pra importar, aí deve ser mais tranquilo de comprar peças de outros países, sinta-se em casa hehe,
se você é de portugal, e não tem problema de comprar na internet de outros países, percebi que no E-bay tem bastante peças para os FS Racing, o que te indico é que olhe no manual qual o código da peça exata que quebrou, e procure no E-bay, é quase certo de ter lá,
e se não tiver, acredito que tenha em outros sites aí da Europa...
MensagemEnviado: Qui Out 03, 2013 9:34 am
http://fsracingtruck.blogspot.pt/
Após pensar bem. decidi publicar as alterações no blogspot.
Ainda hoje vai ter actualizações! Espero ajudar e ser ajudado a fazer um up a este menino. ;)
MensagemEnviado: Dom Out 20, 2013 8:14 am
Bom dia a todos..
Aconteceu uma coisa ao meu modelo... (para não variar XD)
ontem andei com ele e tudo mais sem problema nenhum... ainda como só tenho uma bateria acabei com a mesma e pus a carregar sem problema nenhum.
hj quando vou para ligar o modelo o mesmo liga os leds do esc e responde a direcção. contudo a acelaração e travagem não respondem.
além do mais antes quando acelarava dava o som de um apito agora não da som nenhum...
Alguem tem alguma ideia do que se passa?? agradecia;)
cumps
